5943 connectés
  Problème de boot
Problème de boot
n°7830803
yaaa
Posté le 13-03-2011 à 22:47:49  profilanswer
Bonjour à tous et à toute.
J'utilise tous les jours mon pc pendant de nombreuses heures, sans interruption. Cette nuit, je l'ai laissé tourné, pour finir un téléchargement. Vers midi, quand j'ai voulu l'utilisé, il était figé ... Cela ne m'étais jamais arrivé (j'ai mon pc depuis 7 mois environ). OK, pas de problèmes, je le redémarre avec le bouton reset. Et là surprise, pendant environ 1 minute 30, j'ai eu ce message: http://www.noelshack.com/uploads/i [...] _photo.jpg
JMicron Technology Corp.  PCI Express to SATAII HOST Controller ROM v1.07.13
Copyright(C) 2005-2009, JMicron Technology Corp. (http://www.jmicron.com)
      Detecting drives, please wait ...
J'ai eu un seul bip court (le même qu'au démarrage) juste avant ce message. Les reboot suivant, je n'ai pas eu ce bip mais toujours le même message qui reste entre 1 et 2 minutes (c'est "aléatoire" ). J'ai eu 2 freeze, 1 en jouant (need for speed, pas très gourmand) et un autre en regardant un film. Ca va faire 5 heures que je n'ai pas eu de freeze, mais j'ai reboot 2 fois (pour aller dans le bios et reset les settings, car j'avais depuis 6 mois overclock mon processeur de 2.6 à 3.2 GhZ).
Je tourne sous Windows 7 Ultimate x86 (j'ai téléchargé le SP1 il y a 2 jours, mais je ne pense pas que ça soit lié).
Voici ma config:
Alimentation: OCZ MODXSTREAM PRO - 500W
Processeur: QuadCore Intel Core i5 750, 3147 MHz (24 x 131)
Carte mère: Asus P7P55D LE  (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Carte graphique: ATI Radeon HD 5770 (1024 Mo)
Disque dur: SAMSUNG HD103SJ ATA Device  (1000 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Mémoire vive: Kingston 9905403-083.A00LF 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (8-8-8-22 @ 609 MHz)  (7-7-7-20 @ 533 MHz)  (6-6-6-17 @ 457 MHz)
Contrôleur de stockage: JMicron JMB36X Controller
La température avec le overclock:
Idle: 39°C
Full: 75°c
Normal:
Idle: 31°C
Full: 68°C
Donc, apparemment je n'ai plus de freeze (c'est un peu trop tôt pour le dire, mais j'ai quand même fait un test de stabilité système avec everest pendant 40 minutes environ, sans problème), mais toujours le même message. Alors comment régler ce problème ?
A noter que pour entrer dans le bios, c'est entre ce message et le choix du OS (j'ai un dual boot).
Merci !
Message édité par yaaa le 13-03-2011 à 22:51:59
  Problème de boot
RAID 5 > 2 To : Probleme BOOT et windowsproblème de boot après modification.
asus p8h67 probleme bootProbleme 1er Boot P7P55D-i5 650 ...
probleme boot windows vista ntfs.sysProblème de boot.
Problème boot Cd romProblémé de boot
Probleme boot demarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot
