4718 connectés
  Problème carte son sound blasterx ae-5
n°10534959
Morgan_ito
Posté le 27-02-2019 à 21:52:18  profilanswer
Bonjour tout le monde  :wahoo:
J'ai un petit problème avec ma carte son sound blasterx ae-5, quand je la branche elle s'allume mais le pc boot sur le bios avec  le code erreur " Ab " afficher sur la carte mère, impossible de charger windows.. quelqu'un aurait une petite idée sur  l'origine du problème svp ?  :??:
i5 8600k
AORUS 1080Ti
AORUS Z370 GAMING 5
16GB ballistix 2666mhz
BE QUIET pure power10CM 600w
Message édité par Morgan_ito le 27-02-2019 à 21:56:20
n°10534971
freetronic
Posté le 27-02-2019 à 22:55:55  profilanswer
Mauvais réglage dans le bios? ce code d'erreur donne ça dans la doc 'AB Wait user command in BIOS Setup'.
Tu as essayé de changer de port PCIe?
n°10535036
Morgan_ito
Posté le 28-02-2019 à 08:38:12  profilanswer
Salut freetronic, déjà merci pour ta réponse, j'avais teste avec les paramètre bios d'origine mais le problème persiste, je vais changer de port PCIe quand je quitte du taff en fin d'aprem, il faut que je descende la carte graphique d'un slot sinon la carte son ne passe pas sur le PCIe du haut,  je donne des nouvelles pour 18h
Message édité par Morgan_ito le 28-02-2019 à 18:40:46
n°10535481
Morgan_ito
Posté le 28-02-2019 à 21:12:21  profilanswer
J'ai deux nouvelles, premièrement la carte son ne fonctionne que sur le port pcie du haut, elle touche ma carte graphique du coup si je ne veux pas avoir de problèmes de température je dois trouver un moyen de la faire fonctionné sur le port du bas et deuxièmement je n'ai pas de son  :lol:
J'arrive a booter sur windows donc c'est déjà un pas en avant
n°10535491
Morgan_ito
Posté le 28-02-2019 à 21:27:02  profilanswer
Alors j'ai du son, maintenant reste le problème du port PCIe, j'ai aussi un code erreur 66 mais le pc a l'air de fonctionné normalement... et mon casque ne s'affiche pas parmi les périphériques de lecture
Message édité par Morgan_ito le 28-02-2019 à 23:41:02
n°10536117
Morgan_ito
Posté le 02-03-2019 à 09:17:51  profilanswer
Je me permets de up
n°10536188
freetronic
Posté le 02-03-2019 à 11:58:21  profilanswer
Re,
Aucune idée pour le moment perso, attends d'autres avis ...
Problème lenteur SSD après formatageCarte électronique GoFlight
Question charge carte graphique et écran 144 hzProblème de fps sur le jeu fortnite
Problème de détection de Carte graphiqueProblème suite changement carte graphique
Problème de température avec un 9700kcarte pcie sata3
Plus de sujets relatifs à : Problème carte son sound blasterx ae-5
