4190 connectés
  Problème carte mère et RAM ?
n°11336860
phantum
Posté le 24-04-2024 à 08:27:18  profilanswer
Bonjour à tous. Voilà j'ai changé de config récemment.
J'ai pris ce qui suit :
Boîtier : Fractal Design Define 7 XL
Alim : Seasonic Focus GX-850 80PLUS Gold
CM : Asus Rog Strix B650E-F Gaming Wifi
RAM : Corsair Vengeance DDR5 64Go (2x32) 6000mhz CL30
CPU : Ryzen 7 7800x3D
Ventirad : Noctua NH D15
J'ai conservé les disques et la carte graphique, à savoir des Samsung Evo 250go pour le système, et 1to pour les jeux, j'ai ajouté un Samsung M2 980 Pro 1to. J'ai un Seagate de 2to pour le stockage. Et la carte graphique est une Asus 2070.
Problème : quand j'allume le pc avec une barrette de ram, ça fonctionne. Des que je met la deuxième, une led orange est allumée et le pc ne boot, impossible d'arriver dans le bios. Une seule barrette et activation du profil EXPO, même problème, led orange et boot impossible.
J'ai renvoyé et changé carte mère et RAM. Même problème sur les 2 nouvelles ... On m'a parlé d'un possible problème de compatibilité mais j'ai vu quelqu'un avec la même config sans souci.
Help svp, j'avoue que là je désespère...
n°11336865
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-04-2024 à 08:57:09  profilanswer
Bonjour
Vérifie à tout hasard la version du BIOS, il y a eu pas mal de mises à jour depuis la sortie de la carte : https://rog.asus.com/fr/motherboard [...] desk_bios/
Il y a dans la QVL des combinaisons en 2x32 avec des vengeance et des dominator, timing et fréquence un peu différents, mais ça devrait passer sans EXPO.
A part un soucis de BIOS un peu ancien je ne vois pas.
Message édité par artouillassse le 24-04-2024 à 09:21:05
n°11336866
phantum
Posté le 24-04-2024 à 09:03:05  profilanswer
Malheureusement j'ai tenté ça aussi, j'ai installé la dernière version du BIOS et sans plus de succès... C'est a se tirer les cheveux la...
n°11336871
artouillas​sse
Posté le 24-04-2024 à 09:22:00  profilanswer
Et sans le profil EXPO en entrant les paramètres à la main avec la première barette, puis t'installes la deuz ?
n°11336873
phantum
Posté le 24-04-2024 à 09:25:35  profilanswer
J'ai pas essayé. Mais de toute façon, des que j'installe la 2eme, ça ne boot plus...
n°11336902
artouillas​sse
Posté le 24-04-2024 à 11:31:34  profilanswer
Et l'autre carte mère c'est un autre modèle ?
Idem la ram, un autre modèle ?
Que t'essaies pas deux couples CM/RAM qui aurait un soucis de compatibilité.
A moins que tu aies vu exactement la même config tourner (au poil près).
n°11336908
phantum
Posté le 24-04-2024 à 11:51:22  profilanswer
J'ai repris la même CM oui. J'ai vu le même couple CM/RAM tourner, proc différent ...
n°11336914
kabyll
Posté le 24-04-2024 à 12:34:57  profilanswer
t'as mis les barrettes sur les bons slots ?
au cas où, par défaut c'est A2/B2 > slot 2 et 4 (lecture de gauche à droite en partant du cpu)
n°11336945
phantum
Posté le 24-04-2024 à 15:03:58  profilanswer
Oui puis j'ai essayé tous les slots. Le problème reste le même...
Problème détection RAM sur carte mère Asus P8H61-I R2.0Problème RAM x Carte-mère
Etrange problème de RAM/carte mèreProblème de RAM ! Update ! Carte mère défectueuse !
Problème Carte mère/Ram CompatibilitéProblème RAM puis Boot device LED sur carte mère
Problème de RAM ou de carte mère ?Problème RAM avec ma carte mère (P45 C51) HELP
Problème Booter avec deux barrettes de RAM (carte mère ASUS b1501)Probleme Ram avec Carte mère
Plus de sujets relatifs à : Problème carte mère et RAM ?
