3760 connectés
  probleme carte mere abit nf7-s 2.0
n°3154172
cougourlud​e
Posté le 23-04-2004 à 14:42:50  profilanswer
voici mon probleme depuis quelques jours avec ma carte mere abit nf7-s 2.0 (J'ai testé sur un autre PC le processeur(ATHLON BARTON 3200),la mémoire,la carte graphique pas de problème.)
L'ordinateur fonctionne bien mais lorsqu'on le laisse allumer quelques heures sans l'utiliser,l'ordinateur continue à fonctionner mais on n'a plus accès à la souris ni au clavier,l'écran reste en veille.Si je reboute les deux leds restent allumées et toujours écran noir.Après plusieurs tentatives(remise du bios par défaut,en déplacant le      cavalier sur la carte mère) et débranchement de la prise le PC refonctionne.
merci d'avance si vous pouvez m'aider
n°3154249
gros_nenes​se
Posté le 23-04-2004 à 15:08:50  profilanswer
vérifie tes options d'alimentations, de mise en veille etc... dans le panneau de configuration.
n°3154363
corwyn42
Posté le 23-04-2004 à 15:49:13  profilanswer
Le disque dur peut-être ? Vérifie lui et la nappe
n°3154465
cassis92
clouds
Posté le 23-04-2004 à 16:30:46  profilanswer
n°3154469
berlo
dubitatif
Posté le 23-04-2004 à 16:33:25  profilanswer
ouai 98 pages de post ça va bien l'aider ça ! t'as pas des indices ?
n°3154550
cougourlud​e
Posté le 23-04-2004 à 17:10:31  profilanswer
j'ai rien changer dans les options windows.commme si le bios avait un probleme
n°3155528
cougourlud​e
Posté le 24-04-2004 à 07:31:12  profilanswer
si je debranche et rebranche la prise de l'alimentation atx sur la arte mere(prise rectangulaire).le pc redemarre normalement.la souris et le clavier s'arretent de fonctionner meme en utilisant le pc.
n°3155630
cassis92
clouds
Posté le 24-04-2004 à 10:34:07  profilanswer
Moi aussi j'avais un problème et j'avais la même cm que toi, mon ordinateur rebootais tous seul à n'importe quel moment, en faite c'était un problème de compatibilité de matos et c'est le flashage du bios qui à tous réglé.
La version du bios date de qd?Pour info j'ai remis le mien à jour et la dernière version date de du 24/3/04 .
n°3155758
cougourlud​e
Posté le 24-04-2004 à 11:47:59  profilanswer
j'ai mis la derniere version,mais toujours le meme probleme.l'epprom du bios peut etre HS ?.
problème avec ma GeForce F X 5900 XT !Problème d'affichage TV sur Radeon 9600Pro
Carte mère ATX pour µATX pour pentium III mobilepilote raid100 sur carte mère abit
Probleme d incompatibilite ??probleme de son asus a7n8x-x
Probleme Gravure [NEC ND2500A]probleme de son faible avec un carte mere ABIT NF7-S... :-s
Plus de sujets relatifs à : probleme carte mere abit nf7-s 2.0
