10591 connectés
  Disque SSD
  Problème SSD pour installation seven
n°8937408
nabuvo
Posté le 14-11-2013 à 18:57:35  profilanswer
Bonsoir :)
Depuis quelque temps , mon pc ralentissait et j'ai voulu le formater pour repartir sur une base saine.
Mon ancienne Os étant sur mon SSD ( samsung 840 evo) , j'ai voulu à partir d'une clé bootable le réinstaller.
Gros problème , l'installation refuse de s’exécuter et en regardant un peu sur le net , il semblerait qu'il faut formater son SSD , chose que j'ai faite et qui à été une grosse erreur : le lancement de l'installation s'ouvre mais le SSD n'est soit disant plus au bon format : " ce périphérique n'est pas au bon format , actuel GPT" .
Résultat je me retrouve sur le Bios Asus de mon pc comme au premier jour sans pouvoir installer Seven :(
Ma configuration au cas ou :
Asus Z-87a
Samsung 840 evo
gtx770
Corsair G800 W 2013
Corsair vengeance 8 go
Je vous remercie d'avance :)
Cordialement
n°8944311
nabuvo
Posté le 20-11-2013 à 14:27:50  profilanswer
Un petit Up :(
Personne ? j'ai beau cherché et avoir tenté plusieurs trucs , je n'arrive toujours pas à le faire fonctionner :(
n°8944319
kik-
Posté le 20-11-2013 à 14:33:44  profilanswer
Windows 64 bits? Si oui tu peux utiliser Rufus pour faire une clé UEFI bootable : http://www.nextofwindows.com/how-t [...] windows-8/
Edit : de ce que j'ai compris, Windows te laisse le choix entre le coupe MBR/BIOS ou GPT/UEFI, mais il est impossible d'utiliser MBR avec un UEFI par exemple.
Message édité par kik- le 20-11-2013 à 14:35:04
n°8944321
nabuvo
Posté le 20-11-2013 à 14:35:55  profilanswer
Oui il s'agit bien de Seven 64 bits :) je teste ça tout de suite ! merci :)
C'est exactement ça , j'ai beau l'avoir converti en MBR , l'os refusait de s'installer .
Message édité par nabuvo le 20-11-2013 à 14:37:35
n°8944372
mrdoug
Posté le 20-11-2013 à 15:19:28  profilanswer
Comment ton pc peut ralentir alors que tu as un ssd ?
Pour ma part, depuis que j'ai un ssd je n'ai plus eu besoin de réinstaller windows 7. Il est toujours aussi rapide depuis le jour de son installation (il y a 1 an et demi). A l'époque quand il était installé sur un disque dur, je constatais clairement une dégradation des performances en cours du temps.
n°8944412
nabuvo
Posté le 20-11-2013 à 15:46:18  profilanswer
Installation réussie ! je te remercie pour la solution ! :)
J'avais fait des manip's sur l'emplacement de certains dossier , en particulier le dossier "users" , et depuis j'avais des ralentissement que je pouvais remarquer surtout au niveau des jeux ( 2 à 3 min supp' sur certains ) et sur certains logiciels :) . mais la prochaine fois , je ferai une sauvegarde :P
Message édité par nabuvo le 20-11-2013 à 15:49:49
n°8944455
kik-
Posté le 20-11-2013 à 16:17:15  profilanswer
Bonne nouvelle, à ton service ;)
  Disque SSD
Freeze complet du système (détails problème et config inclus)Problème alimentation Antec HCG 520w
SSD + disque dur ?Problème démarrage PC Portable
Installation Hyper 212 Evo sur LGA 775Problème de taux de rafraichissement
SSD et carte fille asusInstallation et utilisation de 2 disques dur pour deux OS
Problème température CPU[Résolu] Problème installation Windows Seven & SSD
Plus de sujets relatifs à : Problème SSD pour installation seven
