5202 connectés
  Probleme carte GFX ou Alimentation.
n°7670397
vokjy
Posté le 23-11-2010 à 07:33:06  profilanswer
Salut a tous,
Je viens de me monte une nouvelle config pour la video, mais le probleme, c est que quand je la demarre, parfois celle-ci s'arrete d un coup (ecran noir, ou alors quand je regarde une video, ecran noir et son qui ce coupe (le son toujours audible).
Je pense que cela vient de l'alimentation trop petite, voila ma configuration:
I7 930
CM Asus P6X58D Premium
Corsair Dominator 3x2 GB de ram (DDR3-10600)
Nvidia GTX 470
SSD 128 GB Crucial RealSSD C300
1x WD Black Caviar 1TB
1x WD 500 GB
Highpoint 2310 SATA II x4 config en Raid 5
4x WD 500 GB
Alim CoolerMaster 750w
Merci pour vos reponses, qui je l'espere, vont etre nombreuses....
n°7670399
lauleg
Posté le 23-11-2010 à 07:39:22  profilanswer
Je ne pense pas que l'alim soit trop juste moi...
Tes disques durs consomment 10W maxi par disque... soit 60W pour les 6 HDD, ta carte graphique consomme max 300W, et ton processeur 100W... On est bien loin des 750W annoncé.
Maintenant, il nous faudrait le modèle exact de l'alim aussi... Histoire de s'assurer des puissances fournies.
Au vue des symptomes, je pencherais plus pour un arrêt de sécurité provoqué par une montée de température du processeur moi. Si celle ci grimpe trop, l'ordi s'arrête par mesure de sécurité (enfin si c'est bien ce qu'il se passe).
Ou alors pour une barette mémoire défectueuse.
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7670412
vokjy
Posté le 23-11-2010 à 08:17:10  profilanswer
La temperature ne depasse pas les 55 degres, j'avais pense a la carte graphique car 1 fois, au lancement de windows, j ai eu pleu de petit carre bleu et blanc.
Maintenant pour la memoire, je vais lance un memtest au cas ou, mais j'ai un doute que ce soit celle ci.
pour l'alim:
COOLER MASTER Real Power Pro RS-750-ACAA-A1 750W
J'ai debranche mes HDD (le Raid 5) pour le moment, pas de plantage, et j ai fais 2 bench (3DMarks et Performancetest).
Message édité par vokjy le 23-11-2010 à 08:17:39
n°7670455
Posté le 23-11-2010 à 09:35:18  answer
ces alims sont faites chez seasonic , normalement c'est d'la bonne .
ça devrait passer
par contre vu que tu es en raid 5 , est il bien configuré dans le bios , et surtout as tu installé les derniers pilotes et utilitaire de gestion du RAID. , trouvable chez asus
jette éventuellement un oeuil aussi sur les corrections qu'ont apporté chaque nouvelle version de bios si tien n'est pas à jour
on sait jamais
n°7671048
vokjy
Posté le 23-11-2010 à 17:48:38  profilanswer
Apres verification, cela ne semble pas venir de la Ram, ou CG (Benchmark CG pendant presque 1 H), et verif de la ram durant 7 passes.
J avais debranche la carte Raid, et j avais toujours le meme probleme, mais apres avoir debranche les HDD (alimentation), le systeme me semble stable.
Message édité par vokjy le 23-11-2010 à 17:48:52
Carte son gammer haut de gammeUne carte mère qui grille 2 cartes graphiques?!
Plantage suite installation carte wi-fiCarte mere Asus P4B533 et carte graphique supportee
Problème de PCI (carte mère)Conseil Carte graphique 16x pour pc un peu vieux
Probleme de Résolution: bloqué à 1600*1200 max sur écran 28" 16/10
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte GFX ou Alimentation.
