5004 connectés
  Problème après changement de config
n°11419376
lolive1369
Posté le 24-03-2025 à 05:14:55  profilanswer
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum, je viens d'upgrade mon pc qui se faisait vieux, nouvelle petite config qui ne me sert que pour la bureautique : asus prime b450 plus, ryzen 3 4100, gskill 2X8go ddr4 3200 cl16, j'ai conservé mon alim 650 w, ma carte graphique nvidia geforce gt 710 et mon ssd windows 10 installé, je précise que tout était fonctionnel avant modif mise à part la lenteur et le passage sous windows 11 impossible. Au démarrage : les ventilateurs tournent 2 secondes puis arrêt 2 secondes puis ils tournent, 1 bip, l'écran s'allume, le logo asus apparait avec mention F2 pour lancer le bios et là ça bloque, rien a faire j'essaye tout le clavier, aucunes touches ne marchent, j'essaye avec un clavier usb et un ps/2 toujours rien, j'ai essayé 1 barette de ram puis l'autre sur les 4 slots, deconnecté le ssd, démonté remonté le cpu, changé le slot de la carte graphique, retiré la pile, bref, je ne sais plus quoi faire et suis preneur de vos précieux conseils merci.
n°11419387
zonka
x58 forever!
Posté le 24-03-2025 à 08:30:23  profilanswer
Salut. Bienvenue etc.
Perso, pas lu: edite ton texte avec un minimum de retours a la ligne etc...
Là il faut prendre une grande inspiration pour lire le micro pavé compact ;)
n°11419442
lolive1369
Posté le 24-03-2025 à 12:23:26  profilanswer
Salut c’est surtout pour donner un max de détail
n°11419467
zonka
x58 forever!
Posté le 24-03-2025 à 13:07:27  profilanswer
Tu peux donner le max de détails sans le faire en une ligne.
Et au passage le modèle de l'alim.
Message édité par zonka le 24-03-2025 à 13:07:51
n°11419577
lolive1369
Posté le 24-03-2025 à 19:34:21  profilanswer
Alim advance MPT 6500
n°11419590
zonka
x58 forever!
Posté le 24-03-2025 à 20:19:43  profilanswer
Alim catastrophique...que dire d'autre....
C'est une pure caricature là : pas possible de faire un diagnostic avec ça pour alimenter le PC....
Et là tu vas me dire qu'elle fonctionnait nickel etc avec l'ancien PC etc...
Sinon la config B450 c'est la nouvelle ou l'ancienne ? Et t'as remis le même disque dur système ?
Bref, config antérieure et actuelle au propre, pour avancer....
Autres avis bienvenus...
Message édité par zonka le 24-03-2025 à 20:22:15
n°11419635
lolive1369
Posté le 25-03-2025 à 04:55:49  profilanswer
Tu as sûrement raison tu en sais plus que moi sinon je ne serai pas là à demander de l’aide oui la b450 c’est la nouvelle config
n°11419640
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 25-03-2025 à 07:20:49  profilanswer
Bonjour, Désolé c est illisible sur téléphone.. Trop de texte colle en un seul bloc.
Je n arrive pas a me concentrer pour lire.. Je passe mon tour.
Mais je confirme ce que dit mon collègue, nouvelle config = nouvelle installation de Windows.
Message édité par alriad le 25-03-2025 à 07:21:48
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11419645
lolive1369
Posté le 25-03-2025 à 07:28:38  profilanswer
Bien sûr nouvelle installation Windows mais impossible à la mise en route l’écran affiche le logo asus et l’invite à lancer le bios mais là test avec clavier usb et ps/2 aucunes touches ne répond bien que les 2 claviers soient  allumés
n°11419647
alriad
Posté le 25-03-2025 à 07:32:59  profilanswer
PS2 ? Y a plus de prises ps2 depuis longtemps… Il date du siècle dernier ce clavier.. J espère que c est pas un adaptateur ps2 -> usb car j ai eu quelques soucis avec ça en début 2000…
Va peut être falloir des photos pour comprendre..
Peut être le ventilo du cpu, peut être l alim.. bref tout est possible et imaginable..
Message édité par alriad le 25-03-2025 à 07:35:20
n°11419743
zonka
x58 forever!
Posté le 25-03-2025 à 13:40:37  profilanswer
Il y a encore des CM modernes/actuelles avec un port PS/2 ça peut sauver la mise si USB mal configuré dans le BIOS etc.
Pour avancer , je vais juste redemander à l'OP d'éditer son message initial avec config précédente, config actuelle et texte aéré lisible...
La CM actuelle est neuve ou d'occasion au passage ? ....
Message édité par zonka le 25-03-2025 à 13:40:56
n°11419831
alriad
Posté le 25-03-2025 à 18:05:27  profilanswer
Ça fait longtemps que j en ai plus vu.. le plus récent c était sur un serveur IBM (pas Lenovo)
n°11419847
zonka
x58 forever!
Posté le 25-03-2025 à 19:59:11  profilanswer
J'ai 1 port PS/2 sur mes PC en B450 (Asus TUF Gaming Plus) par exemple, c'est pas si vieux je trouve.
n°11419856
alriad
Posté le 25-03-2025 à 20:34:59  profilanswer
2018 oui je suis surpris
n°11420085
old100
V8 Power
Posté le 26-03-2025 à 16:34:27  profilanswer
il y a un port PS/2 sur mon Asrock B560 Steel Legend de 2021, mais ils ont disparu sur les cartes mères récentes.
C'est bien pratique, ça m'est arrivé d'avoir des problèmes avec USB lors de l'installation de windows.
Probleme HDD non reconnu W10 et lenteurProblème changement carte graphique sur vieille config
Changement de Config qu'en pensez vous ? Probleme lenteur[Retour] Upgrade 4K
Port PCI-E qui fait planter carte graphiqueChangement de Carte Graphique = problème config
problème pc qui reboot après changement de configcarte graphique probleme suite a changement config help
Carte graphique ? (commande ce soir)Problème changement de config
Plus de sujets relatifs à : Problème après changement de config
