6873 connectés
  Problème: Mon PC ne Boot pas normalement
n°6114369
kevew
Posté le 28-12-2007 à 01:59:59  profilanswer
Bonjour a tous,
Je suis totalement nouveau sur ce genre de forum donc pardonnez-moi si je suis a côté de la plaque...
Il se trouve que j'ai un relativement gros problème avec mon PC.
Un jour, en l'alumant, tout ce que j'ai eu comme réaction, c'est: mes ventilo qui se mettent en route, mon DD qui s'alume (pas d'affichage à l'écran)puis pouf tout s'éteind. silence...
J'ai donc coupé l'alim et réessayé... Miracle ça a marché
J'ai fonctionné comme ça pendant quelques semaines (il marche pas, il marche, il marche pas, il marche,...) jusq'au jour où il marchait plus du tout! :??:
Il faut savoir que suite a des petits problèmes de disque dur j'avais du installer Windows sur un vieux bidul de 13Go qui faisait plein de bruit et qui était excessivement énervant... Pensant que mon bon vieux Maxtor de 80Go (qui me servait comme disque de stockage de donnée) était donc la source de ce problème je l'ai débranché et ... Bingo mon ordi s'alume noramelement (biensur je n'avais plus accès a tous mes documents ce qui était assez ennuyeux). J'ai donc testé plusieurs branchements pour mon Maxtor80Go:
Cable IDE + Alim = marche pas
Cable IDE seul = L'ordi s'alume (mais pas d'acces au DD (sans blague fo pa rêver))
Alim seule = l'ordi ne s'alume pas
Soit... j'ai donc pensé a une défaillance de ce DD et j'en ai acheté un tout nouveau de 160 Go comme on en fait de très jolis de nos jours.
J'ai viré l'antiquité de 13Go et mon maxtor80Go et j'ai branché le nouveau.
Surprise! mon PC ne s'alume pas :pfff:
Après des heures a gueuler sur ma vieille bécane pour qu'elle se mette au moins en route, j'ai trouvé une combine pas très catholique pour y arriver:
Je débranche l'alim du DD, mon ordi s'alume, teste la mémoire, et avant qu'il détecte les périphériques IDE je branche (eh oui j'ai pas froid aux yeux) mon DD qui démarre, le PC continue son chargement... bingo j'ai réussi
J'installe donc windows etc etc sur mon nouveau disque dur tout fonctionne... mais j'ai toujours ce problème!!!
Je résume: Mon PC ne s'alume que si mon DD n'est pas alimenté en électricité. je dois brancher mon DD a chaud une fois l'ordi alumé (ce qui provoque d'ailleurs souvent son arrêt)...
Est-ce ma carte mère ? est-ce l'alimentation? est-ce Maxtor qui ne sait pas fabriquer des DD convenable pour aller avec?
Qu'est-ce que je dois faire ????
j'espère que j'ai pa été trop long... aidez moi svp...
n°6114776
kevew
Posté le 28-12-2007 à 11:46:45  profilanswer
Ma config:
cm: Chaintech Apogee 7NJL1
cg: Leadtek G4 A280 LE TD128 VIVO (GeForce 4 Ti 4200 GPU With AGP8X)
Alim: Raptoxx RT-350WV1.3
Proc: Amd ATHLON XP 2800+ 512/333
Pour les jumpers j'ai essayé toutes les combinaisons possibles ... rien n'y fait. Pour l'instant ils sont en "cable select"
Un clear CMOS pourrait m'être utile ? qu'est-ce que je risque à essayer ?
n°6114925
kevew
Posté le 28-12-2007 à 12:48:11  profilanswer
Oui j'ai essayé absolument tous les branchements possibles...
Je tente un Clear CMOS et je vous tiens au courrant
n°6115056
old100
V8 Power
Posté le 28-12-2007 à 13:36:44  profilanswer
Le problème étant le même avec deux disques différents, les disques me paraissent hors de cause.
Change d'alim au plus vite avant qu'elle ne te fusille du matériel: c'est elle la coupable, puisque il suffit de ne pas alimenter un disque pour que le PC démarre.
Message édité par old100 le 28-12-2007 à 13:41:40
n°6115064
kevew
Posté le 28-12-2007 à 13:39:06  profilanswer
ça ne fonctionne toujours pas correctement... je dois toujours brancher mon DD une fois mon PC lancé. Ce qui est étonnant c'est que lorsqu'il est déja chaud (il a déja tourné plus de 2h) , il "accepte" directement mon branchage de DD tandis que lorsqu'il est froid (la première fois que je l'alume le matin) il me faut plusieurs tentative...
Je précise que lorsque je fais simplement un redémarage par windows ou avec le bouton reset, je n'ai pas besoin de faire ma manip, il redémarre comme si de rien n'était.
Je dois encore tenir près d'un an avec cette vieille bécane alors aidez moi plzz!!
n°6115072
kevew
Posté le 28-12-2007 à 13:42:01  profilanswer
C'est très étrange car c'est une alim relativement neuve mais qui a fonctionné pendant plus d'un an sans aucun souci
Je crois qu'elle est encore sous garantie d'ailleurs
... tant mieux j'ai envie de dire
n°6115081
old100
V8 Power
Posté le 28-12-2007 à 13:44:49  profilanswer
Ce n'est pas parce qu'une alim est neuve qu'elle est de qualité, il y en a beaucoup de très mauvaises, voir par exemple les tests de Matbe.
n°6115117
kevew
Posté le 28-12-2007 à 14:00:57  profilanswer
eh bien ... je vais voir ça avec le magasin qui m'a fourgué cette alim... j'espère que tu as raison! si c'est le cas merci beaucoup
probleme ddr2 dual channel? ET timingPc qui ne boot pas
x1950pr et alim... problemepetit problème de Disque dur
DD multimedia WE digital PROBLEME démarrageprobleme pour installer carte memoire
Problème, flashage de bios planté, que dois je faire ?probleme de bios et restitution du bios original
Problème 8600 GTProbleme K8N SLI-FI Bip aléatoire
Plus de sujets relatifs à : Problème: Mon PC ne Boot pas normalement
