7660 connectés
  Probleme boot apres motage .
n°7544737
ar2r
Posté le 23-08-2010 à 18:44:12  profilanswer
Je n'ai pas trouvé de reponse a mon probleme sur le net et je viens vous voir en esperant de l'aide .
Je viens de monter un PC ( bas de gamme pour ma soeur )
CPU : Sempron 140
CM : M68M-S2P Gygabite
2 go de memoire vive G skill
DD 160 Go
Ventirad de base
et carte graphique GForce 8600 GT
J'ai fait le montage et au premier boot il y a bien eu un bip et l'ecran c'est allumé . Il s'est chargé tout seul ensuite avec pleins de caracteres bizares , et je l'ai laissé faire  . Il s'est ensuite eteint sans prevenir . Je le rallume , tout tourne mais " PAS DE SIGNAL " a l'ecran . J'ai enlevé la pile pour effacer le CMOS mais ca na pas resolu le probleme .
Merci d'avance pour votre aide .
n°7544749
lauleg
Posté le 23-08-2010 à 18:55:23  profilanswer
Peut être un faux contact au niveau de la carte graphique... Enleve la et remet la... on ne sait jamais.
n°7544788
ar2r
Posté le 23-08-2010 à 19:22:37  profilanswer
Non . La carte mere a un  chipset graphique avec une entree DVI et j'ai essayé ca aussi . Logiquement vu que c'est lié a la CM ca doit marcher ...
n°7544841
lauleg
Posté le 23-08-2010 à 19:51:14  profilanswer
Ca doit marcher, a condition d'entrer dans la bios et de lui indiquer quelle carte graphique utiliser.
n°7544902
ar2r
Posté le 23-08-2010 à 20:40:43  profilanswer
Mais si je vous dis que il n'y a pas de signal a l'ecran , comment voulez vous que j'accede au BIOS ?
n°7544906
Posté le 23-08-2010 à 20:46:57  answer
CPU : Sempron 140
DD 160 Go
Ventirad de base
Vu la config je pensais faire un déterrage mais bon
Donne nous la marque et modèle de l'alim
Tu as bien mis la pate thermique sur le Sempron ? les ventilos tournent tous ? Tous les composants sont neufs ? Essaie de tester alternativement avec le Chip et la CG ...
Sinon il boot normalement ? T'entends le son du démarrage de win ?
Message édité par Profil supprimé le 23-08-2010 à 20:48:24
n°7544927
ar2r
Posté le 23-08-2010 à 21:03:04  profilanswer
Jai essayé de tester alterantivement avec le GPU et le chip . C'est la meme chose : pas de bip , ni de signal .
n°7545327
lauleg
Posté le 24-08-2010 à 06:47:16  profilanswer
Ah oui... pas faux... Désolé ar2r...  :ange:
Je viens de tout relire... et je pencherai pour l'alim (en panne). Mais histoire de s'en assurer, et si tu en as la possibilité, fait un test avec une autre alim.
Probleme mémoire sur GA X58A UD3RProbleme Materiel/Config OS :'(
Problème anormal de lagg/ram du a souris Microsoft![Prblm] reboot and select proper boot device
Problème de quad sli gtx295 ..Probleme d'écran bleu
Probleme de surchauffe et rebootPc qui ne boot pas , le seul signe de vie le port ethernet clignote
Probleme molex pour crossfireProblème sur carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Probleme boot apres motage .
