3058 connectés
  Problème BSOD récurrent
n°8477961
Sharky212
Posté le 14-10-2012 à 21:39:32  profilanswer
Bonsoir à tous amis informaticiens !
Je sollicite votre aide car j'ai de gros problèmes de Blue Screen.
Ceux ci interviennent de manière aléatoire sans que je ne sache pourquoi. J'ai utilisé WhoCrashed pour avoir un rapport plus détaillé sur ces Blue Screen et voilà ce qu'il me met  :
crash dump file: C:\Windows\Minidump\101412-17269-01.dmp
This was probably caused by the following module: wdf01000.sys (Wdf01000+0x5854B)
Bugcheck code: 0x10D (0x5, 0x0, 0x1024, 0xFFFFFA8009F3C840)
Error: WDF_VIOLATION
file path: C:\Windows\system32\drivers\wdf01000.sys
product: Système d’exploitation Microsoft® Windows®
company: Microsoft Corporation
description: Runtime de l’infrastructure de pilotes en mode noyau
Bug check description: This indicates that Kernel-Mode Driver Framework (KMDF) detected that Windows found an error in a framework-based driver.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
Merci d'avance à ceux qui m'aideront à régler ce problème  :)
Message édité par Sharky212 le 14-10-2012 à 22:01:41
n°8478116
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 14-10-2012 à 23:10:53  profilanswer
Bonsoir,
faudrait le détail de la conf, et ce que tu as changé récemment,
la plupart du temps un bsod ça vient de la ram donc memtest!
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8478175
Sharky212
Posté le 15-10-2012 à 00:24:35  profilanswer
Merci pour ta réponse :)
Ma config :
Proc : Intel Core I5 2500K 3.30 GHz
Carte Graphique : Asus Gtx 560 Ti.
Mémoire Vive : 2 barrettes Corsair de 4Go.
Carte Mère : ASUSTeK Computer INC. P8P67 Rev 3.0
Disque Dur : SAMSUNG HD502HJ de 465.76 Go SATA II
J'ai fait un memtest : aucune erreur à relever.
n°8479112
Sharky212
Posté le 15-10-2012 à 22:33:23  profilanswer
UP
PROBLEME Windows !Problème de boot
probleme driver carte mereprobleme de boot
Problème SSD - Installation Windows 7Problème! : Ecran noir occasionel
[Résolu] Nouvelle config, problème instal Win7Problème ssd installation
Probleme affichage d'une télé comme unique moniteur (hdcp hdmi)Problème BSOD récurrent [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Problème BSOD récurrent
