4979 connectés
  Probleme avec N6600GT AGP
n°3891827
meathoock
LazInEsS iS mY bUzInEsS
Posté le 22-02-2005 à 19:01:04  profilanswer
Bijoor à tous !!!!
j'ai un soucis avec ma carte video ASUS N6600GT
voici ma configue:
carte mère MSI K8N
micro process AMD 3000+
moyenne tour 400W
des que mon bureau (sous windows XP) apparait j'ai un message d'erreur
qui est le suivant:
"The NVIDIA System Sentinel is reporting that the NVIDIA-powered
 graphics card is not receiving sufficient power"
"To protect your hardware from potential damage or causing a potential
 system lockup, the graphics processor has lowered its performance to
 a level that allows continued safe operations"
"To remedy the problem, ensure that your NVIDIA graphics card in your
 system has the supplemental power connector attached.
 This connection is required and your system may be damaned if it is
 not in place. Please refer to your owner's manual for complete
 inspection instructions. Also, the power supply in your computer
 must be able to supply ample power to power all of the attached
 peripherals in addition to this extra connection."
voila la galère .......quand pensez-vous ?
merci d'avance
"LazInEsS  iS  mY  bUzInEsS !!" [:meathoock]
n°3891860
meathoock
Posté le 22-02-2005 à 19:10:09  profilanswer
[quote=3891827,0,1,32476][/quote]
Aidez moi.........jai besoin de vos reponses
n°3891900
meathoock
Posté le 22-02-2005 à 19:19:10  profilanswer
[quote=3891860,0,2,32476][quote=3891827,0,1,32476][/quote]
Aidez moi.........jai besoin de vos reponses[/quote]
SNIFFFFFFFFFFFFFFFFFFF  :cry:  :cry:  :cry:
n°3891907
miomiot
Posté le 22-02-2005 à 19:21:56  profilanswer
salut, ta branché le cable d'alimentation sur ta 6600 car l'agp n'est pas suffisant pour allimanté une 6600
n°3891924
meathoock
Posté le 22-02-2005 à 19:28:55  profilanswer
[quote=3891907,0,4,236362]salut, ta branché le cable d'alimentation sur ta 6600 car l'agp n'est pas suffisant pour allimanté une 6600[/quote]
ben avrai dire je les fait monter dans un mag spe
de rue montgallet et j'ai pas ouvert la tour.....
et comme je nose pas trop trifouiller dedans.........
c'est facile à identifier le cable alim ?
j'ai vu deux cables allant directement de la carte GFX vers la carte mere et cest tout !!!!!!!!
n°3891942
meathoock
Posté le 22-02-2005 à 19:34:54  profilanswer
HHHEEELLLLLLPPPPPPPPP !!!!!!!  :pt1cable:  :pt1cable:
n°3891972
miomiot
Posté le 22-02-2005 à 19:47:22  profilanswer
Normalement tu as un cable ( plusieurs petits fils rouge et jaune) qui sort de ta geforce qui se divise en 2 partis.
l'une est relier au disque dur lautre va a une prise de lalimantation.
Et quel est la puissance de ton alim c'est marqué dessus
n°3891975
meathoock
Posté le 22-02-2005 à 19:47:44  profilanswer
[quote=3891942,0,6,32476][quote=3891827,0,1,32476][/quote]
HHHEEELLLLLLPPPPPPPPP !!!!!!!  :pt1cable:  :pt1cable:[/quote]
up  :??:  :??:  :??:
n°3892101
cotorep
Posté le 22-02-2005 à 20:44:08  profilanswer
si le cable est bien branché c'est ton alim qui foire ^^
a mon avis c'est une 400w noname et en realité elle ne delivre a peine 300w donc si ta une config chargé ben ca pompé et sa peu rendre instable le pc
prend une nouvelle alim ,
choisi comme marque
enermax
fortron
lc power
hyper
n°3892386
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 22-02-2005 à 22:40:24  profilanswer
alors ?
Asus K8n tension AGP bridé à 1.5V?????Problème Graveur de Dvd en Boite...
FX5700 ou carte mere probleme????problème de disque dur
Problème d'écranprobleme carte graphique
probleme frequence Athlon ?problème de lecture=reboot?
Problème de reconnaissance périphérique USBProblème lecteur dvd pioneer dvd-116
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec N6600GT AGP
