2112 connectés
  problème caméra de surveillance.
n°8939555
michaeldu8​9
Posté le 16-11-2013 à 13:56:37  profilanswer
Bonjour, il y a peu de temps, j'ai acheté une caméra IP.
J'ai trouvé son adresse mais, les identifiant donné sous la caméra pour accéder à l'administration ne sont pas bon, ça ne fais rien.
Que dois-je faire?
Merci d'avance.
n°8942003
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 18-11-2013 à 15:48:25  profilanswer
C'est quoi ces identifiants ?
The wrong man in the right place can make all the difference
n°8984139
videoexper​t
CAMERAS MOBOTIX
Posté le 23-12-2013 à 11:55:16  profilanswer
Que dois-je faire?
Merci d'avance.
SALUT : SOLUCE 1 : RESET DE LA CAMERA PAR UN EVENTUEL BOUTON OU RESET PAR TON NAVIGATEUR (SI T AS ACCES,CE QUI M ETONNERAIT)
            SOLUCE 2 : ACHETER LA MARQUE MOBOTIX ;-) PARAMETRAGE A L INFINI AJOUT DE CONTACTS SUR LA CAM ETC... (LOGICIELS GRATUITS)
Sinon essaies de faire appel à un logiciel qui retrouve les mot de passes enregistrés sur ton pc dans le cas ou AVEC CHANCE tu l'aurai un jour mémorisé dans ton navigateur.
n°9045522
enginologu​e
Posté le 05-02-2014 à 23:19:42  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un soucis que je cherche à résoudre depuis pas mal de temps mais il me faut des témoignages d'expériences pour trouver quelle caméra de surveillance acheter.
Je suis prof, un élève, sans doute, vient me balancer de l'huile de vidange devant mon portail, me balancer des oeufs sur mes voitures, terrasse, etc.
Pas grave je sais que ce n'est pas un métier facile du tout, la preuve.
Alors je l'ai chopé en web cam, mais ne le reconnais pas, il me faut quelque chose qui est plus performant et à déclenchement dès le premier mouvement.
Il arrive en courant, de nuit en général, met 1 seconde pour me balancer des trucs et repart en courant.
Existe-t-il une caméra à déclenchement ultra rapide de nuit ou pénombre qui pourrait me permettre de le voir ?
Le rapport d'incident est prêt, les heures de colle prévues le mercredi pm, il n'y a plus qu'à savoir lequel c'est !!!
Pouvez vous m'aider ou transférer ce message ?
Cordialement,
n°9417592
tonyhikvis​ion
Posté le 11-02-2015 à 16:11:33  profilanswer
bonjour à tous
j'ai acheter un caméra hikvision Ds-2cd2132-I et je n'arrive pas a entrer
dans le menu configuration --> réseau -> port afin d'y introduire le N° de
port .
d'après le manuel en anglais que je pige quedalle j'ai vu qu'il y aurai un
bouton reset sur le dessin de la cam,mais ne le trouve pas sur la cam ?
je ne sais si ce bouton reset serai la solution?
qui pourrait m'aider ?
je suis nouveau sur ce site et vous dit déjà bonjour à tous les membres
et vous remercie d'avance  des conseille que je pourrais recevoir.
merci d'anvance
tonyhikvision :hello:
n°9727294
vanillya
Posté le 02-02-2016 à 09:16:11  profilanswer
Pour mon garage, j'utilise un kit de vidéosurveillance sans fil numérique comme celui-ci http://www.camerasurveillance.net/ [...] rique.html . Il est pratique et simple à installer. Tu devrais faire des recherches sur ta caméra sur le net. Il devrait y avoir des informations sur le modèle quelque part.
n°9727304
hinder1
Posté le 02-02-2016 à 09:39:24  profilanswer
https://www.ubnt.com/products/#all/surveillance
des produits de qualité ,et en haute definition ,avec toutes les options possible ( detecteur de mouvement ,vision nocturne etc....) et en poe ( avec toute la facilité d'installation que cela implique )
Ps: heee non je ne bosse pas pour eux ,juste satisfait apres l'utilisation des "ubiquiti "
n°10038267
NicolasTec​h
Posté le 11-01-2017 à 15:07:24  profilanswer
Salut michael !
Je te conseille si tu en as la possibilité de faire un RESET sur ta caméra. Normalement elle doit être équipé d'un bouton RESET si elle possède des identifiants de connexion. Essaie de te reporter à la doc que tu as avec ton produit pour ce fameux bouton !
Cordialement
n°10038271
NicolasTec​h
Posté le 11-01-2017 à 15:11:04  profilanswer
enginologue a écrit :
Bonsoir,
Cordialement,
Bonjour enginologue,
Avant dit moi: quelle caméra utilises tu ? Est elle équipe d'un détecteur de mouvement ou d'une vision nocturne ? Y'a t'il un détecteur PIR présent également dessus ? Je crois savoir qu'un ami utilise des caméras de nuit qu'il accroche aux arbres de sa propriété pour surveiller les animaux qui y pénètrent ( style sangliers, renards ). Je peux lui demander ce qu'il utilise si ça t'intéresse tiens moi au courant.
Cordialement
Problème de bootProblème ordi qui ne sort pas de son mode
Problème de ralentissementProblème de sifflement/grésillement
Problème alimentation +12v max a 7.872v en chargeprobleme demarrage windows
Problème mise en route PCProblème SSD pour installation seven
[PLEASE HELP] Gros problème sur PC bizaroide!...specialiste s775 ici?Freeze complet du système (détails problème et config inclus)
Plus de sujets relatifs à : problème caméra de surveillance.
