3948 connectés
  probleme avec dd sata
n°4516774
478
Posté le 19-12-2005 à 15:53:49  profilanswer
bonjour  :hello:
je me  remonte une nouvelle config
3200+
ga-k8n-pro
2x 512 kingston 3200
6800gs msi
dd sata maxtor diamond max 10
le problème est  : je peut copier les fichiers n'éssaiserre a l'installation de windows sur mon dd mais après le reboot impossible de booter sur le  fichier d'instal de windows j'ai vérifier dans le bios le dd n'est pas reconnue j'ai lus les post de personne qui on eu les meme difficulté que moi et j'ai esseiller d'appuyer sur f6 au moment du bootage sur le cd mais rien  ne se passe pourtant mon clavier fonctionne ( dans le bios ) je m'y prend mal ? ou c'est comme sa qu'il faut faire ? avez vous une solution pour déclencher l'installation des driver ? le driver se trouve sur le cd de xp ou sur le cd de ma cm ??
merci d'avance
n°4516802
478
Posté le 19-12-2005 à 16:06:16  profilanswer
upppppp
oui ?
non ?
merde ?
n°4516835
legume34
Posté le 19-12-2005 à 16:22:52  profilanswer
478 a écrit :
upppppp
oui ?
non ?
merde ?
oui!!!lol
en fait au moment ou tu a l'écran bleu, c'est à dire au tout début de l'instal, tu apuie sur F6 quand il y a marqué en bas "appuiez sur F6 pour instaler des pilotes RAID  tierce partie" ou un truc comme ça. et tu laisse finir le début de linstal et après il va te demander d'insérer la disquette la ou tu a les drivers et tu les installes et le tour est joué. ;)
n°4516842
legume34
Posté le 19-12-2005 à 16:27:08  profilanswer
478 a écrit :
upppppp
oui ?
non ?
merde ?
oui!!!lol
et il faut qe tu copie les drivers sata qu'il y a sur ta carte mere sur une disquette mé le plus simple pour pa te tromper c'est d'aller les téléchargers dirrectement sur le site du constructeur de ta carte mereen version pour disquette.
au passage, c'est quoi ta carte mere?
n°4516843
478
Posté le 19-12-2005 à 16:27:35  profilanswer
d'acc  je vais essayer
eeeee juste un truc t'en qu'on y est, comment fair si je n'ai pas de lecteur disquette -_-
n°4516844
legume34
Posté le 19-12-2005 à 16:28:36  profilanswer
 :sweat: dansce cas la, t'es vraiment dans la merde!! :lol:
n°4516850
478
Posté le 19-12-2005 à 16:32:23  profilanswer
lol merci de tes encouragements je vais fouiller les carton il me semble pas avoir vue de disquette ya moyen de s'en créer une ?
n°4516854
478
Posté le 19-12-2005 à 16:34:20  profilanswer
le fait que je n'ai pas de lecteur disquette peut expliquer que rien ne se passe l'orsque j'appui sur f6 au moment du boot j'ai un autre dd en ide sous la main ya moyen d'instaler windows dessu puis d'instaler les driver sata puis de virer le disk et d'instaler le sata ?
n°4516858
Gamil
Posté le 19-12-2005 à 16:36:02  profilanswer
hum si tu n'as pas de lecteur disquette, tu peux utiliser une clé usb aussi.
autrement si je ne me trompe pas, ta carte mère est une nforce3 ou 4, et dans ce cas-là le sata est géré en natif, donc tu n'as pas besoin de pilotes.
Par contre tu dois avior les fonctions RAID activées dans le bios, et tu dois les désactiver pour pouvoir installer sur un système qui n'est pas en raid.
n°4516860
478
Posté le 19-12-2005 à 16:37:35  profilanswer
en faite je crois que c'est la seul solution d'installer windows en  sur un dd ide puis d'installer les drivers sata et enfin d'instaler windows parallèlement au dd en ide la question est ya t'il des drivers sata qui s'installer via windows ??
n°4516866
legume34
Posté le 19-12-2005 à 16:39:46  profilanswer
non je ne pense pas. en plus, personnellement, je n'ai pas de disque dur SATA mais j'en ai installé un à un pote.
mais je pence que la seulle solution s'appelle "floppy" :lol:
ça coute 7€ un lecteur de disquette mé c vrai que ça fout les boules surtout pour s'en servir une fois par an.
et oui il y a unmyen de se créer une disquette je te l'ai di tu va sur le site du constructeur de ta carte mere et tu télécharge les drivers version disquette. mais si tu me donne le modelle de ta CM je pourrais plus t'aider.
n°4516881
478
Posté le 19-12-2005 à 16:47:14  profilanswer
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] N-Pro-SLI/
voila le model et pour le réglage de bios j'ai deja fait mais aprés je n'arive plus a booter sur mon lecteur cd.
je vait recomencer on ne sait jamais.
n°4516884
Gamil
Posté le 19-12-2005 à 16:48:35  profilanswer
tu as donc bien une carte nforce4, le sata est donc géré en natif.
tu n'as donc absol;uemnt pas besoin de pilotes à ajouter.
je pense que tu as les fonctions RAID activées dans le bios, que tu dois désactiver.
n°4516890
blairhauts
Posté le 19-12-2005 à 16:49:47  profilanswer
NFORCE 4 donc sata géré en natif donc pas besoin de drivers donc pas besoin de lecteur de D7
Sur les gigabytes le bios est reglé par defaut en RAID sur les Satas, suffit de le mettre en sata (ou equivalent) et c'est tout !
n°4516906
478
Posté le 19-12-2005 à 16:56:05  profilanswer
j'ai juste désactiver le raid dans le bios, la surprise, mon disk est apparue dans le bios le problème est que je n'arrive plus a booter sur le lecteur cd
j'ai le  message "appuyer sur une touche pour démarrer le cd rom"  la je peut appuyer sur toute les touche que je veut et rien ne se passe
n°4516911
blairhauts
Posté le 19-12-2005 à 16:57:56  profilanswer
l'ide correspondant au lecteur cd/dvd doit etre actif dans le bios
et regler l'ordre de boot
n°4516916
478
Posté le 19-12-2005 à 16:59:58  profilanswer
c'est pas sa le problème le truc c'est que si je désactive le raid mon dd apparait mais je ne peut plus booter sur mon cd et si j'active le raid je peut booter sur mon cd mais mon dd n'est pas détecter
n°4516920
blairhauts
Posté le 19-12-2005 à 17:01:42  profilanswer
Si c'est le problème
le bios est mal réglé.
Quand le RAID est desactivé, vois tu ton lecteur au boot?
n°4516928
478
Posté le 19-12-2005 à 17:04:26  profilanswer
oui je le vois il me propose même de booter dessus mais il m'ignore si j'appuie sur les touche qui enclenche  le démarrage du cd
n°4516935
blairhauts
Posté le 19-12-2005 à 17:08:59  profilanswer
cd de windows niqué !
n°4516943
478
Posté le 19-12-2005 à 17:10:45  profilanswer
ok je vai voir avec un autre cd ( oui j'ai 2 licenses -_- )
n°4516954
478
Posté le 19-12-2005 à 17:16:50  profilanswer
non toujour le memme résulta avec 2cd différent c'est tetre mon clavier qui n'est pas /plus reconue sinom il est impossible d'instaler les driver sata depuis windows ?
n°4516967
proximus
Posté le 19-12-2005 à 17:24:13  profilanswer
Il faut au minimum windows Xp SP1 pour avoir les drivers sata intègré dedans, mais si t'arrive pas lire ton Cd t'install ça posera toujours le meme problème !
Message édité par proximus le 19-12-2005 à 17:24:45
n°4516971
478
Posté le 19-12-2005 à 17:26:07  profilanswer
c'est pas que je n'arrive pas a le lire c'est que je n'arrive pas a le démarer
n°4516997
Gamil
Posté le 19-12-2005 à 17:36:43  profilanswer
hum j'avais entendu parlé d'une histoire vaguement similaire, qui se réglait avec une maj du bios.
As-tu le dernier bios en vigueur ?
n°4517023
478
Posté le 19-12-2005 à 17:42:04  profilanswer
sais pas vais voir sur le site.
n°4517032
478
Posté le 19-12-2005 à 17:44:14  profilanswer
le site me propose de télécharger sa
http://www.gigabyte.com.tw/Motherb [...] ro-SLI.htm
je sais pas trop si sa corespond a mon probleme je ne crois pas
n°4517074
Gamil
Posté le 19-12-2005 à 17:52:33  profilanswer
bin disons que si ton bios est < au F5, alors la résolution du problème n'est pas listée ici, mais est comprise néanmoins.
sinon ton lecteur CD est en ide ou sata ?
n°4517080
478
Posté le 19-12-2005 à 17:54:17  profilanswer
ide
pour quoi ?
n°4517260
478
Posté le 19-12-2005 à 19:00:38  profilanswer
up?
n°4517269
478
Posté le 19-12-2005 à 19:04:22  profilanswer
et aussi au demmarage on voit dans la liste du matos la frequence du cpu à 200mhz et 128 mo de ram (j'ai 1024 et un 3200+ -_-)
n°4517301
Gamil
Posté le 19-12-2005 à 19:17:08  profilanswer
c'est la mémoire embarquée de ta carte vidéo.
n°4519077
478
Posté le 20-12-2005 à 14:49:25  profilanswer
c'est bon j'ai trouvé la soluce sur le topic unique de la carte !
Problème installation dd IDE Maxtor 250go avec 2 dd SATAProblème de boot sur hdd sata II, HELP!
Problème installation WIN XP sur disque dur sataprobleme de boot sur HDD SATA via carte controleur PCI
Probleme disque SATA et IDEProbleme IDE SATA
Probleme boot SATAProblème taille disque Maxtor 300Go SATA
Problème ordre disques SATA 2probleme d'installation de disque dur SATA dans boitier externe
Plus de sujets relatifs à : probleme avec dd sata
