3394 connectés
  probléme affichage bureau sur tv
n°5130753
seb28_3
Posté le 27-10-2006 à 18:57:43  profilanswer
bonjour a vous,
voila quand j'affiche mon bureau sur ma tv ,seul ou avec mon moniteur, le bureau es plus grand que l'écran de ma tv donc j'aimerais savoir si ces possible de corriger ce probléme, de redimenssionné mon bureau sur la tv peut-etre ? mais commen faire ? pour infos je suis en résolution mini sur ma tv, 640x480.
cm asrock 939 dual sata2
x2 3800+
2x512mo samsung pc 3200
carte vidéo asus 9200se
merci a vous de vos réponse.
Message édité par seb28_3 le 27-10-2006 à 19:08:54
n°5130822
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 27-10-2006 à 19:35:26  profilanswer
dans le control panel nvidia tu trouvera ton bonheur
Message édité par filou901 le 27-10-2006 à 19:35:40
n°5131977
seb28_3
Posté le 28-10-2006 à 13:39:10  profilanswer
ces pas nvidia ces ati et en faite le probléme, enfin je crois, est que:
quand j 'affiche mon bureau sur ma tv et qu'aprés je clic sur identifier pour savoir lequel es l'écran 1 et lequel es le 2 il reconnais pas le 2 éme écran en faite en locurrence ma tv car il m'affiche un gros chiffre 1 sur mon moniteur et la meme chose sur mon, écran tv donc quand je vous disais que la résolution de ma tv étais a 640x480 c 'étais faut elle étais en 1024x768 ( les résolution max de la tv en faite ) mais pas mon moniteur qui lui reste en 1280x1040
 donc j'aimerais savoir commen faire pour avoir ma tv en écran 2 et mon moniteur en écran 1 aprés je pense qu'en baissant la résolution sur ma tv le bureau devrais mieux s'ajuster a l'écran.
merci a vous.
n°5132067
seb28_3
Posté le 28-10-2006 à 14:09:05  profilanswer
ok donc en faite j'ai trouvé commen faire pour identifier chaque écran dans ce cas la mon bureau est ok sur la tv mais quand je fais basculer d'un écran a un autre la par contre y me remet mon bureau sur ma tv beaucoup plus grand que l'écran comme avant
si cela fonctionne en faisant d'une certaine façon pourquoi cela ne fonctionne pas d'une autre puisque ces un racourçi proposé dans la barre ati et pour que cela fonctionne correctement je suis obligé d'allé dans les propriété puis étendre le bureau a ce moniteur etc....
si quelqu'un a une soluce pour que la racourçi "basculer d'un écran a l'aut fonctionne correctement je le veut bien.
encore merci a vous pour toute vos réponse.
Probleme 2 ecrans Radeon X850XTProblème USB2 avec vieille carte mère
Probleme ventilo sur vieille config'probleme de carte usb . svp
Probleme compatibilté PC4400 et PC3200probleme de gestion du double affichage pc/tv bureau etendue
problème d'affichage bureau xp sur la télé sans les menus et icônes
Plus de sujets relatifs à : probléme affichage bureau sur tv
