10130 connectés
  Problème de carte graphique ?
n°6343760
delasoul1
Posté le 20-04-2008 à 23:01:41  profilanswer
Bonsoir a tous,
J'ai acheter un jeux à mon fiston (vietcong 2 d'occaz) mais impossible de le faire fonctionner. Install sans problème mais en revanche au lancement du jeux rien ne va plus.
Voila le ùessage d'erreur que l'on a:
DirextX9 interface : Winfast(R) A280LE MyVIVO Display Driver Initialization error
PixelhaderShader 1.3 (2.0 is required) VertexShader version 1.1 (2.0 required)
Dans le doute j'ai quand même télécharger la dernière version de directX (9c) et tenté de voir si une nouvelle version de pilote de ma carte graphique pouvais me depanner.
Mon ordi n'est pas tout jeune en voici ca description:
AMD XP 2600+
2.08GHz et 512 fr RAM
120 Go de HD et la carte video cité ci-dessus
Le tout tourne sur un XP pro avec le sp2.
Du coup je pige pas trop ce qui cloche sans  doute une carte graphique trop vielle ?
Je suis pas une brute en informatique mais si quelqu'un a une idée ca serait top
Merci d'avance
n°6343789
old100
V8 Power
Posté le 20-04-2008 à 23:22:53  profilanswer
n°6343791
cHacAL31
Jamais parlé de Boobs&Guns !
Posté le 20-04-2008 à 23:23:04  profilanswer
a priori ce message PixelhaderShader 1.3 (2.0 is required) VertexShader version 1.1 (2.0 required) c'est qu'effectivement il manque les bonnes fonctionnalites a ta carte video [:spamafote]
Tests debiles | Jeu TV mystere | !!! Frappez Raymond !!!!
n°6343796
zeloutre
Posté le 20-04-2008 à 23:25:46  profilanswer
Ta Carte est une Geforce 4, donc DirectX 8, ce jeu nécessite une carte DirectX 9, type Radeon 9600 minimum.
Tu peux prendre de nos jours une HD 2600 Pro en AGP pour une 60aine d'€, ou mieux un truc genre 9800 PRO pour 30€ en occaz et ce jeu passera tout seul, détails au max (il est plus tout jeune mais bien accrocheur !).
n°6343827
delasoul1
Posté le 20-04-2008 à 23:50:20  profilanswer
Wooo, tant de réponses tellement rapidement... C'est bien ce qui me semblais ma CG est totalement dépassée. Merci a zeloutre, je vais me renseigner pour changer cette carte, j'ai pas un budget de folie a mettre dans cette investisement, alors si vous avez un conseil sur une petite carte sympa et que je doit pas changer dans 6 mois tout conseil est le bien venu.
En tout cas merci à tous de votre réactivité, je pensais pas avoir de réponse si vite... demain passage par la rue mongallet ^^
merci encore
n°6343841
zeloutre
Posté le 21-04-2008 à 00:02:50  profilanswer
Mais de rien delasoul. Alors avant le dodo, quelques conseils d'achat rue montcailloux :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 512Mo-AGP/
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 6D-RH-AGP/
Toutes aux alentours de 60-65 euros et largement suffisantes pour permettre à ton fiston de s'amuser sur Vietcong 2 (et bien d'autres choses encore !).
Au plaisir
n°6343846
delasoul1
Posté le 21-04-2008 à 00:10:51  profilanswer
zeloutre tu es un chef !!! encore milles merci je vais regarder ca demain sur place. merci beaucoup de ton aide. Si tout va bien mon petit bonhomme seraaa bien content. Merciiiiiiiiiiiiiiiiiii
n°6344094
zeloutre
Posté le 21-04-2008 à 10:11:54  profilanswer
Mais de rien, tiens-nous au courant et n'hésite pas si tu as as problèmes quelconques avec ta CG.
Message édité par zeloutre le 21-04-2008 à 10:12:05
n°6345598
delasoul1
Posté le 22-04-2008 à 00:54:07  profilanswer
Merci zeloutre, suite et fin de mon épopé. Je n'ai pas suivis tes conseils sur les différents choix de CG (toute la rue mongallet m'a rie au nez... AGP8X ca existe encore ?). bref du coup je suis allé voir du côté de S..ouf qui m'a finalement trouver le bonheur de mon fiston.
Une marque totalement inconnue "Twintech" mais basé sur un chipset nvidia. C'est une GEFORCE 7600 avec 512 de RAM, une instal facile et tout roule pour le meilleur ;). mon petit Pierro est ravie et même si je n'ai pas suivi tes conseils faute de, tout marche maintenant ^^
Merci encore a toi d'avoir pris le temps de me répondre
Salutation
n°6347499
delasoul1
Posté le 23-04-2008 à 02:16:44  profilanswer
Encore une derniere question à la con pour un novice ^^ il semblerai que la carte que j'ai acheter supporte le SLI. Faut t"il pour cela que les 2 CG soit du même modèle ?
Punaize je retire cette question idiote avev un seul pour agp je vois pas comment je bra,cherai l autre :/
Désolé c'est la fatigue
n°6355826
zeloutre
Posté le 27-04-2008 à 19:56:39  profilanswer
Lol pas grave, juste : pas de SLI sur AGP.
Probleme carte graphique Nvidia fx 5200Carte graphique HS?? Probleme de chargement
probleme carte graphique urgent merci!!!probleme alimentation carte graphique
Problème installation de carte graphique[Problème] Carte graphique qui n'accepte plus les drivers
Problème Carte Graphique frezze [Cs:s]GROS probleme 9200se ! ! !
8800 gt p5kc sous xp probleme carte graphiqueProblème de desinstallation de drivers carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème de carte graphique ?
