6136 connectés
  Problème avec kernel.dll
n°3892208
thxoptimiz​er
Posté le 22-02-2005 à 21:26:40  profilanswer
Voilà, un crash a lieu suite à une compilatiopn faite avec DVDLab (je précise auparavant que ce même logiciel marchait bien quand j'avais fait un test avec très peu de choses donc intrinsèquement, il PEUT marcher, et que j'ai Windows XP ce qui élimine plusieurs réponses à des problèmes de kernel32.dll).
Cela dit, au bout de mon projet complet, plus moyen de réussir une compilation, et voilà ce que j'ai :
Exception code: C0000005 ACCESS_VIOLATION
Fault address: 77E578CE 01:000168CE C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
Call stack:
Address Frame
77E578CE 0007F848 InterlockedDecrement (+9)
004637DD 0012F414 0001:000627DD C:\Program Files\DVDlab\DVDlab.exe
0066AC18 0060F4CA 0002:00003C18 C:\Program Files\DVDlab\DVDlab.exe
8B2DEB0C 75FF7FEB 0000:00000000
Message édité par thxoptimizer le 22-02-2005 à 21:54:35
n°3892380
thxoptimiz​er
Posté le 22-02-2005 à 22:38:36  profilanswer
Personne ne pourrait savoir alors ce qui fait que ça marchait sur un petit projet et pas sur le projet définitif?
n°3892413
copsc
Posté le 22-02-2005 à 22:48:46  profilanswer
n°3892428
thxoptimiz​er
Posté le 22-02-2005 à 22:54:19  profilanswer
Non, c'est plus un problème d'ordinateur que de logiciel; DVDLab est suffisament éprouvé donc le problème doit venir de mon ordi; d'autant plus que comme je le disais ça marche pour des projets petits.
Est-ce que c'est ma RAM de 64Mo ?
Quel rapport avec
Fault address:
77E578CE 01:000168CE :\WINDOWS\system32\kernel32.dll
C'est surtout ce que je veux savoir; pourquoi ça cause une erreur dans mon système et que faire pour y remédier.
n°3892437
copsc
Posté le 22-02-2005 à 22:56:31  profilanswer
kernel32.dll
defaut win
n°3893033
thxoptimiz​er
Posté le 23-02-2005 à 08:56:51  profilanswer
heu...super la réponse!
n°3893103
join_david
Posté le 23-02-2005 à 09:52:15  profilanswer
Le processus kernel32.dll (kernel32.dll signifiant Windows Kernel Process) est un processus générique de Windows NT/2000/XP constituant le noyau de Windows et servant à gérer la mémoire, les ressources système et les processus légers (threads) de Windows. C'est un processus qui ne peut et ne doit pas etre arreté.
Tente une resto ou réinstalle XP
n°3893214
thxoptimiz​er
Posté le 23-02-2005 à 10:43:19  profilanswer
Réinstaller : pas moyen, pas le temps, trop de programmes, etc.
La restauration une solution simple?
Mais personne ne peut vraiment savoir pourquoi ça le fait que dans ce cas-là (plantage sur projet de taille normale alors qu'un test avec très peu de choses marche?)
n°3893965
join_david
Posté le 23-02-2005 à 14:59:52  profilanswer
surement un instabilité de ton OS. Xp a fait des progrès mais n'est pas exempt de tout repproche.
La resto se fait très simplement mais il n'est pas sur que cela resolve ton pb.
J'ai bien peur que réinstaller XP soit la seule solution perene sur le moyen terme. Et puis de faire une réinstall complete de ton système de temps en temps est toujours bénéfique.
Si tu fait une réinstall, fait la aux petits oignons et ensuite fait une image de ton système. comme ça, tu n'auras plus qu'a utiliser cette image au lieu de tout réinstaller la prochaine fois.
n°3894237
thxoptimiz​er
Posté le 23-02-2005 à 16:19:09  profilanswer
Non, mais là les gars, vous vous rendez pas compte que je comprend rien à tout ça et que je serai bien incapable de réinstaller mon système en supposant que j'aie le temps.
Pas de solution simplement identifiable alors pour mon problème : la seule solution est de bourriner en tout réinstallant en priant qu'après les dizaines d'heures prises à faire ça, ça marche...
Je sais pas pourquoi, ça me motive pas trop ça...
n°3894245
join_david
Posté le 23-02-2005 à 16:21:01  profilanswer
si d'autres on une meilleure idée, moi j'en ai pas.
n°3894463
thxoptimiz​er
Posté le 23-02-2005 à 17:28:09  profilanswer
En attendant une solution miracle, je vais sauvegarder tous mes fichiers son, image, mon fichier projet, DVDLab, et je vais aller faire ça chez un pote mais ça ne résoud rien pour mon ordi : si à chaque fois je suis obligé d'aller squatter un autre ordi, c'est pas la peine!
PS : je fonctionne avec XP Pro depuis maintenant environ 3 ans (sans mise à jour! j'ai vu qu'il y en a à qui ça n'a pas réussi) et à part ça je n'ai jamais eu de problème majeur alors quand je connais des gens autour de moi qui réinstallent sans cesse leur ordi je me dis qu'il y a quelque chose qui cloche; avouez que passer son temps à tout désinstaller/réinstaller, c'est pas une vie!   :ouch:
Message édité par thxoptimizer le 23-02-2005 à 17:31:02
n°3895454
join_david
Posté le 23-02-2005 à 21:59:11  profilanswer
bah t'as qu'a acheter un Mac ou passer sur linux !!! Qu'est ce que tu veux qu'jte dise moi !!!
n°3895509
thxoptimiz​er
Posté le 23-02-2005 à 22:08:23  profilanswer
Ouais, je vais faire ça, allez hop, je file m'acheter un nouvel ordi.
Et puis non, je vais le fabriquer moi-même et fonctionner sous DOS, j'emmerde Windows...
n°3895548
join_david
Posté le 23-02-2005 à 22:16:05  profilanswer
voilaaaa, enfin du positivisme !
Probleme carte mere MSI 815E Pro code ledProbleme avec mon modem
Probleme avec N6600GT AGPProblème Graveur de Dvd en Boite...
FX5700 ou carte mere probleme????problème de disque dur
Problème d'écranprobleme carte graphique
probleme frequence Athlon ?problème de lecture=reboot?
Plus de sujets relatifs à : Problème avec kernel.dll
