4341 connectés
  Problème anormal de lagg/ram du a souris Microsoft!
n°7544392
BboyBen
Posté le 23-08-2010 à 15:33:03  profilanswer
Alors je vous explique ma situation, depuis environ 2 mois passé j'ai mon nouveau pc, AMD phenom II 955 avec 4 coeur de 3.20 Ghz comme carte graphic une ATI radeon 5770 HD, impec comme pc j'ai jamais eu un seule soucis avec, je fait tourner mon jeu principal 'warrock' et cod 6 en hight sans 1 pete de ram, et puis depuis 2 jours j'ai acheté une nouvelle souris optique 'MICROSOFT Wireless mouse 2000', avant celle-ci j'avais ma souris de base hp qui fonctionnait nicquel jusqu'a que je la casse et donc jouer avec le meme modele mais a boule au lieu d'optique bah ça géré pas trop donc avec ma MICROSOFT je met la clé c'est bon c'est fait elle s'installe toute seul, drivers mis a jour nicquel.. ensuite a des moments je voit ma souris saccader, des moments non, quand j'allume un jeu, c'est encore pire, j'ai une minute ou ça passe bien et 5 minutes ou la souri saccade quand je la bouge en fait parce que quand je deplace sans bouger la souris y'a aucun soucis comme ça donc je vois vraimen pas d'ou ça vient en tout cas c'est pas du pc et j'ai essaye de mettre a jours les pilotes et ils me disent qu'ils le sont deja donc HELP PLEASEEE :'( parce que la j'peux rien faire avec celle la :/
OS: win 7 64 bit (souri compatible d'apres l'emballage)
Cordialement,
Ben.
n°7544510
les ratons
Posté le 23-08-2010 à 16:39:45  profilanswer
avec le sans fil, il peut y avoir des interférence avec des tas de chose
- le wifi, le sien ou celui des voisin
- le bluetooth, le sien ou celui des voisin (surtout en appartement)
- les fours micro-onde
- une autre souris sans fil (celle du voisin)
tout ça fonctionne sur une gamme d'onde très proche, le 2.4 GHZ
grosso modo il faut chercher d'où cela provient
n°7544866
BboyBen
Posté le 23-08-2010 à 20:07:35  profilanswer
Et comment je fait pour trouver d'ou cela provient? :s
n°7545984
BboyBen
Posté le 24-08-2010 à 16:43:45  profilanswer
quelqu'un a pas une solution alor? :$
n°7546006
Arghoops
Posté le 24-08-2010 à 17:06:38  profilanswer
Il faudrait connaître la fréquence de communication entre la souris et Windows, en général c'est 125Hz, ce qui fait 125 rapports par seconde entre la souris et Windows.
Plus ce rapport est élevé plus la souris va utiliser de la RAM.
Le problème que tu sites ressemble à ça, mais ce n'est pas normal sur une souris sans fil de ce genre, en général c'est sur les souris "gamer" ou la fréquence monte à 1000Hz, à ce moment là la RAM peut être saturée.
A ta place j'essaierai avec une autre souris sans fil...mais bon...c'est dans l'idéal ça, j'imagine bien que tu n'as pas d'autre souris sans fil sous la main.
n°7546142
steven67
Posté le 24-08-2010 à 18:56:13  profilanswer
Voilà le tuto pour faire marcher ta souris ...
Merci de nous dire si ca marche...
http://webcache.googleusercontent. [...] clnk&gl=fr
http://support.microsoft.com/kb/811798/
Message édité par steven67 le 24-08-2010 à 18:58:27
Problème de quad sli gtx295 ..Probleme d'écran bleu
Probleme de surchauffe et rebootProbleme molex pour crossfire
Problème sur carte graphiqueProblème de fréquence de fonctionnement de mémoire
probleme avec ma carte graphique GF fx 5500Probleme de reglage RAM besoin d'aide
Probleme carte graphiqueProbleme de temperature,panique total
Plus de sujets relatifs à : Problème anormal de lagg/ram du a souris Microsoft!
