5666 connectés
  Problème branchement boîtier
n°9978366
lyoe
Posté le 27-10-2016 à 13:46:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me permet d'ouvrir un nouveau topic sous une autre catégorie car j'ai un problème différent dans le montage de mon PC. Ca peut paraitre tout bête pour certains mais personnellement je bloque ^^. Pour résumer je suis tout à la fin du montage, j'ai plus qu'à brancher les ventilateurs à la CM. Cependant je ne sais pas comment monter le ventilateur de l'avant (ZALMAN Z11 Plus) qui a un connecteur molex, je n'ai donc aucune idée de comment brancher cela sur la CM.
Sur l'image 1, le fil du front fan, sur l'image 2 sont les branchements qu'il me reste, de gauche à droite un fil de l'alim qui semble être du molex, ensuite une sorte d'adaptateur pour molex fourni par la CM ... qui ne se branche nul part ... Et à droite un câble fourni avec le boîtier.
[img]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_947216IMG20161027031215.jpg[/img]
[img]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_528383IMG20161027031311.jpg[/img]
En espérant avoir été assez clair,
Cordialement :)
Message édité par lyoe le 27-10-2016 à 13:48:36
n°9978413
dd8008
Posté le 27-10-2016 à 14:28:46  profilanswer
Suffit de brancher le ventilo front sur une alim molex non ?
n°9978423
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 27-10-2016 à 14:42:54  profilanswer
Classique.
Si tu veux monitorer tes ventilos par la CM, il te faut juste un adaptateur Molex / 3 pins
http://www.docmicro.com/tuning_cab [...] 11550.html
Ca ne coute pas bien cher.
En attendant tu peux le brancher sur une prise molex non monitorée, ça marchera très bien.
n°9978440
lyoe
Posté le 27-10-2016 à 14:54:14  profilanswer
Donc je branche juste l'alim aux fans tout simplement ? Ca ne risque rien ?
Merci pour vos réponses !
Message édité par lyoe le 27-10-2016 à 14:54:31
n°9978468
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 27-10-2016 à 15:39:41  profilanswer
Tu peux brancher directement, mais ça tournera à fond.
Pas possible de régler la vitesse.
Ça se passe soit par la CM, soit éventuellement via un Rhéobus.
n°9979245
dd8008
Posté le 28-10-2016 à 16:07:56  profilanswer
Certains boitier ont un rhéobus d'origine.
C'est quoi ton boitier ?
Config : Mise à jour (écran, CG, boitier)Petit problème de boitier.
Windows a detecté un problème de Disque durPC neuf - problème mémoire
Problème grésillement fury tri-x sapphireproblème branchement ventillos boitier molex
Probleme de branchement ventillateur boitier rehobusboitier magic3D + A8N-E probleme branchement audio en facade
boitier XPOLA X6 . probleme de branchement.probleme branchement diode boitier antec SX1040BII sur p4pe srl
Plus de sujets relatifs à : Problème branchement boîtier
