5324 connectés
  Probleme de carte mere?
n°3183310
oncle joe
Henri Des le bonheur en grand
Posté le 08-05-2004 à 15:17:22  profilanswer
je me suis fait une petite configuration: athlon xp 2400+, geforce 4mx440 (agp 4x), asus A7S33 sis745, maxtor 80 Go, 256 Mo ddram pc2700
et quand je demarre la carte mere me fait des longs bip d'erreur et ne demarre pas! j'ai regarder dans la doc de ma carte mere et les longs bip d'erreur sont synonime de probleme de memoire ram. alor j'ai enlever la memoire ram que j'avais et je l'ai remplacer par 256 MO DDRAM Kingston! Mais la carte mere me fait toujours les meme bip d'erreur!
Je sais pas quoi faire aidez moi stp!!!
n°3183373
sebus--74
unreal 2kx forever...
Posté le 08-05-2004 à 15:46:56  profilanswer
Ca vien de ta carte mere donc tu n'a plus qu'une solution, en racheté une...
n°3183481
oncle joe
Posté le 08-05-2004 à 16:54:38  profilanswer
up
n°3183482
oncle joe
Posté le 08-05-2004 à 16:54:56  profilanswer
"up"
n°3183807
swhanda
Posté le 08-05-2004 à 19:22:35  profilanswer
Table des indicateurs sonores des BIOS AMI et AWARD/Phoenix
Bips d'erreur du BIOS AMI
- 1 bip court : Le circuit de rafraîchissement de la carte mère est défectueux. (Erreur de rafraîchissement de la RAM)
- 2 bips courts : Erreur de parité dans les premiers 64Ko de mémoire. Carte mère à changer.
- 3 bips courts : Mémoire défaillante au niveau des 64 Ko de mémoire de base. Carte mère à changer.
- 4 bips courts : Erreur de l'horloge système ou défaillance de la mémoire au niveau des 64 Ko de mémoire de base.
- 5 bips courts : Le CPU de la carte mère a généré une interruption d'exeption.
- 6 bips courts : Contrôleur clavier 8042. Le Bios ne peut pas commuter en mode protégé (puce mal insérée?). Certains claviers sont pourvus d'un fusible.
- 7 bips courts : Erreur d'exception en mode virtuel (carte mère à changer) ou erreur CPU.
- 8 bips courts : Carte graphique manquante ou erreur de lecture/écriture dans la mémoire graphique.
- 9 bips courts : Somme de contôle de la ROM ne correspondant pas à celle écrite dans le Bios. (ROM du Bios défectueuse?).
- 10 bips courts : Erreur de lecture/écriture dans le registre de fermeture de la mémoire CMOS.
- 11 bips courts : Mémoire cache externe (L2) de la carte mère défecteuse.
- 1 court 3 longs : Erreur lors du test de la mémoire DOS et étendue.
- 3 courts 3 longs 3courts: Erreur de la mémoire vive.
- 1 long 2 courts : Erreur de la carte graphique (Rom du BIOS vidéo défectueuse).
- 1 long 3 courts : Erreur de la carte graphique (CAN ou Ram vidéo) ou absence de moniteur.
- 1 long 8 courts : Erreur de la mémoire graphique.
- 1 bip long : OK
Bips d'erreur du BIOS AWARD
- 1 bip court : Erreur mémoire.
- 2 bips courts : Erreur décrite par un message ou carte mère à changer.
- 3 bips courts : Carte mère à changer.
- 4 bips courts : Erreur de l'horloge système.
- 5 bips courts : Erreur CPU.
- 6 bips courts : Erreur clavier.
- 7 bips courts : Carte mère à changer.
- 8 bips courts : Erreur vidéo
- 9 bips courts : Erreur BIOS.
- 10 bips courts : Carte mère à changer.
- 1 long 2 courts : Erreur vidéo.
- 1 long 3 courts : Erreur clavier.
- bips longs répétitifs : (certaines versions) erreur DRAM.
- 1 bip long, 3 court : Pas de carte Graphique ou mauvaise RAM vidéo
- bips courts répétitifs : Surchauffe du CPU
- Répétés High/Low : erreur CPU: Soit le CPU n'est pas bien installé, soit le CPU est endommagé
- 1 bip long : OK
Amicalement, Swh....
n°3184081
oncle joe
Posté le 08-05-2004 à 21:25:06  profilanswer
merci pour la description des bip d'erreur mais les miens ne s'arrete pas (a partir de 20 j'ai arreter de compter sa continuait encore) ce sont des bip long! le mien c un bios award :"- Répétés High/Low : erreur CPU: Soit le CPU n'est pas bien installé, soit le CPU est endommagé"
est ce que c'est possible que mon pross soit endomage ou mal installer??? car je vien de l'acheter sur ldlc en version bulk!
n°3184089
swhanda
Posté le 08-05-2004 à 21:28:32  profilanswer
Si tu as un autre CPU à tester sur cette CM tu seras fixé...
Testes egalement le CPU " HS" sur une config qui marche...
n°3184239
oncle joe
Posté le 08-05-2004 à 23:44:20  profilanswer
donc j'ai essayer de changer de cpu mais apparament ce n'est pas ça (j'ai essayer avec un athlon t-bird 1.4 Ghz et les meme bip sont survenu)
et aussi je ne crois pas que ce soit les meme bip quand le cpu est fichu, les mien sont completement different, des long bip a intervalle régulier qui sont repeter sans arret!
je sai vraiment plus quoi essayer, j'ai aussi essayer un clear cmos mais en vain....
n°3184259
swhanda
Posté le 09-05-2004 à 00:04:05  profilanswer
Chez moi c'est quand je ne connecte pas la CG au 12v que çà bip comme tu dis..
Regardes du coté CG peut etre...
n°3184262
swhanda
Posté le 09-05-2004 à 00:06:13  profilanswer
n°3184297
oncle joe
Posté le 09-05-2004 à 00:31:33  profilanswer
la ram je l'ai deja changer j'ai mis de la pc2700 256mo Kingston et ma carte mere c'est une asus
alor sa devrai fonctionné
n°3184298
oncle joe
Posté le 09-05-2004 à 00:32:20  profilanswer
ma carte grafik n'a pas besoin d'alimentation 12 v.
n°3184300
swhanda
Posté le 09-05-2004 à 00:34:16  profilanswer
Est ce que tu as essayé de tout faire fonctionner hors de la tour?
n°3184304
swhanda
Posté le 09-05-2004 à 00:36:30  profilanswer
Je pense à un contact entre la CM et la tour...
[Edit]
Certaine CM ont plus d'entretoise que de fixations de la CM.
Les entretoises en trop touchent la CM.(J(ai dejà eu le cas avec mon materiel).
Message édité par swhanda le 09-05-2004 à 00:41:02
n°3184308
oncle joe
Posté le 09-05-2004 à 00:39:39  profilanswer
ben en fait j'ai essayer avec un otre boitier sa fait pareil!
n°3184313
oncle joe
Posté le 09-05-2004 à 00:43:27  profilanswer
sur la doc de la carte mere c'est ecrit ça mais apparament sa marche po.
tien : http://france.asus.com/prog/spec.a [...] 6&m=A7S333
est ce que tu peu me dire ce que ten pense dans la derniere case du tableau "note"
n°3184315
swhanda
Posté le 09-05-2004 à 00:43:56  profilanswer
Je ne vois pas quoi de plus...
Contactes ton revendeur pour cette CM ..
Plus sous garantie?
n°3184317
oncle joe
Posté le 09-05-2004 à 00:44:35  profilanswer
non elle est plu sous garantie.
n°3184323
swhanda
Posté le 09-05-2004 à 00:47:27  profilanswer
C'est vrai aussi que les bips decrits indiquent une erreur de Dram...
KINGMAX PC2700 256MB MPM62D-68KX3
c'est bien la DDR que tu utilises?
n°3184328
oncle joe
Posté le 09-05-2004 à 00:51:24  profilanswer
ui de la ddr 333 pc2700 256Mo Kingston, la marque n'est pas certifie tu croi que sa peu venir de la???
parce que sa menbeterai d'acheter de la pc2100
n°3184330
swhanda
Posté le 09-05-2004 à 00:55:54  profilanswer
ILs preconisent de la pc 2700 certifiées...
pourquoi tu acheterais de la 2100??
Possible que çà vienne de là oui...
Fais toi changer cette DDR
Note: * N'utilisez que les DIMMs DDR PC2700-testés et listés ci-dessous. D'autres DIMMs pourraient ne pas convenir à cette carte mère.
Vendor Type Size Model
Nanya PC2700 256MB NT5DS16M8AT-6
Samsung PC2700 128MB K4H280838D-TCB3
Micron PC2700 128MB MT8VDDT1664AG-335B1
Micron PC2700 256MB MT16VDDT1664AG-335B1
KINGMAX PC2700 128MB MPMA82D-68KX3
n°3184342
oncle joe
Posté le 09-05-2004 à 01:18:07  profilanswer
merci bien pour ton aide, mais je crois que je vai acheter l'asus A7N8X Deluxe que mon poto ma propose gentillemen pour 50€! mais avan jve quan meme essayer la pc2100 ou la pc2700 certifier je verai! et encore merci pour ton aide.
n°3184343
swhanda
Posté le 09-05-2004 à 01:22:13  profilanswer
Ok pas de Pb, n'hesites pas pour l'A7N8X Dlx à 50€ elle acceptera toutes les DDR celle là...
Probleme connexion "power" tour et carte mereProblème avec carte mère Chaintech CT-7VJL Apogée
problème d'allumage carte mère a7s333 + athlon xp2000 et radeon 9600xtProblème SDRAM (carte mère)
probleme avec ma carte mere asus a7n8x-xproblème de reseau et carte mère asus a7n8x-e deluxe
Probleme avec la Carte mere Gigabyte 8IK1100?probleme carte mere abit nf7-s 2.0
probleme (8 bips) carte mere GA-7vkmpproblème de carte mère A7N8X-E Deluxe, reste allumée 10 secondes...
Plus de sujets relatifs à : Probleme de carte mere?
