3525 connectés
  Probleme de pc de bureau
n°5592401
Dj dess
Posté le 15-06-2007 à 22:23:43  profilanswer
Tout d'abord bonjour à tous,
Configuration :
carte mere 7100-030 msi
carte vidéo : GeFORCE 6500 pci
socket 939 AMD athlon 64 3500+
ddr 1Giga X 4
disque dur master 400Go
disque dur esclave 160Go
Graveur dvd
Voilà vous avez ma config j'ai un probleme j'ai installez le materielle dans mon boitier et pas d'ecran au lancement :
Bon branchement d'alim
ddr sur qu'elle marche car neuve
disque dur de mon ancien pc
graveur dvd idem
j'ai bien brancher l'ecran sur la tour :D
est ce normal qu'une lumiere bleu s'allume sur la carte mere ? y'a t'il un speaker à mettre ou non je l'ai pas trouver en tout cas ?
Merci de bien vouloir m'aider rapidement j'ai pas mal de choses à faire ce soir  :(
n°5592415
jim1240
Posté le 15-06-2007 à 22:30:39  profilanswer
Bonjour.
Tout d'abord la lumière bleu est surement un témoin précisant que la carte mère est sous-tension.
Par contre quelle est la puissance de ton alim?
n°5592421
Dj dess
Posté le 15-06-2007 à 22:34:49  profilanswer
oups dsl j'oubliais 480 watts
Merci d'avoir répondu si vite ;)
n°5592438
jim1240
Posté le 15-06-2007 à 22:40:41  profilanswer
De rien.
La puissance est pourtant raisonnable.
Essaie de débrancher tous des disques dur, le graveur et laisse seulement une barette de RAM.
Ensuite essaie de démarrer.
Si ça démarre, il faudra se concentrer sur une de ces pièces.
n°5592444
Dj dess
Posté le 15-06-2007 à 22:41:55  profilanswer
okay j'essaie ça de suite apres la fin de ma clope et je te tiens au courant merci pour ton aide
Cordialement dj dess
n°5592452
jim1240
Posté le 15-06-2007 à 22:43:13  profilanswer
De rien.
Moi aussi je finis ma clope.
lol
n°5592456
Dj dess
Posté le 15-06-2007 à 22:44:48  profilanswer
rien a faire ça marche pas mais ça serait possible que se soit le cpu ?
soit ça soit la carte graphique :D
Message édité par Dj dess le 15-06-2007 à 22:45:10
n°5592470
jim1240
Posté le 15-06-2007 à 22:48:33  profilanswer
Déjà on sait que c'est aucune de ces pièces.
Est-ce que le PC bippe au démarrage?
S'il bippe il est vrai que c'est surement la carte graphique qui n'arrive pas à afficher de données.
Sinon il s'agit soit du processeur soit de la carte-mère
n°5592484
Dj dess
Posté le 15-06-2007 à 22:50:50  profilanswer
bon bah cherche pas c'est le processeur qui à pas aimer quand j'l'ai rentrer j'ai galerer pour la rentrer :( mais j'ai pas forcer comme un malade je vais verifier les piques du cpu parce que y'a pas de bip au demarrage à toute ;)
n°5592499
Dj dess
Posté le 15-06-2007 à 22:54:40  profilanswer
bon sayez j'ai trouver y manque 1 dent au cpu j'ai la rage :( pas de pc jusqu'a lundi c'est impossible !!!!
Merci enormement pour ton aide qui m'as etait rapide et efficace je repasseraissi besoin ;)
Message édité par Dj dess le 15-06-2007 à 22:55:11
n°5592515
jim1240
Posté le 15-06-2007 à 22:58:16  profilanswer
Pas de chance.
Ca m'est arrivé une fois mais j'ai pu redresser la dent.
En tout cas bon achat.
n°5592572
Dj dess
Posté le 15-06-2007 à 23:15:07  profilanswer
nan c'est acheter là ou j'ai bosser garantie ^^
n°5592593
jim1240
Posté le 15-06-2007 à 23:20:14  profilanswer
Tant mieux parce que ça fais toujours mal au c** de changer un proc.
n°5592609
Dj dess
Posté le 15-06-2007 à 23:23:51  profilanswer
111€ :D bon allez stop flood bonne soirée et encore merci
Help !! Probleme sur bureau et jeuxprobléme affichage bureau sur tv
Problème de collage intempestif de l'image du bureau dans clipboardRÉSOLU => Problème: icones du bureau noires - 6800 AGP
Problème pour faire une extension de bureau sous Windows XPProblème de bureau étendu
Problème surprenant : Mon ordi bippe quand j'éteins ma lampe de bureau
Plus de sujets relatifs à : Probleme de pc de bureau
