8164 connectés
  GPU probleme > deprime
n°4704722
TnTnanak
niark ?
Posté le 14-03-2006 à 00:30:46  profilanswer
J'ai tout simplement voulu installer les nouveaux pilotes de ATI
Donc j'ai pris leurs catalyst (on ne rit pas) , un coup de driver cleaner etc et hop , installed
Mais voila j'ai du retirer la CG une fois pour que le PC trouve qu'il y ai une CG , de plus , windows m'affiche qu'il a trouver la 9800 pro mais qu'il trouve aussi une erreur donc ne fonctionne pas
résultat , les pilotes sont installé MAIS je n'ai plus les paramètres de openGL ni de Direct3D
Je galère , les jeux ce lance (CSS > niquel) mais d'autres comme lineage II me pondent une image toute moche , flou et j'en passe...
Si quelqu'un connait l'origine du probleme , pourrait il m'aider ?
merci d'avance
n°4704764
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 14-03-2006 à 01:40:16  profilanswer
Fallait mettre les Omegas aussi :P
n°4705052
TnTnanak
niark ?
Posté le 14-03-2006 à 11:10:17  profilanswer
En plus de ceux d'ATI ?
n°4705070
SpiNeAkeR
Posté le 14-03-2006 à 11:16:54  profilanswer
non
n°4705090
TnTnanak
niark ?
Posté le 14-03-2006 à 11:29:18  profilanswer
Pourtant ceux d'avant fonctionnaient
Donc j'enleve catalyst et je met omega ?
n°4705309
TnTnanak
niark ?
Posté le 14-03-2006 à 13:26:28  profilanswer
bon j'ai installer omega mais même si le gestionnaire d'omega ne s'ouvre pas , j'ai retrouvé les propriétés direct3D et openGL sous ATI tray tool
Mes jeux remarches , avoir si mes FPS sont meilleurs ou le contraire
merci quand même
n°4705321
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 14-03-2006 à 13:28:18  profilanswer
ATI catalyst = plantage assuré. ou alors depuis 10ans que j'ai pas de bol :D
faudra un jour que je change de marque moi.
Sinon force ton windows a utilisé les drivers que Tu spécifies et qui sont les bons..
Message édité par fritzoune le 14-03-2006 à 13:28:44
Protégez la Nature ! Message écrit sur des électrons recylcés !
n°4705539
SpiNeAkeR
Posté le 14-03-2006 à 14:48:43  profilanswer
moi catalyst ont toujours fonctionnés quand je les ai installé... mais j'utilise les omega quand même :)
n°4705556
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 14-03-2006 à 14:55:05  profilanswer
+1 les Catalysts ne sont pas si pourris que ca. Bon sauf ceux qui pèsent vachement lourd et qui nécessitent l'installation de Netframeworks (ou un truc comme ca). Bref avec une ATI rien de mieux que les Catalysts de base :)
Problème étrangeProbleme dual channel
probleme ddr2 533 a 266Probléme 6800Gt et 3Dmark05 ?
probleme hddProbleme de Reboot...
problème de demarrage, oui encore...Suite à problème electrique chez moi pc ne démarre plus
Advance Gladiator - problème diodeprobleme avec en6600 et 3dmark 05
Plus de sujets relatifs à : GPU probleme > deprime
