8389 connectés
  nouvelle config,marche pas,HELP!!!!!!
n°3574892
supracosmi​x
Posté le 20-10-2004 à 19:10:46  profilanswer
bonjours, je me suis monter une tour,avec une abit nf7-S (occasion reconditionnée constructeur sur rue du commerce), un 2800+ barton,dd maxtor serial ATA ect,et la tour s'allume,tt les ventilo tournent, les 2 petite led de la carte mere sont allumées,mais j'ai mon ecran ne s'allume pas... j'ai essayer 2 carte graphique ça a rien changé,ensuite j'ai mis le dd de mon ancien pc,rien changer non +... ça pourrai venir de mon ecran qui est un ibm fourni avc l'ancien pc et qui serai pa compatible avc les autres pc? ou a votre avis qu'est ce qui peut bloquer? carte mere naze?
merci infiniment d'avance
n°3575014
gee
Bon ben hon
Posté le 20-10-2004 à 19:46:55  profilanswer
as tu le droit à des bips :??:
Sinon, vu que tu as testé la carte graphique, c'est soit de la RAM, soit de la carte mere, soit du processeur que pourrait venir le probleme.
L'écran, ne devrait pas poser de probleme d'incompatibilité.
n°3575078
supracosmi​x
Posté le 20-10-2004 à 20:05:32  profilanswer
ben j'ai pas monter le speaker je croi,une sorte de truc avc un connecteur 4pins,2fil qui en parte et qui von a une espece de ptite boite? donc pour les bip je vais tester, et comment je peut faire pour savoir qu'est ce qui ne va pas?si j'enleve les barette de ram il va pu demarrer non? enfin merci de ta reponse qd meme
n°3575152
supracosmi​x
Posté le 20-10-2004 à 20:36:18  profilanswer
up!! aidez moi svp je c pu quoi faire... :-(
n°3575190
gee
Bon ben hon
Posté le 20-10-2004 à 20:48:56  profilanswer
Bah regardes deja avec le speaker.
n°3577133
supracosmi​x
Posté le 21-10-2004 à 19:07:28  profilanswer
avec le speaker aucun bip rien et j'ai remarque que je peut pas ouvrir les lecteurs qd le pc est allumer... la carte mere est out??
n°3577140
gee
Bon ben hon
Posté le 21-10-2004 à 19:09:09  profilanswer
pas bon signe ca.
n°3577315
supracosmi​x
Posté le 21-10-2004 à 20:03:26  profilanswer
Je fait quoi? je renvoi la carte mere alors? ou ça peut venir d'ailleur?
n°3577488
supracosmi​x
Posté le 21-10-2004 à 21:08:26  profilanswer
personne peut m'aider? je voudrai pas virer la carte mere si ça vien de la RAm ou du proc...vous savez comment tester d'ou ça vien?
n°3577655
gee
Bon ben hon
Posté le 21-10-2004 à 22:13:53  profilanswer
Techniquement les lecteurs ont juste besoin de courant pour s'ouvrir. Le courant venant de l'alim et non de la carte mère, est tu sur que l'alim démarre bien ?
Je regarderais plus de ce coté là si les lecteurs peinent.
n°3577662
olitazz
Posté le 21-10-2004 à 22:16:09  profilanswer
tu as essayer un clear cmos ???
n°3577671
copsc
Posté le 21-10-2004 à 22:21:13  profilanswer
ça pourrais venir de mon ecran qui est un ibm
tu as testé avec un autre ecran ton pc?
n°3577677
olitazz
Posté le 21-10-2004 à 22:24:46  profilanswer
vu que c'est d'occase, les reglages du bios ne sont peut-etre pas compatible entre l'ancien materiel et celui que tu viens de mettre (fsb, timing ...) c'est pour ca que je t'ai demander si tu avais fais un clear cmos
si ca marche pas demarre avec le minimum (cm+cm+memoire) voir si ca bip
n°3579543
supracosmi​x
Posté le 22-10-2004 à 19:44:33  profilanswer
pas de bip au demarage le clear cmos ne marche pas et j'ai essayer de demarrer avc le min et rien.. la carte mere va repartir... :-(
n°3581593
supracosmi​x
Posté le 23-10-2004 à 21:23:20  profilanswer
j'ai tout rebrancher et là tjr rien mais des bip!!! un bip tte les 2 seconde a peu pres et ça a pas l'air de vouloir s'arretter.. ça veut dire quoi svp?
n°3581686
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 23-10-2004 à 22:39:37  profilanswer
Ca peut venir de la ram...
A+
n°3581753
gee
Bon ben hon
Posté le 23-10-2004 à 23:17:01  profilanswer
Pour le bip RTFM.
Ca pourrait aider, car chaque carte mère a sa définition ...
help modem bewan et freehelp mon pc s'éteint tout seul !!!
Config petit prixconfig a 850 euro
Flasher un firmware sous dos ??? Pas résolu, help plz[AVIS] Config
help:Pb démarage avec 2 HD sata raid1Je suis nouvelle et j'ai besoin d'experts
HELP: Ati Silencer 4 + Asus eax800XTNouvelle carte mère : reboots incessants, pq ?? [résolu]
Plus de sujets relatifs à : nouvelle config,marche pas,HELP!!!!!!
