4409 connectés
Probléme Boot
n°6126883
Seb77680
Posté le 03-01-2008 à 04:27:06  profilanswer
Bonjours à tous, pour commencer ma configue : -Carte Mére Asus P5K-E
        -Carte graphique 8800 Gt de chez asus
        -Processeur Intel Core 2 Quad Q6600
        -Ram DDR2 6400 G-skill
        -Deux disque durs samsung 160 Go
        -Alimentation 560W Aikuo
Alors voilà mon probléme c'est que dès lor que je touche au bios et que je fais F10 pour modifier et sauvegarder les changement la carte mére redémarre et la aucun bip elle reste alumée sans rien afficher à l'écran, je l'éteind manuellement et je la ralume et la je tombe sur un message d'erreur overckloking failed F2 run load setup defaut et la je clique sur F2 et elle redemar par défault. Ce message apparait dès lors que je touche au bios rien que pour mettre le bios en français ou désactiver le lecteur disquette donc voilà je voudrais savoir si quelqu'un avait une solution pour que je puisse overcklocker car la c'est impossible avec ce probléme. J'avais lu sur un forum qu'il y avait deux trois option à changer dans le bios pour que la carte accepte les modifications qu'on lui apporte mais je le retrouve plus donc si quelqu'un pourrait m'aider je lui serai reconnaissant merci à tous pour votre aide d'avance!!!!!
Problème avec P5B-E, boot pasProblème: Mon PC ne Boot pas normalement
Probleme de boot même après clear biosProbleme de boot sur carte mere INTEL i810E PRO 300A AFP
[QST]Problème de freeze après boot du PCProbleme Boot
problème de BootProblème Boot sur Laptop.
Problême de boot sur ASUS P5K-e WiFi-APflachage à chaud possible en tre une asus a7v600 et une P4b533?
Plus de sujets relatifs à : Probléme Boot
