6309 connectés
  Problème changement de config
n°6720441
mister gri​m
Posté le 01-12-2008 à 11:11:23  profilanswer
Salut tout le monde,
Je viens de changer ma carte mère et mon ancien processeur par une asusP5Q et par un E8400 et un nine hundred, seulement une fois tout remonté, je démarre et la, pas d'image, mon écran ne trouve pas de signal...
Le ventilo du CPU tourne et le voyant de la mise sous tension de la MB est allumé.
Ma carte graphique est une 7600 GT qui tournait très bien quand je la teste sur mon ancienne config.
Quelqu'un aurait-il une idée si c'est quelque chose qui est défectueux ou bien si j'ai pu mal brancher quelque chose ou oublier de brancher quelque chose ? Merci bien =)
n°6721271
mister gri​m
Posté le 01-12-2008 à 20:17:02  profilanswer
Aie, personne n'aurait une petite idée ?
n°6721295
chibba
Posté le 01-12-2008 à 20:25:51  profilanswer
un clearcmos http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
n°6721302
darksheita​n
Posté le 01-12-2008 à 20:29:59  profilanswer
chibba bonne idé ;)
cependant essaie d'eteindre ton ordi le debrancher  et enlever la pile internet (sur la carte mére ) pendant une minute puis remet la et redemarre :)
n°6721303
mister gri​m
Posté le 01-12-2008 à 20:30:21  profilanswer
J'ai déjà essayé mais non, d'ailleurs la carte mère est neuve donc je ne pense pas qu'il y ai quelque chose de mal réglé.
n°6721308
darksheita​n
Posté le 01-12-2008 à 20:33:01  profilanswer
bah sa te compte rien d'essayer :)
n°6721314
mister gri​m
Posté le 01-12-2008 à 20:35:59  profilanswer
J'ai essayé la pile, rien :/
n°6721396
chibba
Posté le 01-12-2008 à 21:22:08  profilanswer
tu as bien monté ta cm sur les entretoises (pas de faux contact)
ton alim est de bonne qualité?
tu as le dernier bios pour ta cm
incompatibilité de la ddr2
n°6721413
mister gri​m
Posté le 01-12-2008 à 21:33:36  profilanswer
Alors oui la CM est bien monté, pour le bios je sais pas je n'ai jamais fais tourné cette CM et quand a l'alim c'ets une VX 550 qui tourne très bien sur un autre pc
n°6721425
darksheita​n
Posté le 01-12-2008 à 21:40:02  profilanswer
aprés effectivement si ta ram n'est pas compatible sa ne fonctionnera pas
n°6721441
chibba
Posté le 01-12-2008 à 21:59:02  profilanswer
ce qui m'etonne c'est qu'il n ya pas de bip
suit ce tuto http://forum.rue-montgallet.com/ru [...] 7993_1.htm
n°6722929
mister gri​m
Posté le 02-12-2008 à 19:58:59  profilanswer
Alors j'ai essayé avec une autre barrette de ram, ça ne marche toujours pas, autrement pour les bips je ne peux pas en avoir car j'ai pas de twinker sur mon nine hundred ^^ ( d'ailleurs c'est normale pour un boitier de ce prix? oO )
n°6722983
chibba
Posté le 02-12-2008 à 20:34:16  profilanswer
sur la carte mere il ya un code barre , il ya la revision du bios qui est marqué dessus
n°6726159
mister gri​m
Posté le 04-12-2008 à 18:01:57  profilanswer
Alors j'ai pu trouver un speaker :)
J'ai eu droit a 1 bip long et 3 court, j'ai vu que c'était un problème de la carte graphique, or ma carte graphique marche sur l'autre CM et j'ai essayé la CG d'un ami, elle ne marche pas non plus donc vous pensez que je dois renvoyé ma CM étant donné qu'elle est neuve ?
n°6729021
mister gri​m
Posté le 06-12-2008 à 15:20:01  profilanswer
Hmm, j'ai eu le droit a cette réponde de materiel.net :
"Cher client,
Je prends bonne note de votre message et du problème que vous rencontrez.
La suite de bip que vous rencontrez ne signifie pas un problème de carte
graphique, mais un problème de RAM. Je vous invite donc dans un premier
temps, à tester votre configuration avec une seule barrette mémoire.
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Qu'est ce que vous en pensez ? Car bon j'ai déjà essayé toute les possibilité avec mes barrettes de mémoire :/
Problème affichage décalé avec sortie DVIConseille Mobo pour config
Nouvelle config et score 3dmark 2006Probleme de Carte mere avec acer
Nouvelle config. n'affiche rienProblème persistant après un changement complet de config
Problème avec config athlon XP suite au changement CGProbleme lors de changement de config
Problème suite à un changement de configChangement de config : probleme !
Plus de sujets relatifs à : Problème changement de config
