5709 connectés
  Problème boot pc :(
Problème boot pc :(
n°8724266
JoH650
Posté le 18-05-2013 à 15:07:42  profilanswer
salut a tous alors voila je remonte un ancien pc , avec une carte mere intel dp35dp un seul slot IDE auxquelle j ai brancher mon dd ide et un graveur . Mais lors du demarrage impossible d'installer windows sa me met :
intel(R) Boot agent PXE base code (PXE-2.1 build 006)
copyright (C) 1997-2007, intel corporation
PXE-E61: Media test failure , check cable
PXE-M0F: Exiting Intel boot Agent.
No bootable device -- insert boot disk and press any key
qui a déjà résolu se probleme ?
n°8724329
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 18-05-2013 à 15:50:00  profilanswer
Bonjour
Il faut que tu règles le graveur comme premier périphérique de démarrage dans le BIOS, et le disque dur en second.
Là ton PC cherche à démarrer sur le réseau.
Tes cavaliers sont bien positionnés sur le disque et le graveur ?
n°8724347
JoH650
Posté le 18-05-2013 à 15:56:08  profilanswer
DD en master et graveur en slave j'ai déjà essayer comme ordre de priorité le DD puis le graveur , et le graveur puis le DD et le message reste le même :/
n°8724352
alein
Posté le 18-05-2013 à 15:57:45  profilanswer
Et ton BIOS ?
n°8724585
JoH650
Posté le 18-05-2013 à 18:37:06  profilanswer
Ces du bios que je parlais pour l'ordre et oui mon DD est en master et l'autre en slave , carte mere DP35DP d'intel a savoir que se sont des piece que j'ai démontée qui allai et que la je remonte dans une autre tour les seul piece qui ne sont pas les mêmes sont le disque dur et le lecteur
n°8724588
alein
Posté le 18-05-2013 à 18:38:38  profilanswer
tu es sur de la qualité et du fonctionnement de ton disque, du graveur et de ta nappe IDE ?
n°8724594
JoH650
Posté le 18-05-2013 à 18:48:34  profilanswer
Pour la nappe IDE j'en ai test 3 différent donc bon si ils sont mort tous les 3 sa m'etonnerai maintenant les disque dur j'en ai test 2 , mais ils ont plus tourné depuis quelque année .. donc je me demande si c'est pas le disque qui dis merde ..
n°8724598
alein
Posté le 18-05-2013 à 18:51:41  profilanswer
c'est une piste, oui. à explorer. tu peux booter avec ton graveur et un live CD linux pour voir ?
Message édité par alein le 18-05-2013 à 18:52:08
n°8724616
JoH650
Posté le 18-05-2013 à 19:07:03  profilanswer
je cherche apres sa demain et je le fais , et je tiens ou courant mais si sa boot sur un live linux , sa voudra dire que le DD est mort ces bien sa ?
n°8724637
alein
Posté le 18-05-2013 à 19:17:10  profilanswer
c'est très possible oui. ou alors que tu as un problème de BIOS, ou de cavaliers sur le disque...
n°8725527
JoH650
Posté le 19-05-2013 à 17:43:18  profilanswer
No bootable device -- insert disk and press any key
avec le live ubuntu dans le lecteur et aussi quand je pousse plusieurs fois sur le clavier d'affilé sa fais "tuuuuuut" Avis ?
n°8725531
crypo
Posté le 19-05-2013 à 17:50:47  profilanswer
Salut, tu as créé ton CD avec quoi?
Ton CD il boot sur une autre machine?
n°8725552
JoH650
Posté le 19-05-2013 à 18:15:50  profilanswer
Avec imgburn , pas test sur une autre machine :/ (suis sur le telephone)
Sa peux être quoi ? quand je press plusieurs fois sur des touches lors du message sa sonne (la tour )
n°8725673
crypo
Posté le 19-05-2013 à 20:05:43  profilanswer
Ça peut être plein de choses...
Lecteur défectueux, image iso mal gravée etc...
Tu peux tester en live avec une clé usb + unetbootin
Il te faut un PC fonctionnel quoi qu'il arrive :s
n°8725832
JoH650
Posté le 19-05-2013 à 23:04:43  profilanswer
je met l'usb en premier dans le bios alors ?
n°8725839
crypo
Posté le 19-05-2013 à 23:20:50  profilanswer
oui ou tu tapote "F8", "F2"selon ton BIOS...
n°8725910
blazkowicz
Posté le 20-05-2013 à 00:57:37  profilanswer
d'ailleurs windows 7 et 8 s'installent par clef USB eux aussi (windows XP ça marche encore, mais au printemps prochain il sera flingué, avec la fin du support)
n°8725932
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-05-2013 à 01:42:35  profilanswer
Au sujet d'XP, n'hésitez pas à télécharger le SP2, le SP3 et toutes les mises à jour dispo, et les conserver sur une clé ou les graver dans la roche ;)
Ce sera toujours utile un jour ou l'autre
n°8726134
JoH650
Posté le 20-05-2013 à 11:21:57  profilanswer
Live ubuntu graver sur une clef usb message toujours le même ...
Graver avec unetbootin seul truk je n'est pas redémarrer avec la clef sur le bon pc ne sachant pas si sa allai faire quelque chose ou pas mais bon :/ le probleme reste le même
n°8727063
JoH650
Posté le 20-05-2013 à 21:51:43  profilanswer
Up personne pour m'aider ?
n°8727106
klimro
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 20-05-2013 à 22:29:53  profilanswer
Tous les cavaliers sont bien paramétrés derrière ton hdd et ton lecteur?
As tu testé toutes les positions sur les connecteurs de ta nappe (entre le connecteur au milieu de la nappe et celui en bout) ?
n°8727181
JoH650
Posté le 21-05-2013 à 00:02:38  profilanswer
bha j avai un cavalier mal mis mais maintenant j'ai la page qui me demande de choisir de démarrer windows normalement , en mode sans echec , mode sans echec avec reseaux , inviter de commande , derniere bonne configuration connue .. mais rien ne va :/
n°8727187
Gazette
Posté le 21-05-2013 à 00:11:31  profilanswer
Tu voulais pas reinstaller windows?
n°8727194
JoH650
Posté le 21-05-2013 à 00:21:21  profilanswer
sisi mais sa me mettai sa :/ mais ces bon j ai reussi a boot sur un cd sa installe la j'espere sava allé
n°8727212
JoH650
Posté le 21-05-2013 à 01:16:15  profilanswer
bluescreen soit disant en rapport avec mon materiel pendant l install je continue sa demain
  Problème boot pc :(
Problème d'ordi qui ne boot pasBoot impossible après problème de DD externe (solution trouvée)
Problème de bootProblème boot pc et fonctionnement
Problème bootGros problème gigabyte 7950 3gb Ne boot pas.
[résolu] Problème disques durs et bootprobleme de boot p8p67 windows et linux
MAJ SSD vertex 3 probleme boot clefUSB
Plus de sujets relatifs à : Problème boot pc :(
