6177 connectés
  Problème CG 6800 GS ?
n°4705319
TERMINATOR​ GITS
Posté le 14-03-2006 à 13:28:13  profilanswer
Bonjour à tous,
Putain y a un gros blem. mon PC que j'ai monté au mois de février marchait bien jusqu'à hier. Là je le démarre et l'écran déconne,il y a plein de caractères incompréhensible, j'ai du mal à voir le dos puis le bios quand j'y vais.
Il arrive sur l'écran windows ou il y a le chenillard puis l'écran s'éteind tout seul !!! Le PC tourne encore,j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de griller comme la carte graphique qui est une leadtek 6800GS. Tout tourne mais plus d'image. Est ce que c possible que ce soit l'écran ?
Je suis obligé d'éteindre mon pc en appuyany sur power.
Au secours !!!
Message édité par TERMINATOR GITS le 07-04-2006 à 22:50:27
n°4705373
TERMINATOR​ GITS
Posté le 14-03-2006 à 13:49:43  profilanswer
Benco !!!  C'est l'écran !!!  Au revoir le CRT !!!! Bonjour le LCD que je devais m'acheter au mois de mai !!!!
n°4705388
TERMINATOR​ GITS
Posté le 14-03-2006 à 13:56:00  profilanswer
Et non pas au revoir CRT, c'était surement un mauvais branchement au niveau de la prise VGA,enfin j'ai rien touché alors c'est quand même bizarre... Je comprend rien !
n°4705410
neo7
Posté le 14-03-2006 à 14:03:01  profilanswer
Regarde si ta CG est bien enfoncé dans son port ;)
n°4705482
TERMINATOR​ GITS
Posté le 14-03-2006 à 14:27:43  profilanswer
Oui apparement elle bien enfoncée.
n°4714029
TERMINATOR​ GITS
Posté le 18-03-2006 à 19:12:20  profilanswer
Bon le problème persiste toujours lorsque je change le DD qui se trouve dans mon rack. eT bizarrement à chaque fois pour régler le problème je dois débrancger la prise VGA et la rebrancher !!!
C'est quoi ce binz ?
J'ai changé la prise ide au niveau du rack qui est branché avec mon plextrox qui marche très bien.
J'ai essayé sans le rack il n'y a pas de problème il redémarre sans ses caractères bizarre qui inonde l'écran qui lorsqu'il est sur win éteint l'écran !!! alors que le DD et le reste tourne toujours !!!
n°4714063
jean-frand
Posté le 18-03-2006 à 19:28:13  profilanswer
un probleme de parasite! Ton alim doit fatiguer...
n°4714136
TERMINATOR​ GITS
Posté le 18-03-2006 à 19:50:15  profilanswer
Elle est toute neuve  !!! Et c'est une Fortron green !!!
n°4714140
jean-frand
Posté le 18-03-2006 à 19:51:14  profilanswer
t'a toujours un ecran noir?
n°4714146
bijour
Posté le 18-03-2006 à 19:54:53  profilanswer
TERMINATOR GITS a écrit :
Bonjour à tous,
Il arrive sur l'écran windows ou il y a le chenillard puis l'écran s'éteind tout seul !!! Le PC tourne encore,j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de griller comme la carte graphique qui est une leadteck 6800GS. Tout tourne mais plus d'image. Est ce que c possible que ce soit l'écran ?
Au secours !!!
carte graphique qui merde, sur a 100%. déjà eu se problme avec ma ti4200 de chez leadteck.
Fais jouer la garantie
n°4714165
jean-frand
Posté le 18-03-2006 à 20:04:11  profilanswer
essai au demarage de windows de faire F8 et prend derniere bonne configuration...
et refais le autant fois que necessaire!
C'est un fichier de tes drivers graphique qui a été supprimé malencontreusement
normalement ca devrait revenir! Ca m'etonnerai que la carte graphique soit morte!
n°4714256
TERMINATOR​ GITS
Posté le 18-03-2006 à 20:34:00  profilanswer
Ok je vais te faire confiance jean franc car il est clair que quand ça marche la carte tourne très bien et puis c'est à chaque fois que je change le rack mais c'est vrai que c'est bizarre cette histoire avec la prise VGA.
Pourtant j'ai mis les derniers drivers de la CG.  En faisant F8,je fais quoi,il me faut les drivers sur une disquette ? Je ne peux pas les mettre sous winXP. Je vais chercher les derniers chez leadtek ?
n°4714370
TERMINATOR​ GITS
Posté le 18-03-2006 à 21:32:46  profilanswer
Bon j'ai remis des drivers sous winXP,je ne sais pas si ça va changer grand chose en tout cas il m'a redemandé le cd d'origine. Je n'ai pas remplacé les vieux fichiers beinsur. PAr contre dnas gestionnaire de périp il ne me met plus 6800GS mais NVIDIA NV41 et an b as à droite dans le logiciel winfox il me met 299/702 alors qu'avant c'était plus haut !!!
Help please
n°4714476
TERMINATOR​ GITS
Posté le 18-03-2006 à 22:37:17  profilanswer
Bon j'ai remise des drivers car il ne me mettait pas tout les fonctions dans les apramètres avancés; Et ça refoire et sans le rack !!!
Donc driver ou carte graphique morte. c'est quand même bizarre car ça marche à chaque fois que je débranche et je rebranche la prise VGA !!!
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELP !!!!!!!!
n°4714491
lfabrice
Posté le 18-03-2006 à 22:48:30  profilanswer
t'as essayé avec un autre cable VGA?
sinon tu as peut être un pb de masse dans ton boitier et le fait de mettre ou d'enlever ton rack enlevait cette masse. Vérifie tout, démonte hors du boitier et regarde si cela fait pareil.
n°4714513
TERMINATOR​ GITS
Posté le 18-03-2006 à 23:02:54  profilanswer
Non en fin de compte je ne pense pas que ce soit le rack. Pour cable il marchait très bien mais il est vrai que lui n'est pas tout neuf donc je vasi essayer avec un autre cable.
n°4715038
jean-frand
Posté le 19-03-2006 à 12:27:20  profilanswer
une fois que tu reviens sous windows! fau reinstaller les nforce si c du nvidia ou hyperion si c du via! surtout le pilote AGP! C'est de la d'ou viens ton probleme! Les forceware sont ok
n°4716463
TERMINATOR​ GITS
Posté le 20-03-2006 à 10:49:04  profilanswer
j'ai du pci express de chez nvidia. J'ai réinstallé les derniers drivers sous winXP. Et toujours pareil. Je vais essayer avec un autre écran.
J'ai un autre pb sur un autre pc que j'ai installé. Il y a des scroutch de son quand on double clique sur certain icone. C'est quoi ce bins ?
n°4727548
TERMINATOR​ GITS
Posté le 26-03-2006 à 13:34:04  profilanswer
Bon j'ai mis un autre écran sur ma tour et j'ai mis mon écran sur une autre tour. Et bien ça foire avec ma tour !!!
Donc c'est surement la carte graphique mais ça me semble bizarre,ça me le faisait pas au début(PC monté il y a un mois et demi) et puis si c'était la carte graphique pourquoi ça me le fait au démarrage et pas pendant un jeu ou autre ???
Je suis dans la merde. C'est une leadtek 6800GS avec comme CM gigabyte KN8 sli.
Il est vrai que j'arrive à le faire déconner quand je débranche ou je rebranche le rack mais ça peut foirer le lendemain matin comme ça.
Je pensais aussi que je réparais le pb juste en débranchant le cable VGA et en le rebranchant mais là il vient de démarrer jusye après un foirage sans que je ne touche rien.
HeLP
n°4729099
TERMINATOR​ GITS
Posté le 27-03-2006 à 11:00:25  profilanswer
Rehelp
n°4733096
TERMINATOR​ GITS
Posté le 29-03-2006 à 09:53:45  profilanswer
Bon pas de solution ?
Est ce que je peux mettre ma CG sur le port PCI n°2 même si je n'ai qu'un CG ?
n°4752806
TERMINATOR​ GITS
Posté le 07-04-2006 à 22:49:40  profilanswer
Je viens d'installer rivatuner et il m'indique que 3 fichier .ddl me manque : nview , nvshell et nvwdmcpl .
Est ce grave, cela aurait il un rapport avec le problème que j'ai au démarrage de mon PC(voir mon topic dans problème matériel).
Merci d'avance
n°4752971
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 08-04-2006 à 01:12:18  profilanswer
ben si tu as des probs lors du boot, bios et autre, c pas les drivers qui merde, ils sont pas encore charge.
c donc un probleme hardware.... carte ou cable vga
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4753004
TERMINATOR​ GITS
Posté le 08-04-2006 à 02:00:10  profilanswer
C'est pas le cable car j'ai essayé avec un autre écran. Pour en être sur il faut que je mette ma CG sur un autre PC...
Le truc c'est que ça arrive tout le temps maintenant et ça ne le faisait pas au début. D'ou cela peut venir ?
Il suffit que je débranche et que je rebranche biensur le cable VGA pour que ça fonctionne, court circuit ?  Elle n'a jamais foiré pendant l'utilisation de winXP.
aie aie aie
Message édité par TERMINATOR GITS le 08-04-2006 à 02:02:24
problème dd externeProblème avec V9999 agp, help needed!
Probleme no rebootprobleme graphique
GPU probleme > deprimeProblème étrange
Probleme dual channelprobleme ddr2 533 a 266
Probléme 6800Gt et 3Dmark05 ?
Plus de sujets relatifs à : Problème CG 6800 GS ?
