5330 connectés
  problème démarrage MSI X79A-GD65(8D)
n°8575819
lolodu3499​0
Ca sent le roussi !
Posté le 07-01-2013 à 08:51:16  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un gros problème depuis hier matin. Mon PC tournait à merveille jusqu'à vendredi et samedi pas moyen de le démarrer. Au moment où j'appuie sur le bouton pour l'allumer, il démarre, puis 2-3 secondes après il redémarre puis là rien... aucun bruit ne sort du haut parleur, rien a l'écran et le debug LED de ma carte mère m'indique FF instantanément... J'ai eu beau me documenter mais je n'ai rien trouvé de semblable. J'ai tester avec une autre carte graphique, même résultat, j'ai essayer avec 1 puis 2 barrettes de RAM dans tous les DIMM même résultat. J'ai essayé sur l'autre BIOS pareil...
Voici ma config:
PROC : Intel i7 3930K
CM : MSI X79A-GD65(8D)
RAM : 4x 4G G.SKILL Ripjaws X
CG : Asus GTX 680
DD : 2x WD Caviar Black 1000G (non montés en RAID)
Je vous remercie d'avance pour vos réponses/suggestions
n°8575826
Posté le 07-01-2013 à 09:22:16  answer
vu dans topic MSI hfr:
 FF  erreur cpu
à vérifier le branchement alim cpu 8 broches
état des pins socket cpu
lien forum hfr:http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 644_29.htm
n°8575842
lolodu3499​0
Ca sent le roussi !
Posté le 07-01-2013 à 09:54:09  profilanswer
Tout d'abord merci pour la rapidité de la réponse. Je viens de faire les toutes les vérifications et le résultat et toujours le même. Cela pourrait-il venir des bios qui reconnaissent plus le CPU ?  :??:
n°8575869
Posté le 07-01-2013 à 10:28:47  answer
essai de contacter brice28, le spécialiste MSI,
sur le topic MSI x79:http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8057_1.htm
n°8575931
lolodu3499​0
Ca sent le roussi !
Posté le 07-01-2013 à 11:16:25  profilanswer
Merci bien pour ton aide je vais essayer... En espérant que tout ça finisse bien  :sweat:
Problème démarage Maximus V FormulaProblème CG NVIDIA GT 540M
Problème de sonProbleme CG 660 ti
probleme rigolo et etonnant sur un Acer Aspire 7736zProblème processeur BF3
problème reconnaissance ram sur z77a-g45[MSI X79A-GD65+Xeon] Pas de mise en veille Win 7 Pro x64
Plus de sujets relatifs à : problème démarrage MSI X79A-GD65(8D)
