6870 connectés
  j'ai un probleme aidez moi !!! bande verte sur mon ecran ....
n°4639957
azote03
http://total-tuning.net
Posté le 12-02-2006 à 11:38:00  profilanswer
j'ai un gros probleme , ce matin , j'alume mon pc et quelle horreur .... des carées de differantes couleurs   alors je demonte mon pc et je regarde si il ny a pas un probleme dans mes composants ... rien (enfin pour ce qui est du visuelle )  je rebranche mon pc et je le redemare .... idem alors la je prend un screen pour vous montrer ce que sa fait .... je vous previen c pas beau a voir ..
je suuis actuelement en train de scanné mon disque dur contre les virus et les spy ( je met bitdefender 9 a jour regulierement et idem pour ad-ware ) ...
http://flo.tixier.free.fr/foto%202/Image2.jpg
Message édité par azote03 le 12-02-2006 à 18:37:56
n°4639962
guile_1er
Posté le 12-02-2006 à 11:40:22  profilanswer
SAlut,
J'aime bien ton ecran façon "matrix" :D
Sinon tu aurais pas oc ton carte graphique par hasard ?
n°4639973
Sebou77
French Tech powaa :-)
Posté le 12-02-2006 à 11:47:51  profilanswer
ton titre est pas très explicite hein :whistle:
n°4641036
azote03
Posté le 12-02-2006 à 18:36:52  profilanswer
un oc ????? kes ke c que sa ??,
n°4641041
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 12-02-2006 à 18:38:36  profilanswer
hello je pense que cela viendrai de la cg(oc,ou gpu mal refroidit).......
n°4641064
azote03
Posté le 12-02-2006 à 18:44:25  profilanswer
alors gpu c koi ???
pour plus de precision, ken je passe la sourie sur un lien ( sur internet par exemple ) le lien se trouvant sous un "bande verte " les caré  verts
s'enleve et il bouge quand mon dd travail !!! je ne comprend pas on dirait que c'est un "diagrame de  travail de mon dur .." c tres chiant bien sur impossible de jouer et de plus il y a des moment ou ca s'enleve mais des que je veut faire un truc ou le pc travail ca revien
n°4641065
chriskenob​y
Posté le 12-02-2006 à 18:45:31  profilanswer
gpu est le calculateur graphique...........
n°4641086
motard25
gazzzzzz!
Posté le 12-02-2006 à 18:51:36  profilanswer
Salut retire ta carte graphique et remets là en place, chez moi ca marche.
gazzzzzzz!!!!!
n°4641327
bibor
dabor
Posté le 12-02-2006 à 20:16:29  profilanswer
cg poubelle
n°4641341
azote03
Posté le 12-02-2006 à 20:19:56  profilanswer
c une ati9800 pro....
n°4641357
bibor
dabor
Posté le 12-02-2006 à 20:25:03  profilanswer
ta cg a chauffé....
essai de te rappeler a partir de quant ca a deconné!!!(apres un jeux ....apres de longues heures de lan....)
n°4641430
azote03
Posté le 12-02-2006 à 20:53:56  profilanswer
elle a deconné a l'alumage de mon pc apres une bonne nuit de repos  ( mon ventilo ne decone pas donc .... ) je ne c plus koi faire
n°4641569
bibor
dabor
Posté le 12-02-2006 à 22:06:47  profilanswer
essayes avec d autres drivers.
essai avec une autre cg au cas ou....
comme on te la dit plus haut essai de nettoyer les contactes de ta cg (port agp)
n°4641613
azote03
Posté le 12-02-2006 à 22:27:26  profilanswer
c fait g netoyé mes port et je v tester une autre cg...
n°7725025
kasou
Posté le 31-12-2010 à 14:01:03  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Désolé de dépoussiéré ce topic mais j'ai exactement les même symptômes: ces même lignes vertes au démarrage du pc.
Et au bout d'un moment je n'ai plus de signal avec l'écran.
J'ai ouvert mon pc, dépoussiéré l'intérieur, débrancher ma carte graphique qui est une ATI HD 4850.
Et toujours le même problème, j'ai aussi changer d'écran même si je pense que le soucis vient de la carte graphique.
Vous pensez qu'elle a chauffé ? ou la puce est morte ?
La garantie est dépassé en plus...
Quelqu'un aurait une solution à mon problème ou faut il que je rachète une carte graphique ?
Merci d'avance,
kasou
n°7725043
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 31-12-2010 à 14:06:53  profilanswer
Forte chance qu'elle soit morte...
Teste là sur un autre PC pour t'en assurer
Problème "barre" horizontaleProbleme vitesse
problème bi écran avec nview[CLOSE]Aidez moi!! Démarrage impossible!
Probleme avec HD maxtor 200g en externeProbleme Drivers nvidia WDM video capture (universal)
Problème de performanceProbleme de son
Probleme de son!!!
Plus de sujets relatifs à : j'ai un probleme aidez moi !!! bande verte sur mon ecran ....
