6008 connectés
  Problème de bruit et de reboot brutal: HELP!!
n°2935870
Bambookill​ah
Posté le 11-01-2004 à 11:29:18  profilanswer
Salut!
Voilà là j'ai depuis peu de temps (1 mois?) un bruit (un TAC)  qui vient de ma tour et je suppose que ca viens du HD MAXTOR 120Go dont j'ai déjà entendu qu'au bout d'un certain temps d'utilisation le parcking des tetes devenait bruyant. Je ne me suis donc pas inquiété mais maintenant il se fait que ce bruit s'accompagne parfois et de plus en plus souvent d'un reboot brutal. Il ne s'agit pas d'un écran bleu de Windows XP car g désactivé le reboot automatique. Quand j'ai acheté mon PC j'avais déjà eu quelques fois le PC qui rebootait d'un coup mais sans bruit et avec un écran bleu. Enfin pour revenir au reboot il arrive de temps en temps lorsque mon PC est démarré mais de plus en plus souvent qd je démarre mon PC (Apres le POST ou pendant le chargement de windows). Ca ne peut pas non-plus etre du à la température car Mother board monitor est lancé et je n'ai jamais eu de pics de température. Puis qd je démarre mon PC tt est froid. J'ai 2 disques durs: le maxtor 120Go et un WD 40Go avec lequel je n'ai jamais eu de problème. Je suppose que cela viens de mon Maxtor car c'est le DD principal. JE vais déjà sauvegarder mes données des 2 disque durs mais j'aimerais avoir votre avis sur la provenance de ce problème si quelqu'un a déjà eu un problème semblable. La seule piste serait peut-être mon alim noname qui délivre des tensions parfois trop basse comme le 5V (4.73V) et des tensions trop élevées comme le core (1.7V)qui devrait etre a 1.65 et surtout le 12V (pics de 12.9V). Mais g un ami qui a exactement le meme PC et la meme alim qui délivre aussi ces tensions la et il n'a jamais eu ce prob alors que nous avons le PC depuis Juin 2003 tt les 2.
Si quelqu'un sait m'aider ce serait pas mal parceque la ca me fout un peu les boules. Merci!  :hello:
Message édité par Bambookillah le 11-01-2004 à 11:32:54
n°2935886
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 11-01-2004 à 11:36:19  profilanswer
si tu soupsonnes ton DD :
http://www.maxtor.com/fr/support/downloads/index.htm
tu dl l'utilitaire qui va checker le disque (powermax)
Message édité par sigma_me le 11-01-2004 à 11:36:39
Depuis 2001, il est toujours déconseillé de m'appeler "mec, gars, monsieur" sur HFR sinon je mords !
n°2935897
Bambookill​ah
Posté le 11-01-2004 à 11:42:04  profilanswer
J'essaye ca et je te dit quoi (j'y avais pas pensé à ca) En fait j'utilise Drive Health pour ce qui est de la surveillance SMART et il a toujours détecté des problèmes sur tout les DD alors y doit pas bien fonctionner. JE rajouterais que 2 mois après l'achat de mon DD, j'ai acheté 2 ventilos pour faire circuler l'air dans la tour car le DD (Maxtor) montait parfois a 53° et maintenant il monte à max 29°.
n°2935925
Bambookill​ah
Posté le 11-01-2004 à 11:57:33  profilanswer
Voilà le problème que j'appréhendais: l'utilitaire Maxtor ne fonctionne pas. Quand je reboot avec la disquette, il me demande d'accepter es conditions d'utilisations puis qd j'appuye sur F8, je vois le prog 1 fraction de sec puis il revient sous DOS. J'avais déjà eu ce prob et j'avais réussi une fois de le faire  fonctionner mais c'était pour vérifier le disque d'un ami et donc il n'y avait pas d'autre disque dur de branché. Hélas je suis en examens donc je n'ai pas le temps d'aller débran cher mon autre disque dur. Je le ferait plus tard et si quelqu'un a un autre avis sur le problème, il est le bienvenu. Sinon une question que je me suis toujours posé, c'est si le SAV tente une récupération des données présentes sur le disque?
Message édité par Bambookillah le 11-01-2004 à 11:57:46
n°2936130
Bambookill​ah
Posté le 11-01-2004 à 13:15:14  profilanswer
Bon ben apparemment je parle tt seul mais je continue quand même: C difficile de saubegarder mes données car le PC reboot parfois pendant la gravure  :fou: . Ca fait le 4ème cd qui va à la poubelle  :sweat:  HELP
n°2936143
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 11-01-2004 à 13:21:40  profilanswer
dis moi tu as vérifié que tu n'avais ni virus (du genre blaster ils aiment bien faire rebooter) ou une barette de ram foireuse ??
n°2936155
Bambookill​ah
Posté le 11-01-2004 à 13:26:17  profilanswer
Virus non je crois pas car g Norton antivirus et firewall 2004 à jour. Et pour la barette ben g fait un memtest mais y m'a jamais trouvé d'erreurs. Maintenant j'aimerais savoir si y'a pas un memstest pour DOS car il ne teste pas la mémoire utilisée sous windows. En plus c possible que ce soit ca car au POST, la voix qui donne les infos sur les CM asus me dit parfois que le test de la ram a foiré mais y boot qd meme.
n°2936195
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 11-01-2004 à 13:41:18  profilanswer
tu as une ou deux barettes ?
n°2936461
Bambookill​ah
Posté le 11-01-2004 à 15:11:35  profilanswer
Bon  je viens de laisser tourner un memtest sous DOS pendant 2 heures qui a fait 20 pass donc.... je suppose que c pas la mémoire. (J'ai 2 barettes de 256Mo en DualDDR (A7N8X Deluxe))
n°2936864
Bambookill​ah
Posté le 11-01-2004 à 17:52:04  profilanswer
Je viens de faire un anti-virus il n'a rien détecté. Mais je me souviens avoir changé dans le BIOS la vitesse de la RAM, je l'avais sychronisée avec le proco (166Mhz DDR)car g lu que ca apportait un peu de perf en plus. Ici je suis repassé en vitesse maximale(200Mhz) et pas encore eu de reboot mais bon j'utilise pas bcp mon PC. Et de toute facon ce serait meme ca c pas normal.
Message édité par Bambookillah le 11-01-2004 à 17:52:22
n°2936881
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 11-01-2004 à 18:00:21  profilanswer
Si le 5v de ton alim fait trop yoyo, vers 4.5v ça peut expliquer les reboots sauvages.
En full load, elles sont à combien tes tensions ?
n°2936900
Bambookill​ah
Posté le 11-01-2004 à 18:05:08  profilanswer
Comment mesurer ca en full load? Paceque les testeurs de stabilité c le proco qu'il font tourner à fond rien d'autre. non?
n°2936904
dem0ntibul
Posté le 11-01-2004 à 18:08:07  profilanswer
et à 6.8 ? mdr, jsuis sur ça déconne à fond, quelqu'un a déjà vu un cpu à 40° à froid en allant dans le bios au démarage ?
n°2936906
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 11-01-2004 à 18:08:29  profilanswer
un coup de burnK7 ou burnMMX de cpuburn4, et pendant ce temps, tu monitore tes zoli tensions qui vont bien se casser la gueule :
http://joshua.haninge.kth.se/~ribbones/cpuburn4.zip
n°2936908
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 11-01-2004 à 18:09:32  profilanswer
6.8 je m'inquiéterais pour la survie du materiel si c'est pas le chip de monitoring qui déconne grave.
Quand à 40° à l'allumage, absolument rien d'anormal.
n°2936911
dem0ntibul
Posté le 11-01-2004 à 18:11:04  profilanswer
et 73° en utilisation normale :)
n°2936913
dem0ntibul
Posté le 11-01-2004 à 18:11:16  profilanswer
délire total des sondes
16v au lieu de 12, et j'en passe !
Message édité par dem0ntibul le 11-01-2004 à 18:11:53
n°2936930
Bambookill​ah
Posté le 11-01-2004 à 18:15:28  profilanswer
Je vais essayer ca en full load avec MBM alors ok.
n°2936947
Bambookill​ah
Posté le 11-01-2004 à 18:19:57  profilanswer
:sweat:  c kwa ton prog ce burn y fait déconner tt mes sondes c pas possible. Des que je le lance mon proc passe direct a 66° alors kil était a 50° en interne et je me prend dans la gueule toutes mes alarmes de MBM !!! Tain g jamais vu un prog qui me fesait ca  :ouch: . G un peu peur de le lancer en fait maintenant  :lol:
EDIT: je monte a 13.31 V pr le 12V et mon 5V passe a 4.56Vaprès seulement 20sec.  :ouch: Moi je le lance plus :) Pauvre petit proco aucun jeu ne le fait monter a 65°
Message édité par Bambookillah le 11-01-2004 à 18:22:34
n°2936986
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 11-01-2004 à 18:33:04  profilanswer
Bilan : ton alim, c'est de la merde. 4.56v, pas ma :lol:
n°2936990
Bambookill​ah
Posté le 11-01-2004 à 18:36:01  profilanswer
bah kler que c de la merde c une noname mais bon un jour je la changerais peut-etre. C surtout le 13.31V ki me fait peur :D. Enfin g plus eu de signe de reboot depuis mon changement de frequence ram. Si j'en ai encore je le ferais savoir si je n'ai pas donné un gros coup de pied dans mon PC avant :).
Enfin merci pr les réponses. :hello:
n°2938452
Bambookill​ah
Posté le 12-01-2004 à 13:23:43  profilanswer
Bon ben ce me refait tjrs le meme problème: il a rebooté 5 fois avant de démarrer le PC. Je C tjrs pas ce que c'est.
n°2940840
Fraye
Je vole haut !
Posté le 13-01-2004 à 15:35:53  profilanswer
c'est tes jumpers de DD qui ne sont pas mis comme il faut.
tu mets un en    slave et l'autre en maitre quand le slave est présent.
celui en slave est bon mais l'autre il y a 2 positions
1 maitre tout court
2 maitre quand le slave en present
2009 c'est  la fin du monde[008d71] phoenixjpforum [/#008d71] [/g] :) [g] [#008d71] [url=http://www.phoenixjp.net/n
n°2940852
Bambookill​ah
Posté le 13-01-2004 à 15:41:16  profilanswer
:D le rapport?
Deja je c comment brancher un disque dur  :D
Le prob est apparu il y a max un mois et je n'ai rien changé à ma config. Je vois pas pk tu te pointe avec le master et slave du DD :o
Je vais m'acheter une alim Antec Truepower480W pr remplacer ma noname et je verrais si ca changé quelque-chose. Sinon ben c que c pas ca  :whistle: Mais j'espere que c ca vu que deja c une noname qui me sors des tensions puantes:
| VCore   | +3.3    | +5.00  | +12.00   | -12.00    | -5.00
| 1,70 v  | 3,33 v  | 4,73 v | 12,86 v  | -12,86 v  | -5,36 v
Et puis c une noname de 350W et g calculé que ma config peut demander des pointes de puissance plus hautes que ca donc affaire à suivre.... Je vous dit ca après mes exams qd j'irais l'acheter.
Et puis je c pas si y'a un rapport mais c normal que quand mon proco travaille ou quand je clike dans le vide, mes ventillos font un bruit un rien différent?
Message édité par Bambookillah le 13-01-2004 à 17:06:35
n°2941313
Fraye
Je vole haut !
Posté le 13-01-2004 à 18:51:06  profilanswer
Bambookillah a écrit :
:D le rapport?
t'es trop malin, ce n'est pas la peine qu'on essaye de t'aider  :o
n°2941364
Bambookill​ah
Posté le 13-01-2004 à 19:02:44  profilanswer
 :heink:   :kaola:
Help ! mon Ordi au plus Bas de sa Forme....Problème de gravure de fichiers vidéos avec DRU-510A...
parametres Athlon XP 3000+ Barton sur Bios Phoenix.... help!!!help! usb 2 pour la k7s5a
probleme de pilote pci universal serial bus sur k7s8x r3.0Pb freeze jeux sous 98 après installation d'une 9600XT - Help !!!
probleme a7v8x-x + ecran noirBIG PROBLEME avec P4C800-e, pas d'affichage, help!!!!
Problémé bios(pas sûr)
Plus de sujets relatifs à : Problème de bruit et de reboot brutal: HELP!!
