6818 connectés
  Problème carte graphique?
n°9416078
Eddietw
Posté le 09-02-2015 à 23:34:17  profilanswer
j'ai un problème avec ma Sapphire R9 280 Dual-X 3Go, que je viens d'acheter chez LDLC. J'ai changé parce que mon ancienne carte graphique avait des problèmes de ventilos, mais le système était stable.
Depuis son install, j'ai des freezes, écran noir et messages "le pilote a été récupéré", surtout quand je joue à Hearthstone, qui ne demande pas des ressources démesurées pourtant.
Pensant que c'était ma CM, j'ai décidé de flasher le BIOS (il était assez ancien), mais ça a foiré ( :o ), j'ai donc acheté une nouvelle carte mère, refait une install propre de W7 (il était temps remarque :D) mais le problème persiste.
Avant de changer de Carte-mère, mais toujours avec la nouvelle CG, j'avais le problème sur HS, mais aussi sur le bureau, un peu tout le temps en fait. Maintenant, c'est que quand je lance une partie de HS. J'ai fait un stress test OCCT, un test 3Dmark11, et sur d'autres jeux, pas de souci pour l'instant. Vos avis? La carte est HS et retour SAV?
Les drivers sont les derniers d'ATI (14.12) mais j'en ai pas testé d'autres. Est-ce que vous connaissez des drivers ATi stables pour R9-280/HD 9750?
Voici ma config:
- ex-carte mère: Asus P8P67-M rev2 ( :pfff: )
- Nouvelle: Asus P8Z77-LVX (ils avaient que ça à Montgallet, j'ai fait plusieurs boutiques et c'était la seule en Z77)
- Intel I5-2500K
- ex-carte graphique: MSI GTX 560Ti
- Nouvelle carte graphique: Sapphire R9 280 Dual-X 3Go
- RAM: Corsair Vengeance 2x4Go PC12800
- SSD: Samsung 840pro - 128Go
- Alim Seasonic M12-II 620W
J'ai la poisse en ce moment c'est pas possible  :whistle:
Merci d'avance
n°9416116
Eddietw
Posté le 10-02-2015 à 00:34:01  profilanswer
J'ai téléchargé le logiciel TRIXX de Sapphire et j'ai changé la cadence de la carte, je suis passé de 950 à 900 puis à 1000Mhz et le problème qui était systématique, au même moment dans hearthstone s'est réduit à peau de chagrin, j'ai eu 1 freeze à 1100Mhz et 0 à 850, donc j'ai mis 1000 et ça a l'air de fonctionner comme ça. A voir dans le temps mais j'ai des doutes sur la fiabilité des Sapphire vu le nombre de topics avec les mêmes symptomes que j'ai pu voir sur divers sites
n°9416141
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-02-2015 à 05:28:41  profilanswer
Salut
Il y a pas mal de soucis sur les 280X dual X OC de sapphire, pas sur les versions non 'X', en tout cas d'après les retours chez LDLC : http://www.hardware.fr/articles/92 [...] iques.html
Ton modèle c'est bien celle là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00163335.html ?
Si c'est bien la même, la fréquence de base est à 850Mhz et le boost à 940Mhz, donc si t'arrives à monter à 1000Mhz c'est plutôt pas mal, c'est la fréquence "boost" de la version X.
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/45/IMG0045437.png
Tu remarqueras que dans le tableau c'est la carte de référence, la dual X est un peu boostée.
Message édité par artouillassse le 10-02-2015 à 05:33:02
n°9416142
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 10-02-2015 à 05:34:22  profilanswer
si il touche au fréquence pour être stable, il doit avoir un problème non? :)
n°9416143
artouillas​sse
Posté le 10-02-2015 à 05:37:42  profilanswer
Ben s'il monte la fréquence à 1100Mhz alors que la carte est prévue pour tourner à 850 avec un boost à 940 je dirais qu'il n'y a pas de problème. C'est un peu comme avec un CPU, si tu OC trop haut t'as de l'instabilité.
L'OC n'étant pas une science exacte et pouvant différer d'un CPU à l'autre (même modèle, même config de test), c'est pareil pour un GPU.
Si c'est bien une R9 280 "tout court" ce n'est pas étonnant qu'il ne puisse pas dépasser les 1000Mhz. En fait c'est le même chipset sur les deux modèles (tahiti), mais j'imagine que sapphire met les meilleurs chipset sur leurs version X, en gros ceux qui supportent le mieux l'OC.
n°9416160
djfred 2
Posté le 10-02-2015 à 07:05:11  profilanswer
 [:leonardopsg:3]
n°9416163
artouillas​sse
Posté le 10-02-2015 à 07:10:30  profilanswer
C'est le même chipset sur la 280 et sur la 280X.
Tu préfères la dénomination "GPU" ou "puce graphique" ?
Bref, le bazar qui calcule....
Un peu comme un moteur de voiture, t'as le même moteur qui peut être utilisé de plein de manières différentes, avec des programmations électroniques diverses et variées.
Message édité par artouillassse le 10-02-2015 à 07:12:21
n°9416164
djfred 2
Posté le 10-02-2015 à 07:11:55  profilanswer
Probleme carte graphiqueProblème carte graphique démarage gtx 960 compatibilité ?
Problème d'écran noir carte graphique MSI GTX 750 TiProblème supposé de carte graphique
Probléme de carte graphique GTX 770[Problème] Ma carte graphique ne s'active plus, sans raison.
Probléme suite changement carte graphiqueProblème après changement de carte graphique (GTX 970)
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique?
