4070 connectés
  Problème de boucle de masse
n°10287790
deathfool
Posté le 06-12-2017 à 14:29:49  profilanswer
Bonjour à tous
Alors voilà, j'ai une boucle de masse que je cherche à éliminer mais je n'y arrive pas totalement.
Mon pc fixe est raccordé à mon ampli en HDMI (directement depuis la sortie de ma carte graphique), lui même brancher à ma TV, toujours en HDMI.
Un ronflement se fait entendre dans le caisson de basse (actif) dû à cette fameuse boucle de masse que je souhaite éliminer.
J'ai essayé de brancher tout sur la même multiprise, ou à l'inverse de tout séparer sur des prises différentes, mais le problème persiste.
J'ai donc acheter ce petit transformateur d'isolement (https://www.son-video.com/article/cables-caisson-de-basses/earthquake/gli-100#fiche_Caracteristiques), brancher entre le caisson de basse et l'ampli et le ronflement a disparu.
Problème : le signal est fortement atténué et les basses sont bien moins puissante, tout en ayant dû pousser le caisson à fond dans ses réglages pour entendre les basses.
Du coup, est-ce que ce transformateur pourrait faire l'affaire (https://www.audiophonics.fr/fr/transformateurs-audio/transformateur-audio-d-isolation-boucle-de-masse-p-3227.html) ? Il est bien stipulé "Signal transmis 1 : 1 avec masse déconnectée, élimination des interférences et ronflements" mais quelqu’un aurait-il un retour sur un cas similaire ?
Dans le cas contraire, que me reste t-il comme solution ?
Merci d'avance pour vos réponses.
n°10288041
guig2000
Posté le 06-12-2017 à 22:03:43  profilanswer
C'est la même chose à mon avis, pour moi les deux sont de bêtes transformateurs 1:1.
Il faudrait que tu pose ta question dans la section audio/vidéo, pas dans la section du matos PC.
Guig Esprit du Sage
n°10288051
jonokuchi
Posté le 06-12-2017 à 22:30:48  profilanswer
L'utilisation d'une liaison numérique optique entre le pc et l'ampli résoudrait le problème.
De pls la qualité de transmission en serait améliorée.
n°10288186
deathfool
Posté le 07-12-2017 à 10:43:30  profilanswer
Merci pour vos réponses rapides.
guig2000 : Dans ce cas, pourquoi le signal est-il atténué de la sorte si ce sont de bête transformateur 1:1 ?
Sinon n’existe t-il pas à un simple câble RCA avec la masse déconnectée d'un côte ?
Jonokuchi : Je voulais éviter car les seules sorties de mon ampli permettant d'assigner l'audio en optique ne permettent pas l'affichage en 4K/60p.
n°10288222
jonokuchi
Posté le 07-12-2017 à 11:44:06  profilanswer
Il n'y a aucun intérêt d'utiliser l'ampli en tant qu'interface vidéo.
Un pc avec une carte graphique en liaison directe avec le diffuseur est préférable. De plus les possibilité offertes sont bien meilleures.
MPC + ffdshow et vous obtenez une source hdg. Les filtres permettant un upscaling qualitatif.
n°10288348
mars_1999
Posté le 07-12-2017 à 15:23:04  profilanswer
J'ai ce pb (que je n'ai toujours pas résolu car pas eu le temps de faire le test),
mais je pense que la réponse dans le topic que j'avais créé peut t'aider.
Donc un debut de réponse à ton pb ici :
https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] m#t2022081
carpe diem
n°10288353
deathfool
Posté le 07-12-2017 à 15:43:01  profilanswer
Mais si je ne passe pas par l'ampli, impossible de faire ressortir le son sur mes enceintes, si ?
Effectivement mars_1999 tu sembles avoir le même problème mais la solution retenue est toujours un transformateur audio (celui proposé est d'ailleurs à 60€ tout de même), et je ne suis pas sûr de l’efficacité à 100%.
En tout cas pour ma part c'est le jour et la nuit sans caisson de basse, d'où mon envie de trouver une solution. :)
n°10288450
jonokuchi
Posté le 07-12-2017 à 17:25:37  profilanswer
Vous vous compliquez la vie pour rien je trouve.
Vidéo = PC => HDMI => TV
Audio = PC => SPDIF/ OPT. => AMPLI
La connectique hdmi peut ne transmettre que le signal vidéo en 4K/60Hz
La sortie numérique optique de la carte mère s'occupant du signal audio.
Celle-ci est la meilleure solution pour isoler galvaniquement la pollution électrique d'un PC.
n°10288775
deathfool
Posté le 08-12-2017 à 09:47:15  profilanswer
En fait tout mes appareils sont raccordés à mon ampli pour plus de simplicité. Avec mes branchements actuels, la télécommande de l'ampli me permet de tout commander, et plus besoin des autres (décodeurs, TV).
Petite question : Le son n'est-il pas de meilleur qualité en HDMI qu'en SPDIF/Optique ?
n°10288784
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 08-12-2017 à 09:53:13  profilanswer
En quoi l'optique est mieux de le HDMI ?
Car en terme de praticité, quand tu a un "grand" nombre d'appareil en HDMI c'est nettement plus simple de tout mettre sur l'ampli en mode pieuvre que de faire des allers/retours HDMI + Son.
Exemple :
1 TV - 1 Ampli - 1 Lecteur BlueRay
                      - X Consoles
                      - 1 PC
                      - 1 Box TV
                      - X Etc...
Oui. Non. Peut être...
n°10288796
deathfool
Posté le 08-12-2017 à 10:07:00  profilanswer
Je suis d'accord avec toi SirGallahad, c'est exactement le cas de mon installation.
Mais effectivement dans le cas d'une boucle de masse, la solution de l'optique reste la meilleur pour isoler galvaniquement la pollution électrique d'un PC, comme le dit Jonokuchi.
Si je ne trouve pas de solution satisfaisante en HDMI, je vais surement passer en optique, mais je préfère épuiser toutes les pistes d'abord.
n°10292352
deathfool
Posté le 14-12-2017 à 12:15:06  profilanswer
Je viens de me rendre compte que mon ampli ne possède pas de prise de terre, une piste à approfondir ?
n°10327611
deathfool
Posté le 14-02-2018 à 13:58:22  profilanswer
Petit up pour dire que j'ai résolu le problème en mettant un simple fil entre une vis de la carcasse de l'ampli et la broche de terre d'une prise libre de ma multiprise.
Si jamais ça peut aider d'autres personnes. :)
Problème d'affichage après installation drivers NVidia GTX 960Problème reconnaissance Disque Dur externe sur lecteur blu-ray
[RESOLU by Artouillasse] Problème Montage PCProblème avec le PC
probleme carte graphique msi gtx 760Problème de ventilateur
Problème de son sous windows 10Problème performance GTX 1060
problème pour lire des BLU-RAY UHD 4K
Plus de sujets relatifs à : Problème de boucle de masse
