5833 connectés
  Problème avec carte PCI
n°5312121
floshion
Posté le 23-01-2007 à 18:22:24  profilanswer
Bonjour, je vous écrit parce-que j'ai un problème. J'ai acheté une carte ethernet PCI sur ebay et aujourd'hui, en la recevant, je me suis rendu compte qu'il y a un problème. En fait, ma carte n'a pas 2 conectique comme dans une carte PCI normale mais 3. Voici une photo d'une carte semblable prise sur google : http://aka.fotovista.com/dev/2/5/12020052/g_12020052.jpg
Je ne sais pas si celà va s'adapter avec mon port pci qui est un port normal comme celui ci: http://www.linternaute.com/hightech/dossier/video/pratique/monter_carte_DV/images/port_pci.jpg
Voilà,en espèrant que quelquun pourra m'aider.
Meri d'avance Cordialement, Florent.
n°5312129
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 23-01-2007 à 18:26:48  profilanswer
ça ne pose pas de probleme.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°5312133
floshion
Posté le 23-01-2007 à 18:28:23  profilanswer
Bonjour, merci de m'avoir répondu. Vous dites çà ne pose pas de problème mais alors commen je vais la placer? Yora un conectique qui ne va pas être relier?
n°5312141
DraX
Posté le 23-01-2007 à 18:32:29  profilanswer
Sisi, elle sera tout de ^m dans le slot.
n°5312145
DraX
Posté le 23-01-2007 à 18:34:33  profilanswer
Info la:
http://www.commentcamarche.net/pc/pci.php3
Le point important, c'est ça:
Il existe des cartes d'extension possédant des connecteurs dits « universels « (en anglais universal), c'est-à-dire possédant les deux types de détrompeurs (deux encoches). Ces cartes d'extension sont capables de détecter la tension de signalisation et de s'y adapter et peuvent ainsi être insérées indépendamment dans des emplacements 3.3 V ou 5 V.
n°5312173
floshion
Posté le 23-01-2007 à 18:47:55  profilanswer
Ok beh merci beaucoup pour ton aide. Je l'installerer et te tiendrais au courant. Merci encore. Bonne soirée.
problème de DD Externe Samsung ou Carte Pci USB 2.0Problème avec Carte controleur PCI/USB2
Probleme carte PCI USBProblème enceinte 5.1 et carte son Terratec Aureon 5.1 PCI
SOS [Carte PCI USB + disque dur externe] ProblèmeProblème lecture video carte graphique PCI
Problème après ajout de carte réseau PCIProbleme de carte PCI USB 2.0
Probleme CARTE PCI SATA sur une CM IDEProblème de port PCI / Carte mère ???
Plus de sujets relatifs à : Problème avec carte PCI
