2502 connectés
  Problème branchement pin carte mère
n°4994124
the-player​777
Posté le 17-08-2006 à 13:58:27  profilanswer
Je viens de finir de monter mon ordinateur et j'ai un petit problème de branchement des pins pour les leds et le bouton power, je m'explique:
elles doivent les deux se brancher l'une à la suite de l'autre, le manuel ne donne que 2 pin pour les led alors que ceux de mon boîtier en compte 3, la longueur totale des pin et de 4 sachant qu'il y a la place pour un 5ème mais qu'il n'y a pas de pin.
Donc, il faut 3 places pour les led et 2 pour le bouton power, donc vous comprenez mon problème... si je branche comme ça, il manque donc un pin pour le bouton power...
Si je laisse comme ça, le bouton power ne s'allume pas mais l'ordinateur s'allume tout seul au moment ou je branche la prise...
Si je ne branche pas les led, le bouton power fonctionne mais est très très sensible... pour vous donner une idée, en fermant la porte de devant, on arrive à l'allumer rien qu'avec le courant d'air créé par la porte... c'est vous dire ^^
je vous ai fais un petit dessin qui pourra peut-être vous aider à comprendre ce qui précède ^^
http://img147.imageshack.us/img147/944/imgledya0.gif
n°4994294
the-player​777
Posté le 17-08-2006 à 14:53:21  profilanswer
beuh personne ne comprend ?  :bounce:
n°4994688
the-player​777
Posté le 17-08-2006 à 16:54:59  profilanswer
snif snif...  :cry:
n°4995360
the-player​777
Posté le 17-08-2006 à 21:57:12  profilanswer
up  :bounce:
n°4995374
Kenji84
Posté le 17-08-2006 à 22:05:30  profilanswer
Découpes le pin du milieu de la prise (aucun fil n'y arrive!) en faisant gaffe et fais le branchement avec les 2 bouts qui restent, ça marche nickel (pense à respecter les + et -) :jap:
n°4995889
the-player​777
Posté le 18-08-2006 à 08:13:19  profilanswer
Merci ça marche nickel ! Coupé en deux et poncé !  :D
Et pour la sensibilité du bouton power on ne peut rien faire j'imagine...
n°4997371
the-player​777
Posté le 18-08-2006 à 18:45:11  profilanswer
up  :bounce:  :D
Carte mere core 2 duo et compatibilité DDRIIprobleme de boot / plantage
Changer de ventilateur de carte graphique 6600 GT(Shuttle)problème d'ajout de ram sur carte mère chaintech 9 bia
Problème SATA 2 : Perte du DD au bout d'une minuteAsrock 939 dual sata & problème de controleur réseau mort ?
4 rails : Futur problème pour les CG ?Problème branchement IDE sur Carte mère P5GD1 FM
Probleme de branchement de fil a la carte mere
Plus de sujets relatifs à : Problème branchement pin carte mère
