3918 connectés
  [Résolu] Nouvelle config, problème instal Win7
n°8476079
edimonk
Posté le 13-10-2012 à 10:57:39  profilanswer
Bonjour à tous,
je m'excuse par avance si le problème a déjà été abordé et que je ne l'ai pas trouvé.
Je viens de changé ma config PC et j'ai un souci lors de l'installation de Windows 7. L'installation à partir du DVD se lance et pendant la décompression des fichiers, l'image se fige et se dégrade. Le PC fini par redémarrer tout seul au bout de quelques secondes.
J'ai débranché tous les périphériques inutiles pendant la réinstallation et le problème persiste.
Les composants que je viens d'acheter sont :
CM MSI Z77-GD65
Core I5-3570K
J'ai conservé :
SSD OCZ Vertex 3 120Go,
RAM DDR3 Corsair 2x2Go 1333
Alim ANTEC 650W
CG MSI 460GTX (que j'ai enlevé pour tenter l'installation de Windows, même problème).
J'avoue que je suis un peu paumé, cela fait 2 jours que je cherche l'origine du problème et je ne sais plus quoi faire.
Si quelqu'un pouvait me mettre sur la bonne voie.
Merci par avance.
Message édité par edimonk le 13-10-2012 à 18:38:40
n°8476190
edimonk
Posté le 13-10-2012 à 12:10:29  profilanswer
Je viens de tester mes barrettes mémoire une par une, aucun problème. Mais quand je les met toutes les deux ensembles, un problème matérielle est détecté ...
Les barrettes sont-elles HS ou c'est la gestion des barrettes par la CM qui n'est pas bonne ?
n°8476196
BennyHeal
Shérif
Posté le 13-10-2012 à 12:14:07  profilanswer
Heya [:bennyheal]
As-tu testé tous les slots de ta CM ?
As-tu une RAM compatible ?
Sont-elles détectées dans le bios ?
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
n°8476252
edimonk
Posté le 13-10-2012 à 13:03:25  profilanswer
J'ai testé sur le DIMM1 les barrettes une par une, pas de problème.
Ensuite j'ai testé les deux barrettes ensemble sur les DIMM1 et 3, matériel défectueux détecté.
Je viens de finir l'installation de Win7 avec 1 seule barrette sur le DIMM1, tout s'est passé, sauf que l'affichage vient de figer après 30 secondes d'utilisation de Windows. Après Reboot, je viens d'utiliser Windows plus longtemps sans plantage ...
Dans le BIOS, les barrettes sont bien détectées, qu'elles soient seule ou à deux. Par contre elle ne sont pas dans la liste des barrettes compatibles. :/
Vous pensez que le problème vient bien de ce kit mémoire ?
Message édité par edimonk le 13-10-2012 à 13:03:49
n°8476267
BennyHeal
Shérif
Posté le 13-10-2012 à 13:14:55  profilanswer
Teste les 4 slots RAM, quitte à les mettre sur 2 et 4 si ça fonctionne
n°8476340
edimonk
Posté le 13-10-2012 à 14:08:16  profilanswer
Je viens de mettre les deux barrettes sur les DIMM2 et 4. Elles sont correctement détectées dans le BIOS mais le problème de plantage revient dès le démarrage de Windows.
n°8476351
BennyHeal
Shérif
Posté le 13-10-2012 à 14:13:24  profilanswer
Hum étrange... Tente un MemTest via une clé bootable ;)
n°8476359
edimonk
Posté le 13-10-2012 à 14:16:27  profilanswer
J'en profites que Windows est stable avec une seule barrette pour installer les drivers de la CM. Chose que je ne pouvais pas faire avant ... je vous tiens au courant si l'installation des drivers solutionne le problème ...
n°8476381
edimonk
Posté le 13-10-2012 à 14:30:26  profilanswer
L'installation des drivers de la CM ne change rien. J'ai de nouveau un plantage vidéo quand je met les deux barrettes. Je vais aller voir si les magasins du coin ont des kits mémoire compatibles avec ma CM et je vous tiens au courant.
n°8476667
edimonk
Posté le 13-10-2012 à 18:38:16  profilanswer
Bon barrettes neuves installées le problème venait bien des anciennes barrettes.
Merci BennyHeal pour l'aide !
n°8476698
BennyHeal
Shérif
Posté le 13-10-2012 à 18:57:13  profilanswer
[:bennyheal] Y'a pas de quoi
Aide config pour montage videoConfig gamer 800 dollars
Problème ssd installationNouvelle config complête MDG+ / HDG
conseils pour une config.Conseil:Config à rafraichir !
Probleme affichage d'une télé comme unique moniteur (hdcp hdmi)config gamer Arkane
besoin d'aide config montage photo video + gaming
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Nouvelle config, problème instal Win7
