2680 connectés
  Problème boot PC
Problème boot PC
n°8769568
selimo78
Posté le 24-06-2013 à 22:49:25  profilanswer
J'ai un problème concernant ma config', que j'ai montée ce matin. En la branchant à la prise secteur et en l'allumant, rien ne s'affiche sur l'écran. Ce qui est bizarre, c'est que, après avoir fait des tests avec deux personnes, ma carte graphique n'a pas marché sur leur ordi, et la leur n'a pas marchée sur le mien. De plus, l'ordi semble se rallumer toutes les 5 à dix secondes, ce qui me laisse à penser que le pc ne booterait pas. Même en dehors du boitier, le PC a toujours le même problème.
Voici ma config':
CM: GIGABYTE GA-970A-DS3
Processeur socket AM3+ AMD FX 6300 - Black Edition 95 Watts, 6 coeurs, 3,50 GHz, 8 Mo
Carte graphique: HIS Radeon HD 7790 H779FT1GD iCooler Turbo, 1 Go
Ram Patriot 4 x 2Go
Alim Lepa 550W
Graveur ASUS 24x
Disque Dur WD caviar blue 7200 1To
Carte wifi TPLINK
Boitier Zalman Z11 +
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter :)
n°8769685
michael347​50
Posté le 25-06-2013 à 00:47:17  profilanswer
Je ne suis pas un expert des cartes ATI/AMD mais il se pourrait que ta 7790 soit sous alimenté par ton alim.
Lorsque j'ai pris ma Geforce 670 GTX, on m'a conseillé une alimentation de minimum 600 watt pour soutenir toute la config.
Après, est ce que tu as bien relier la CG à l'alimentation ?
Tu as combien de BIP au démarrage du PC
Etrange en tout cas qu'avec deux autre PC, ta carte agisse de la même manière. As tu essayé de mettre une autre CG à la place dans ta tour pour vérifier si le symptome revenait ?
n°8769705
selimo78
Posté le 25-06-2013 à 01:20:24  profilanswer
J'ai essayé avec deux autres cartes graphiques dans ma tour. Même résultat. Et tout est bien relié. Et je n'ai pas de bip au démarrage, car il n'y a pas de hauts-parleurs sur la CM. Mais je pense que le problème vient plutot de la carte mère et du processeur. Je pense qu'il faut que j'upgrade le bios.
n°8769787
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 25-06-2013 à 09:17:41  profilanswer
Bonjour
Ton alim est largement suffisante pour cette configuration.
Il faudrait que tu testes avec une autre carte mère en effet.
@mickael34750 :j'ai un SLI de 670 sur une alim de 650 watts, je ne sais pas qui t'a dit qu'il en fallait 600 pour une seule...
n°8769790
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 25-06-2013 à 09:22:19  profilanswer
Le PC boot il sans carte graphique avec une barrette de RAM?
n°8769792
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 25-06-2013 à 09:24:17  profilanswer
Selon la révision de ta carte, il y a de fortes chances.
Sinon je confirme, avec une 550W de marque tu peux facilement rajouter une autre HD7790...
  Problème boot PC
PC monté no boot / reste un petite problemeProbleme au boot du PC
Problème boot PCProblème : PC qui ne Boot pas
Problème PC Boot puis reboot et écran noirProbleme PC qui ne boot pas
Freeze du PC et problème au boot[Problème] Pc ne boot pas, écran noir
PC qui ne boot plus, problème de CM ?Problème BooT Pc : verifying dmi pool data
Plus de sujets relatifs à : Problème boot PC
