3978 connectés
  Probleme son bruit parasite
n°8578030
Likamonste​r
Posté le 08-01-2013 à 19:22:25  profilanswer
Bonjour, j'espere que vous allez pouvoir m'aider.
J'ai ce PC depuis peu, mon cousin me l'a donné, mais il a un probleme de son. Il y a 2 cartes sons dans le PC, une trust dont j'ai installé le pilote et la carte son de la carte mère qui a aussi son pilote. Le probleme est que j'ai constamment un bruit de fond comme un ventilateur, même quand je rends tout muet le bruit est toujours là, de plus ca fait des bruits quand une fenetre s'ouvre, quand je bouge la souris ou autre, tout ce que je fais est accompagné d'un bruit.
Quand je démarre un jeu c'est l'hécatombe, le bruit est amplifié.
J'ai essayé de désactiver l'une des deux cartes sons mais soit je n'ai pas réussi, soit ça n'a pas résolu le probleme.
Je suis sous windows XP SP3.
Merci pour votre aide :D
n°8646610
lovegiver
Posté le 05-03-2013 à 11:42:54  profilanswer
il s'agit peut-être d'un problème de "coil noise", ces bruits "électroniques" qui accompagnent souvent une action sur le PC telle que bouger la souris, lancer une application, etc. Ces petits bruits s'entendent parfaitement à l'oreille et sont très amplifiés par un casque.
Cela peut aussi provenir d'un ventilo défectueux voire d'une mauvaise gestion desdits ventilos par Windows.
n°8646740
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 05-03-2013 à 13:28:40  profilanswer
Salut
Problème très connu, très chiant et sans remède en l'état !
Pour faire simple il s'agit d'un problème électrique qui vient de la carte mère, de la carte graphique et/ou de l'alim qui ne doivent pas être au top, au moins pour l'un des trois. Tu peux cumuler les problèmes de parasite en LF (courant pollué de la carte mère et des ports PCI) et HF (antenne). Quelque fois il s'agit aussi simplement d'une absence de mise à la terre ou de masse commune défaillante !
La solution normalement, c'est de passer par une carte son externe avec sa propre alim... En général c'est soit FireWire, soit USB !
Ou alors de tester avec une autre alim, puis, une autre carte mère, puis une autre carte graphique ;)
Cordialement :)
Problème de son :oChangement de ram, problème qui persiste
probleme affichage 7770 sur ecranProbleme sur 2 disques durs gros besoins d'aide
Probleme de Disque Dur Iomega 1tetraproblème démarrage MSI X79A-GD65(8D)
Problème démarage Maximus V FormulaProblème CG NVIDIA GT 540M
Problème de son
Plus de sujets relatifs à : Probleme son bruit parasite
