4503 connectés
  Problème! : Ecran noir occasionel
n°8476087
eveil2011
Posté le 13-10-2012 à 11:02:05  profilanswer
Depuis quelque jours, il arrive que l'écran de mon ordinateur portable ne s'allume pas.  Ce matin j'ai du le relancer 4-5 fois avec le bouton d'alimentation pour qu'il finisse par s'allumer.  ça commence à m'inquiéter, il a un peu plus d'un an seulement, marque samsung, et n'est plus garanti !
Merci si vous avez des pistes  :)
n°8477171
eveil2011
Posté le 14-10-2012 à 09:23:36  profilanswer
Up.  ça le refait de plus en plus, helpppppp meeeeeee
n°8478406
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 15-10-2012 à 13:09:51  profilanswer
Bonjour
Sommes nous sensés etre devins ? savoir à distance quel portable est en question ?
Tu ne nous donnes rien pour t'aider... samsung doit avoir 20 modèles au catalogue...
Bref, c'est quoi ton ordi et ton système d'exploitation pour commencer...
n°8478573
metallicer​an4
Posté le 15-10-2012 à 15:28:35  profilanswer
dis nous s'il s'allume pas du tout, ou tu as une image latente ?
n°8479917
eveil2011
Posté le 16-10-2012 à 19:38:17  profilanswer
Alors j'allume le pc, la diode du bouton d'allumage s'allume bien, j'entends le pc plus ou moins se lancer (ventilateur, etc.) et l'image ne s'affiche pas du tout (ecran noir total).
Donc j'appuie à nouveau sur le bouton d'allumage pour l'éteindre et je recommence la manoeuvre (aujourdhui, une bonne trentaine de fois pour qu'il s'allume, ça devient de plus en plus inquiétant).
Systeme d'exploitation  =>  Windows 7 familial premium 64 bits
Modele :  Samsung  Np300E7A-S05FR
Voir là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00120775.html
Merci :)
n°8479940
Posté le 16-10-2012 à 20:02:40  answer
condos de l'alim écran peut-être? (samsung est coutumier...)
ou la nappe de l'écran qui est abimée ?
à moins que ça ne vienne du chip graphique...essaye de le relier à un moniteur/TV pour voir.
Je crois que t'as pas trop le choix, amène ton PC a un magasin d'info.
n°8480094
eveil2011
Posté le 16-10-2012 à 21:53:37  profilanswer
Salut, j'ai malheureusement que mon ordinateur portable comme écran chez moi.
La nappe de l'écran abimée, comment pourrais je vérifier celà ?
Tu penses que le magasin d'infos, vérifieras quoi ? Car j'ai besoin de mon portable !
n°8480099
alein
Posté le 16-10-2012 à 21:58:37  profilanswer
Bonsoir
soyons réalistes deux secondes : sans connaissances et maitrise pratique, dépanner un PC portable est très compliqué...
De plus, même si c'est la nappe de l'écran qui est abimée, ça ne se voit pas à l'oeil... et idem si c'est l'inverter de l'écran, ou la RAM, ou la carte mère, ou... Sans test, impossible de savoir.
Un dépanneur va au moins brancher le PC sur un écran externe, essayer de démarrer sur un live CD pour voir si le problème vient du matériel ou du logiciel ... et te dire si c'est réparable ou économiquement infaisable...
tu as besoin de ton portable mais celui ci est en train de rendre l'ame. sauvegarde tes données pour commencer.
Message édité par alein le 16-10-2012 à 21:59:29
n°8480111
eveil2011
Posté le 16-10-2012 à 22:08:15  profilanswer
Ok, ben je vais le laisser allumer jusqu'à ce week end et j'irais voir un dépanneur.  C'est dommage pasque c'est pas de la sous marque, et il a seulement un an...
[Résolu] Nouvelle config, problème instal Win7Nouveau PC, petit écran noir avant le boot?
Problème ssd installationCarte graphique + écran noir au demarrage
Probleme affichage d'une télé comme unique moniteur (hdcp hdmi)[besoin d'aide] écran bleu
Problème avec mes ventilos...Conseil achat pc + écran (1300-1400 euros)
Plus de sujets relatifs à : Problème! : Ecran noir occasionel
