4752 connectés
  Problème de quad sli gtx295 ..
n°7544141
booba5409
Tout se négocie ...
Posté le 23-08-2010 à 12:08:17  profilanswer
Salut à tous !
J' ai pas l'habitude de poster mes problèmes mais la j' ai besoin de vos lumières!
Avant tous j' aimerais que toutes les reflexions du style "sa sert a rien le quad sli" vous les gardiez pour vous ! Merci ;)
Voilà mon soucis :
Il y a quelques jours j' ai eu une occasion en or pour monter deux gtx295 en quad sli ! J' ai donc installé tous le matos !
Mais la surprise lorsque je joue, l' ordi s' éteint et redemarre ..
Pas d'ecran bleu apparement !
J'essaie donc avec une seule carte et là plus aucuns soucis!
=> problème d'alimentation ?
Dans l'observateur d'evenements j' ai des erreurs du style "service manager" et "SRYC.. Un truc comme sa"
Config :
-Intel i7 920 @ 4,1 ghz
-Evga x58 sli le
-quad sli gtx 295
-3 go ddr3 corsair pc12800
Les temperatures sont tres bonne aucunes aux dessus de 75 en full!
En espérant que vous ayez la solution..
Merci d'avance ;)
dsl ecrit avc l'iphone!
Message édité par booba5409 le 23-08-2010 à 12:12:35
Topic de vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7544211
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 23-08-2010 à 12:58:09  profilanswer
A mon avis, il y a un manque de jus. C'est quoi ton alim?
n°7544221
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 23-08-2010 à 13:03:10  profilanswer
Il faut prévoir 800w environ.
Message édité par slr56 le 23-08-2010 à 13:03:41
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°7544236
les ratons
Posté le 23-08-2010 à 13:12:16  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/24/IMG0024970.gif
aucun doute tu manques de jus, ta 600w est trop juste, il te faudrait 850W ou même un peu plus pour encaisser d'éventuels pics de consommations
n°7544238
booba5409
Tout se négocie ...
Posté le 23-08-2010 à 13:14:07  profilanswer
Merci de vos réponse, le soucis c'est que j'ai une antec truepower 850 watts !
Édit : et les erreur dans l' observateur d' événement ?
Message édité par booba5409 le 23-08-2010 à 13:15:18
n°7544246
slr56
Posté le 23-08-2010 à 13:18:46  profilanswer
C'est possible qu'elle soit limite. 850w théorique, environ 750w/800w en pratique. Tu as pas mal overclocké ton processeur donc il consomme assez + les 2 cartes graphiques. Achète une Corsair HX1000w.
Elle te fournira 900/950w en pratique.
Quant à l'observateur d'évènements, les erreurs liés au service manager, c'est pour te dire que le programme ne s'est pas arrêté correctement car le PC a rebooté.
Message édité par slr56 le 23-08-2010 à 15:05:31
n°7544267
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 23-08-2010 à 13:45:59  profilanswer
A mon avis, il faut plutot une grosse alim du style 1000 watts.
Si tu as les moyens: http://www.ldlc.com/fiche/PB00101448.html
Ou un peu moins chère: http://www.iloprix.com/corsair-cmp [...] re/p-2138/
n°7544309
Vince@ESIE​E
Posté le 23-08-2010 à 14:20:42  profilanswer
waoo moi qui ai un sli de GTX280 et un Quad Oc, ma 700W s'en prend plein la gueule  :pt1cable:
Message édité par Vince@ESIEE le 23-08-2010 à 14:21:22
n°7544358
booba5409
Tout se négocie ...
Posté le 23-08-2010 à 15:04:14  profilanswer
Ouais donc faut voir avec un grosse alim.. Merci pour vos reponseS !
n°7545084
fif
Salut à toi ...
Posté le 23-08-2010 à 22:56:06  profilanswer
3-way NVIDIA SLI® Technology
Bring your competition to its knees with NVIDIA SLI gear – the powerful combination of an SLI-Ready NVIDIA nForce® motherboard and multiple GeForce® graphics cards. Now with support for three GeForce GPUs operating in 3-way SLI, you can crank up the image quality settings, maximize your resolution, and tilt the scales in your favor with up to a 2.8X performance hike over a single-card rig.
donc max 3 gpu donc pour toi 1 carte et demi ;)
sinon faut la classified:
It is a fantastic result to see that the top two teams achieving superior scores here both using EVGA product. Team EVGA with an extreme platform using 4x GTX285 classified and EVGA 4-way Classified, and at a reference level Team AU using 2 x GTX295 and EVGA Classified. This competition result is clearly showing unbeatable performance with EVGA Classified platform setting new standards.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
Probleme d'écran bleuProbleme de surchauffe et reboot
Probleme molex pour crossfireProblème sur carte graphique
Problème de fréquence de fonctionnement de mémoireprobleme avec ma carte graphique GF fx 5500
Probleme de reglage RAM besoin d'aideProbleme carte graphique
Probleme de temperature,panique totalproblème connexion carte graphique pci
Plus de sujets relatifs à : Problème de quad sli gtx295 ..
