6222 connectés
  Problème de CPU ou CM ?
n°8390339
BOB52210
Posté le 23-07-2012 à 14:25:34  profilanswer
Salut à tous !
Je me tourne vers vous pour m'aider à résoudre un souci, j'ai remarquer depuis quelque temps que mon PC devient de plus en plus lent au démarrage, pour exécuter plusieurs tache en même temps et surtout dans les jeux.
J'ai fait le test de la RAM avec MemTest en version DOS (Clé USB) pendent 1h, 2 passe, il à rien trouvé.
Je passe au test OCCT 4.3.1 et la au test CPU je l'ai lancé 2 fois avec les paramètres : medium data set et les températures défini à 90°c, et la il plante les 2 fois. pourtant les températures reste dessous les 60°c.
Et dans les jeux (enfin surtout un Train Simulator 2012, jeu très groumant en ressource) la charge du CPU ne passe pas les 35% et pour le GPU 60% et pourtant il y a de gros lag et pour mes autres jeux il tourne moins bien que avant.
Pour finir il à commencé à ramer quand j'a passé l'aspirateur dedans (:S je sais pas bien lol), de ce fait je penche soit pour le CPU ou pour la CM !?
Ma config : AMD Ph X4 955 OC à 3.6 Ghz - Asus Crosshair III - G.Skill Trident 12800 4 Go - ATI 4890 OC 900 Mhz et Mem 1000 Mhz - Corsair HX 750 W
En espérant trouver de l'aide Merci d'avance à vous ;)
Message édité par BOB52210 le 23-07-2012 à 19:16:28
Ecran qui fait crasher le PCProblème Carte Graphique MSI N570GTX Twin Frozr II
Probleme changement carte graphique de Ati 4850 à GTS450Conseils pour un mini PC gamer
Problème écran qui flashe sur un PC portableproblème Catalyst controler ATI
Problème compatibilité RAM ?Problème pour les spécialistes du disque dur!
Problème de lenteur sur new PCproblème de lenteur d'un PC
Plus de sujets relatifs à : Problème de CPU ou CM ?
