3251 connectés
  Mémoire
  Changement de ram, problème qui persiste
n°8577382
BurgerQuiz​z72
Posté le 08-01-2013 à 11:20:42  profilanswer
Bonjour à tous,
Il y a deux semaines, mon PC reboot avec le message d'erreur qui ressemble à celui-ci : "dll manquante pour le noyau"
Mon kit Gskill est HS en le testant sous memtest82.
Je rachète ce kit chez Corsair : CM2X2048-6400C5C
Le PC fonctionne une journée et hop le problème recommence, je teste une nouvelle fois, une des deux ram est HS avec plus de 37000 erreurs...
L'autre n'a rien, je relance le PC et il tient une heure et hop reboot et ne veux pas accéder au bureau de XP.
Je n'y comprend plus rien, le problème peut il venir d'ailleurs???
Config :
P5B-Deluxe
E6600
XFX 8800GTS
Raid 0 WD740 Raptor
Windows XP
Merci de votre aide...
n°8577410
Althaz
Posté le 08-01-2013 à 11:49:43  profilanswer
T'as quoi comme alim ?
TESO @Althaz
n°8577798
BurgerQuiz​z72
Posté le 08-01-2013 à 16:57:59  profilanswer
Une Corsair HX520.
n°8578185
BurgerQuiz​z72
Posté le 08-01-2013 à 21:07:43  profilanswer
Je pensais également à une merde dans XP, donc je prends mon nouveau SSD Kingston fraîchement reçu et tente d'installer XP dessus mais un message d'erreur apparaît au boot du CD :
La ligne 151 du fichier INF\i386\txtsetup.sif n'est pas valide.
Le programme d'installation ne peut pas continuer.
C'est quoi ce délire???
Un pote m'a filé un CD de XP 64, je tente l'installation de celui-ci pour tester et hop un message d'erreur avec celui-ci aussi :
NTLDR is corrupt the system cannot boot
Bon là j'avoue que je suis dans une impasse...
D’où peut provenir le problème???
n°8581399
bluehangel
Posté le 11-01-2013 à 11:41:07  profilanswer
La carte mère, ou le disque dur.
Feed back
  Mémoire
probleme affichage 7770 sur ecranProbleme sur 2 disques durs gros besoins d'aide
Probleme de Disque Dur Iomega 1tetraproblème démarrage MSI X79A-GD65(8D)
Problème démarage Maximus V FormulaProblème CG NVIDIA GT 540M
Changement de proco Socket 775Problème de son
Probleme CG 660 tiprobleme rigolo et etonnant sur un Acer Aspire 7736z
Plus de sujets relatifs à : Changement de ram, problème qui persiste
