7040 connectés
  Problème carte graphique
n°7306766
budbud41
Posté le 28-01-2010 à 14:47:08  profilanswer
J'ai un problème avec ma carte graphique, j'ai deux condensateurs qui ont explosés car ma carte était pleine de poussières ce qui a entrainé une surchauffe. Elle fonctionne toujours mais mon ventilateur tourne a plein régime et fait beaucoup de bruit.
Ma carte graphique est une NVIDIA GeForce 8600 GS (512 Mo).
J'aurais voulu savoir si à votre avis, je pouvais remplacer ces deux condensateurs ou bien racheter une carte.
Merci d'avance
Pour l'achat d'une carte voici ma config :
Alim : 250 w max
Ordinateur:
Type de système   PC avec processeur x86 ACPI
Système d'exploitation   Microsoft Windows Vista Home Premium
Service Pack du système   [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer   7.0.6001.18000
DirectX   DirectX 10.1
Nom du système   PC-DE-BOB
Nom de l'utilisateur   Bob
Domaine de connexion   [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure   2010-01-27 / 23:33
Carte mère:
Type de processeur   QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Nom de la carte mère   Acer MCP73
Chipset de la carte mère   nVIDIA nForce 7100-630i
Mémoire système   [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Hynix HYMP125U64CP8-Y5   2 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Hynix HYMP112U64CP8-Y5   [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS   AMI (01/29/08)
Port de communication   Port de communication (COM1)
Port de communication   Port de communication (COM2)
n°7306769
z6_po
Posté le 28-01-2010 à 14:48:46  profilanswer
Tu peux changer ta carte...
Les condo qui petent, c'est pas un signe flagrant de grand forme
vers l'infini et un p'tit peu plus loin
n°7306771
redbull911​1
Posté le 28-01-2010 à 14:49:28  profilanswer
rachéte une carte et une alim
n°7306774
budbud41
Posté le 28-01-2010 à 14:52:55  profilanswer
Pouvez-vous me passer des liens pour l'achat d'une nouvelle alim et d'une carte correcte, permettant de jouer au jeu sans trop de souci pour un budget total d'environ 70€.
n°7306781
redbull911​1
Posté le 28-01-2010 à 14:56:41  profilanswer
va voir en occaz car la c'est juste le prix de ta carte graphique
n°7306783
budbud41
Posté le 28-01-2010 à 14:57:26  profilanswer
ok merci du conseil
n°7306795
budbud41
Posté le 28-01-2010 à 15:06:31  profilanswer
Par contre pour l'achat d'une nouvelle carte graphique, je voudrais savoir la différence entre : PCI express 2.0 ou PCI express 16x.
Et que faut-il que je prenne en fonction de ma configuration
Problème démarrage avec carte graphique et alim neuvesproblème carte graphique X1950 PRO windows 7
Probleme carte graphique - écranProblème 2 écran sur la meme carte graphique en HD
Probleme de frequence de carte graphique gtx285Problème carte graphique?
probleme carte graphiqueProblème carte graphique 9800 gx2
probleme carte graphiqueProbleme Compatibilité carte mere et carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique
