6557 connectés
  Probleme cable Displayport
n°10535291
netterro
Posté le 28-02-2019 à 16:02:40  profilanswer
Bonjours j'ai un petit soucis et j'aurais besoin d'aide pour m'en sortir.
J'ai acheter un un cable Display port en remplacement de mon cable DVI, mais petit problème une fois branché le cable displayport mon ecran passe en 60 Hz et ne me permet plus d'aller en 144hz (que j'avais avec mon DVi) le 144 120 et 100 hz non sont plus dans le menu deroulent je n'ai accès qu'a 60 hz maximum . Je vous est fais un petit screen.  https://www.noelshack.com/2019-09-4 [...] rezrrz.png
Quelqu'un sais d'ou proviens ce problème?
n°10535297
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 28-02-2019 à 16:13:08  profilanswer
C'est quoi le modèle précis de ton cable DP ?
On a l'impression que tu es en mode résolution TV , quand tu scrolles vers le bas , tu n'as pas d'autres résos qui apparraissent en mode PC ?
Testes voir en branchant un seul écran...
Tu peux aussi désinstaller puis réinstaller les drivers graphiques...
Message édité par Space le 28-02-2019 à 16:17:15
n°10535301
netterro
Posté le 28-02-2019 à 16:19:08  profilanswer
Alors tout d'abord merci Space pour ta réponse rapide.
Ensuite je viens de trouver la réponse a mon probleme en faite pour une raison bizarre il a fallu que j'aies dans les paramètre avancé du menu résolution d’écran  https://www.noelshack.com/2019-09-4 [...] rezrrz.png et pas dans le panneau de config de Nvidia et j'ai l'option 144hz et après activation et réapparaît  dans le panneau de config de Nvidia.
 C'est vraiment pas un gros problème juste pas très logique au final. Si d'autre personne sont étourdit comme moi j’espère que mon post pourras leurs servir ^^'. Merci encore Space!
Message édité par netterro le 28-02-2019 à 16:19:39
n°10535303
kiloutyg
Posté le 28-02-2019 à 16:22:03  profilanswer
C’est des delires qui arrivent souvent avec plusieurs ecrans.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
Problème de démarrage PC (ventilateurs tournent à fond et écran noir).Problème carte son sound blasterx ae-5
Problème lenteur SSD après formatageProblème de fps sur le jeu fortnite
Cable écran 144hzProblème de détection de Carte graphique
Problème suite changement carte graphiqueProblème de température avec un 9700k
Ma 1080 TI à un problème ?Problème écran bleu et bug graphique nouvelle config haut de gamme
Plus de sujets relatifs à : Probleme cable Displayport
