8751 connectés
  ptit probleme de cable ds la tour ...
n°3091470
jin1080
Posté le 23-03-2004 à 20:21:51  profilanswer
salut
donc g quasi fini de monter ma tour (jsuis assez fier de moi)
g fait le plus dur mais il me reste 2 3 cable a branché...
il ya un pti cable ou il y a ecrit GND il faut le branché ou ???
sur la tour il y a 2 port usb en facade et l'audio et g recu avec la carte mere un port usb avec un fire wire c possible de les brancher ts ou il faut faire un choix???
et l'audio en facade: ds la tour g 2 prise jack  qui parte de la facade mais je vois pas ou je doit les brancher????
g une carte mere abit nf7s
merciii
probleme cpu 3000 + ou cpu-zProbleme de son avec une Hauppage WinTV avec du coaxial ?
problème de virus help!!!problème gravure avec Liteon 411s ! Help Me
X-Files dans ma tour suite à alim griller !!!Probleme de ventilo sur une TNT2 :-(
probleme affichage avec directx 9bptit question rapide sur la compatibilite des DD ATA-100 > 120 Go
Problème Insoluble :( reboot intempestifproblème graveur dvd nec 2500 dans boitier externe
Plus de sujets relatifs à : ptit probleme de cable ds la tour ...
