2258 connectés
  Probleme Carte-mere / Alim ??
n°6124848
dams974
Posté le 02-01-2008 à 12:23:38  profilanswer
Bonjour a tous,
J'aurai besoin de votre aide car je bloque !!
Ma config est la suivante:
Carte M: Asus M2N-E SLI
Mem: 2 x 1Go DDR2 6400
Process: AMD Athlon X2 3Ghz
Carte Graph:ASUS EAX 1950 PRO
3 Disque durs (2 IDE et 1 SATA)
et Alim: 550W (plus ou moins noname ..)
Mon probleme est le suivant:
Mon disque dur en SATA (servant de disque de stoquage annexe) se coupe souvent lorsque mon ordinateur est allume (probleme de puissance de mon alim je pense).
Mais ce n'est pas le probleme.
Lors d'un redemarrage, Windows se met a analyser ce disque car il ne s'est pas arrete correctement.
Jusque la tout est normal (ou presque).
Voulant eviter cette manip, j'arrete l'ordinateur, je debranche le DD en SATA et je redemarre.
Et la, plus RIEN!! Plus un bruit, Rien ne se passe quoi.
J'ai pense a l'alim, mais en la testant avec juste mon ancienne carte mere et ancien processeur et mon boitier actuel, TOUT tourne bien !!
J'ai reteste avec ma carte mere actuelle (la ASUS), mais cette fois-ci en enlevant tout les periph et en ne laissant que le processeur sur la carte:
et la toujours RIEN !!
Connaitriez-vous une solution ?
La carte mere qui serait morte ?? Si oui, comment ca se fait ? et/ou Comment le verifier ??
PS :
Ancienne config avec lequel l'alim a marche:
Carte mere: Gigabyte GA-7VT600 1394
Processeur: Athlon XP 2800+
Desole pour les accens (qwerty).
HELP!! Problème de portable: carte mère?/alim?/proco?Probleme d'alim pour alimenter ma carte mere
Problème branchement alim (fortron blue storm) sur carte mère nforce 2PROBLEME brachement carte mere et alim AIDEZ MOIII
Problème carte mère ou alim???Problème d'alim ? Carte mère qui bip...
Problème Alim/Carte mèreProblème alim/carte mère
Alim neuve probleme de broche sur carte mere :??:Probleme d'Alim ou de carte mère?
Plus de sujets relatifs à : Probleme Carte-mere / Alim ??
