5115 connectés
  Problème Boot
Problème Boot
n°9011284
Kontrol_31
Posté le 12-01-2014 à 12:00:19  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème depuis hier, avant hier mon PC marchait très bien, ce matin, gros soucis, impossible de le démarrer.
2 phases, la première, il s'allume et s'éteins tout seul au bout de 3 seconde pour redémarrer,
Seconde phase, après l'auto reboot, il reste allumé, sans rien à l'écran.
J'ai une sabertooth donc, j'ai regarder les LEDS de démarrage, au premier boot, CPU Led clignote, Ram Clignote et ça reboot.
Second boot, CPU Led s'allume et s'éteins, RAM pareil, CG pareil, et Boot Device reste allumé.
J'ai donc penser que le problème venez de mon premier boot, la ou CPU et RAM clignote, j'ai essayé de débrancher toute les rams, et la, CPU marche dés le premier boot. Je re branche juste une barrette de RAM, et la a nouveau, CPU et RAM clignote.
Je ne sais vraiment pas ou chercher et je ne comprend pas comment ce problème est arrivé d'un coup ...
Merci d'avance !
n°9011288
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-01-2014 à 12:04:50  profilanswer
Salut
Détails de la config stp, notamment marque/puissance de l'alim.
n°9011290
Kontrol_31
Posté le 12-01-2014 à 12:06:21  profilanswer
Be quiet en 600W,
Gtx 570
en Ram c'est la G Skills Ares (4X4)
CPU 2500K
n°9011297
artouillas​sse
Posté le 12-01-2014 à 12:09:37  profilanswer
Ok, donc les tests de routine :
Memtest86 pour la ram, 4 heures barette par barette.
OCCT : les 4 tests, pendant 10 bonnes minutes chaque.
HD Tune ou Crystal Disk info pour les disques.
n°9011301
Kontrol_31
Posté le 12-01-2014 à 12:11:27  profilanswer
Le problème c'est que j'ai pas de PC annexe pour faire les tests :/
n°9011307
artouillas​sse
Posté le 12-01-2014 à 12:13:32  profilanswer
Scuse, j'ai pas dormi d'la nuit, j'ai même pas lu les symptomes :/
A priori c'est soit la ram, soit la carte mère.
Message édité par artouillassse le 12-01-2014 à 12:15:04
n°9011317
Kontrol_31
Posté le 12-01-2014 à 12:20:29  profilanswer
Pour tester donc, je branche juste, Alim sur carte mère, CPU et ventirad, et 1 ram par 1 sur chaque socket, et si à la fin j'ai eu que des CPU RAM qui clignote, je peux en conclure que c'est la ram ?
n°9011325
artouillas​sse
Posté le 12-01-2014 à 12:23:12  profilanswer
Ben ça peut venir soit de la ram en effet, soit de la carte mère.
  Problème Boot
Probleme dual boot HDD et SSD[Resolu] Problème Boot Loop avec P.O.S.T.
probleme de boot aprés changement proc et carte méreProblème de boot
problème PC qui boot 1 fois sur 4Probleme boot asus p8z68 v-pro
Problème clavier/souris lors du bootProblème Boot xp sp3 chipset Xpress RS480 et pilote nvidia gt315
Problème de Bootproblème boot changement carte graphique (660ti)
Plus de sujets relatifs à : Problème Boot
