4488 connectés
  probléme lié a un changement de carte graphique
n°7104943
dark_bart
Posté le 08-09-2009 à 11:44:11  profilanswer
bonjour a tous,
j'ai récemment changer ma carte graphique et depuis j'ai des problemes de freeze lorsque je souhaite jouer ou simplement tester ma carte sous occt
config :
E6850
GTX275
cm : P5N-T Deluxe
4 Go de ram corsair ( ddr2 800 dont 2go en cas 4 et 2 en cas 5)
alim fortron everest 1010
je l'ai acheter sur ldlc mi juin et depuis je bloque sur ce problème de freeze, j'ai donc remplacer mon ancienne alim de 500 watt par une 1000 watt pensant que mon problème venait de la, cependant cela na rien changer, j'ai donc pris contact avec gainward le fabriquant qui ma recommander de faire un échange standard, ce que j'ai fait , sur la nouvelle carte j'ai exactement le même problème.
j'ai fait la semaine dernière un flashage du bios pour essayer de résoudre le problème et celui ci persiste.
j'ai tester la carte sous xp pro sp3 32, vista pro sp2 32 et seven pro 32.
je ne sait plus quoi faire, si quelqu'un a déjà eut ce type de problème ou connait la solution a mon problème je suis preneur.
d'avance merci :)
n°7104953
redbull911​1
Posté le 08-09-2009 à 11:48:40  profilanswer
dark_bart a écrit :
bonjour a tous,
config :
E6850
GTX275
cm : P5N-T Deluxe
alim fortron everest 1010 tu alimentes 10 frigo avec ton pc?????
d'avance merci :)
n°7104959
dark_bart
Posté le 08-09-2009 à 11:51:13  profilanswer
non simplement mon alim 500 watt me laisser penser qu'elle était pas assez puissant, et voulant tester le sli j'ai pris une alim qui me laisser cette possibilité tout simplement
n°7104976
redbull911​1
Posté le 08-09-2009 à 11:58:28  profilanswer
température?
n°7104989
dark_bart
Posté le 08-09-2009 à 12:09:55  profilanswer
la carte monte jusqu'à 72/75 degrés en général sous occt
n°7105076
redbull911​1
Posté le 08-09-2009 à 13:38:48  profilanswer
cpu? proc? cg?
n°7105254
dark_bart
Posté le 08-09-2009 à 15:21:47  profilanswer
je vais refaire une serie de test sur occt et je te met en ligne tout les graphiques ce sera le plus simple je pense :)
n°7106284
dark_bart
Posté le 09-09-2009 à 11:45:43  profilanswer
voila les resultats des tests
http://img195.imageshack.us/img195/8099/2009090817h31volt12.th.png
http://img403.imageshack.us/img403/5011/2009090816h20cpu1.th.png
http://img246.imageshack.us/img246/617/2009090817h31volt5.th.png
http://img140.imageshack.us/img140/3194/2009090817h31vcore.th.png
http://img246.imageshack.us/img246/8845/2009090817h31gpu1.th.png
http://img29.imageshack.us/img29/888/2009090817h31cpu2.th.png
http://img403.imageshack.us/img403/2069/2009090817h21gpu1.th.png
http://img29.imageshack.us/img29/7377/2009090817h21vcore.th.png
http://img403.imageshack.us/img403/3651/2009090817h21volt5.th.png
http://img246.imageshack.us/img246/7806/2009090817h21volt12.th.png
http://img525.imageshack.us/img525/1252/2009090817h31cpu1.th.png
http://img403.imageshack.us/img403/8616/2009090817h21cpu2.th.png
http://img525.imageshack.us/img525/3716/2009090817h21cpu1.th.png
http://img140.imageshack.us/img140/4450/2009090816h20volt12.th.png
http://img140.imageshack.us/img140/8274/2009090816h20volt5.th.png
http://img525.imageshack.us/img525/7495/2009090816h20vcore.th.png
http://img525.imageshack.us/img525/5696/2009090816h20gpu1.th.png
http://img89.imageshack.us/img89/9279/2009090816h20cpu2.th.png
en espérant que cela puisse t'aider
n°7106298
redbull911​1
Posté le 09-09-2009 à 11:52:48  profilanswer
je dirais que tout va bien aux vues des test que tu as effectué
n°7106944
dark_bart
Posté le 09-09-2009 à 18:14:26  profilanswer
si je reste sous windows oui le problème est que desque je lance un jeu ou que je lance un test sur la carte l'ordi plante
il se fige et impossible de reprendre la main
obliger de forcer le reboot
n°7106948
redbull911​1
Posté le 09-09-2009 à 18:18:09  profilanswer
je ne vois que ta cg hs, pour en être sur essaye de la mettre sur un autre pc pour tester
n°7106973
dark_bart
Posté le 09-09-2009 à 18:29:49  profilanswer
je peut la monter sur une carte mère qui n'a que du pci et pas de pci 2.0 a ton avis ?
n°7106982
redbull911​1
Posté le 09-09-2009 à 18:32:33  profilanswer
pci express 1.0 oui
n°7107035
Yetimothee
Posté le 09-09-2009 à 18:58:55  profilanswer
As tu mis à jour les pilotes ? peut-être que ceux livrés avec la CG présentent une défaillance ou une incompatibilité avec un composant quelconque ?
n°7107967
dark_bart
Posté le 10-09-2009 à 11:33:49  profilanswer
j'ai mis les derniers pilotes nvidia
Problème changement carte graphiqueProbleme changement Carte Graphique
Problème de résolution suite à changement carte graphiqueProblème graphique depuis changement carte et ajout ram.
Changement carte graphique probleme compatibiliteBloqué avant le bios
Enorme problème avec changement de carte graphiqueUrgent!!! Problème de lancement après changement carte graphique
probleme lors d'un changement de carte graphiqueProblème changement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : probléme lié a un changement de carte graphique
