4659 connectés
  Problème Asus & Batterie après une chute ><
n°6598903
faboun_21
Posté le 17-09-2008 à 00:22:40  profilanswer
Bonsoir,
Ayant eu une chute  avec mon Asus Z9200 GA   mes deux batteries ( une Asus et l'autre une sans marque)  ne tiennent plus dans son emplacement du moins il y du mou.
Lorsque je force dessus :
- Soit il détecte la batterie et aucun chargement  ne se fait ( apparait un logo de la batterie avec un rond rouge barré)
- Soit la batterie est chargé à 45% pour l'une et l'autre à 100% ( alors que si j'enlève l'alim tout ce coupe )
- Soit il ne la détecte pas.
D'après un mec de Carrefour ça pourrait être "le circuit de charge".
Si vous pourriez m'éclairer ou m'aider pour mon problème ce serait sympatoche  [:adrien monk]
De plus savez-vous  mes batteries Z9200GA sont compatibles avec un autre Asus récent ou non ?
Je vous remercie beaucoup !
n°6599797
faboun_21
Posté le 17-09-2008 à 17:26:30  profilanswer
up ?
n°6599877
belbel94
bèlbèl
Posté le 17-09-2008 à 18:02:09  profilanswer
Suport de la batterie HS a mon avis
oui Faux contact dans les conecteur
n°6600539
faboun_21
Posté le 18-09-2008 à 01:29:45  profilanswer
Je regarde ça merci, si certains on d'autre réponses à mes questions ?
n°6602083
faboun_21
Posté le 19-09-2008 à 02:11:32  profilanswer
up
n°6602613
faboun_21
Posté le 19-09-2008 à 14:53:51  profilanswer
up
n°6603661
faboun_21
Posté le 20-09-2008 à 03:34:37  profilanswer
En fait je sais d'où viens le problème. Lorsque je met du poids sur mon ordi mes genoux par exemple ( accroupis sur le PC ) le PC démarre avec la batterie tout seul ! Bref il y a du mou et donc il faudrait que je trouve un truc pour faire le poids du style des trucs qui sert à serrer dans la mécanique là ( désolé je m'y connais pas trop en mécanique :D )
Message édité par faboun_21 le 20-09-2008 à 03:34:52
Probleme boitier cooler masterProblème d'allumage venant d'une broche JPW1
Problème disque dur qui semble HSfréquence barettes de ram asus z92t
Probleme avec graveur dvd DLProblème carte son - drivers realtek etc
[Problème ralentissements] Avis sur PC orienté traitement son [résolu]probleme de wifi sur ordinateur ibm T42p
Asus silent square pro dans Raidmax sagitta
Plus de sujets relatifs à : Problème Asus & Batterie après une chute ><
