3584 connectés
  probleme avec mon turion
n°4418896
chandra201​3
Posté le 03-11-2005 à 14:12:02  profilanswer
bonjour,
je viens d'acheter un ordinateur portable fujitsu siemens (amilo) équipé d'un turio MT-28 de 1,6GHz et lorsque je regarde dans les propriétés de mon systeme, il s'affiche 790MHz sur secteur et 400MHz sur batterie...
je suis retourner au magasin ou je l'avais acheté... au début, ils me disaient que ca n'était pas normal mais au bout de quelques temps, ils m'ont dit que ce processeur est comme un "double processeur" et donc, la cadence qu'affiche l'ordiateur est 790 car il faut comprendre que c'est en fait 2x790MHz!!
quelqu'un peut m'expliquer? ou bien me dire c'est je me suis faite roulée?
n°4418912
Ouiche
Posté le 03-11-2005 à 14:22:10  profilanswer
La, tu peut les taper :D
C'est des conneries, il ne fonctionne pas du tout en double processeur.. Il est configuré pour tourner en mobile, et doit se taper un 1.6ghz en pleine charge. En faite pour verifier, lance CpuZ, et regarde la fréquence en pleine charge (genre sous prime95)
n°4418939
magic_eric
Posté le 03-11-2005 à 14:33:54  profilanswer
A mon avis, il doit y avoir un utilitaire de gestion de l'alimentation qui gere la fréquence du CPU en fonction de la charge ou qui underclock le CPU.
Tu dois le trouver dans ta barre des taches ...
GooD LucK
n°4423472
chandra201​3
Posté le 05-11-2005 à 16:35:04  profilanswer
merci je vais essayer ...
n°4696535
good loser
Posté le 10-03-2006 à 15:21:59  profilanswer
C'est Power Now! qui gère le coeff du cpu et le Vcore en tout cas chez moi c'est comme ça (pavillon dv8000 avec turion ML-32) prend everest et il te sera indiqué coeff, Vcore et fréquence actuelle et max. Sinon tu peux gérer la fréquence avec le géstionnaire d'alimentation: http://img111.imageshack.us/img111/5106/gestionpowernow7jh.gif
A8N SLI-deluxe - Problème de RAMProblème de détection disque dur externe usb
probleme clear cmoshelp probleme 6600GT
Probleme avec lecteur mp3 Sound Blaster Live! 24 bits probleme avec windows millenium
problème avec choix de HDD lors de l'installe winXPProblème branchement télé et pc
Problème de démarageproblème formatage
Plus de sujets relatifs à : probleme avec mon turion
