6628 connectés
  Probleme Boot !!!
Probleme Boot !!!
n°6148195
RaFiki_
Posté le 11-01-2008 à 18:21:06  profilanswer
Bonsoir à tous et à toutes !
J'ai un souci ^^, Depuis ce matin, comme tout les matins je veux demarrer mon PC, et la gros HIC !
En effet mon PC ne s'allume pas -_-" !
Je debranche le fil de l'alimentation, je le rebranche (je peut le faire 10 fois sa fera toujours la même chose.), et sans même appuyer sur le boutons de demarrage , le PC se met en route et s'eteint aussitôt !
En gros il a deux seconde d'activité et s'arretent sans redemarrer ni donner signe de vie :( !
J'ai ouvert, j'ai tout depoussiéré, j'ai tester toute forme possible de boot possible sans succes (only DD, only Lecteur...Etc), il n'y a aucun changement!
Ma config :
AMD Athlon 64 3200+
CM Asus k8N
CG Radeon x1950Pro IceQ3 Turbo
1024 RAM
J'ai besoin de conseil !
Amicalement.
Message édité par RaFiki_ le 13-01-2008 à 23:00:21
n°6148256
robarry
Posté le 11-01-2008 à 18:54:22  profilanswer
alimentation ,teste avec une autre
n°6153199
RaFiki_
Posté le 13-01-2008 à 23:02:55  profilanswer
Test effectuer avec nouvelle alim, mais toujours le même problème  :??:  :fou:
Une autre idée ?
Proc ?
CM ?
n°6160651
couitchy
Posté le 17-01-2008 à 15:34:05  profilanswer
j'imagine que tu as vérifié, mais sait-on jamais, est-ce que les fils du "power sw" sont bien connectés sur la carte mère ? au besoin, tu peux essayer de relier les deux broches par un fil électrique pendant 1 seconde pour lancer le démarrage.
le "soubresaut" que tu décris est normal. sur certaines carte mère, il y a une sorte de "self-test" dès que la tension revient. c'est le cas notamment sur tous les PC Dell (enfin tous ceux que j'ai vus jusqu'à présent).
Message édité par couitchy le 17-01-2008 à 15:35:54
  Probleme Boot !!!
Problème de boot "NTLDR manque" sur un pc portableProblème de boot en DVI
[Attention]P5B SE Raid incompatible vistaProbleme system boot fail Asus p5n32
probleme boot 4go ramProbléme Boot
Problème avec P5B-E, boot pasProblème: Mon PC ne Boot pas normalement
Probleme de boot même après clear biosProbleme de boot sur carte mere INTEL i810E PRO 300A AFP
Plus de sujets relatifs à : Probleme Boot !!!
