7888 connectés
  Problème carte graphique
n°9436115
inskip
Posté le 06-03-2015 à 12:11:01  profilanswer
Alors voilà, j'ai un léger problème, léger car il suffit de redémarrer 1 ou 2 fois mon PC pour le régler momentanément ...
Donc, lorsque je démarre mon PC, soit j'ai de la chance et tout marche très bien soit le PC démarre mais j'ai l'impression que la carte graphique n'est pas reconnu ou plutôt ne fonctionne qu'à moitié car de toute manière je suis brancher dessus, je n'est pas de chipset graphique intégré à mon proc et pourtant j'ai une image mais enfaite je n'est plus aero (et je ne peux l'activer) et si je lance un jeux ou que je regarde une vidéo sur youtube, c'est complètement saccadé et désagréable à regarder, je suis donc obligé de redémarrer l’ordinateur jusqu'à temps que tout marche ! J'ai bien sur chercher partout sur internet mais je n'ai rien trouver donc si quelqu'un a déjà eu le même problème que moi et qu'il a su le régler ou si quelqu'un à une petite idée sur la chose, je suis prêt à tout essayer car ça deviens un peu gênant même si je m'y suis fait ! ^^
Enfin bref voilà ma modeste petite config !
-AMD FX6300
-Gigabyte GTX 750 ti oc
-Asrock 980de3/u3s3
-8 Go de ram G skill
-Alim Lepa MX F1 550W
Merci d'avance pour vos réponses !
inskip
n°9436124
MrSee
Posté le 06-03-2015 à 12:23:04  profilanswer
Elle est bien clipsée dans le port PCI-e 16x ? Tous ses pins sont bien alimentés ? Tu utilises bien les sorties vidéos de ta carte graphique ? As-tu toucher les paramètres vidéo ?
n°9436127
inskip
Posté le 06-03-2015 à 12:34:18  profilanswer
Salut MrSee !
Oui elle est bien clipsée normalement, de toute façon elle ne peux pas aller autre part non ? Coté alimentation c'est sur car elle n'a besoin que de 6 pins ! Et oui j'utilise les sortie vidéo de la CG car comme mentionnée ci dessus je n'est pas de sortie vidéos sur la CM.
Qu'appelle tu les paramètres vidéo ?
Merci de ta réponse !
n°9473592
inskip
Posté le 28-04-2015 à 10:40:02  profilanswer
N'ayant toujours pas de réponses, j'ai tenté tant bien que mal de trouver des réponses mais aussi des informations.
Je me suis donc dit que c'était ma version de windows qui était morte ou peut être mon gnu (ou je ne sais comment ça s'appelle n'ayant aucune connaissance du monde de linux) qui me permettait de choisir entre linux et windows qu'un ami m'avait mis.
J'ai donc virer tout ça, partition formaté etc. Et réinstaller par là dessus windows 10 en Technical Preview (j'avais envie d'essayer). Et donc un autre problème est arrivé. Lors de certains démarrage, le processus de démarrage de windows 10 met dit : Votre PC a mal démarrer machin, nous allons le redémarrer pour vous.Avec ça : PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED c'est tout ce dont je me rappelle car je viens d'installer une version de windows 8.1 et la un nouveau problème.
Ce n'est pas windows qui se lance mal comme sur 7, ni le processus de démarrage de windows 10, mais la c'est quand j'arrive à l'écran de verrouillage pour me connecter et accéder à mon bureau, l'affichage clignote puis ne se rallume plus... Je suis obligé de rallumer le PC tant qu'il ne démarre pas bien.
Donc je pense et je suis presque sûr que le problème ne viens pas de windows mais est soit un problème lié à mon BIOS, ou au matériel et je pencherai bien pour une CG morte non ? Sinon une fois que windows 8 s'aperçoit au bout de plusieurs redémarrage que la bête de démarre pas il fait un truc magique et ça redémarre et ca tourne comme une horloge pendant 7-8h sur du far cry 4 en ultra donc le problème est au démarrage du PC.
J’espère donc qu'avec toutes ces informations il y a bien une personne dans le monde ou au moins sur hardware.fr qui à eu par  e passé un problème similaire.
En tout cas si quelqu'un à quelque chose à essayer , moi je prend aha. J'en suis au point ou je préferait windows 10 car son démarrage me faisait perdre moins de temps !!
Merci d'avance pour vos réponses qui j’espère seront nombreuses.
PS : J'ai omis de vous parler du fichier bootcat.cache ! j'ai trouver ça sur internet en tapant le code d'erreur de windows 10.
Problème de carte graphique sur n68c gs4 fxProblème De La Carte Graphique EVGA GeForce GTX 970 FTW
Probleme carte graphiqueProblème carte graphique pci
probleme affichage carte graphiqueprobleme affichage carte graphique
Problème du au changement de ma carte graphique[RESOLU] Probleme carte graphique SAPPHIRE DUAL-X R9 270 2GB GDDR5
Problème carte graphique?Probleme carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique
